Oglinzi
mirceah
Va salut pe toti!
Am cautat pe forum si am mai gasit ceva discutii despre oglinzi incalzite permanent,ca-i vara ,ca-i iarna.Totusi n-am gasit o explicatie cit de cit satisfacatoare vizavi de aceasta problema.Eu am un A6,2.5.Tdi,120 Kw,din 2003.Problema la mine ar fi ca sunt fierbinti oglinzile si la 39 de grade si la 15.In carte n-am gasit mai nimic despre subiect.
V-as ruga sa ma ajutati care stiti ceva despre subiect.
Mersi fain.
yo cand am scris ca oglinzile se incalzesc automat, in functia de temperatura exterioara, si fara a putea interveni cumva (on/off) in acest poces, astia o ras de mine :( Da` chiar asa scrie in carte :(
nu am testat daca oglinzile se incalzesc in functie de temperatura exterioara , insa sunt sigur ca se ancalzesc cand apas butonul de dezaburire
sunt multe masini la care incalzirea oglinzilor functioneaza in acest mod,permanent.unele au buton separat pt incalzire sau merg in paralel cu dezaburirea lunetei.
Si eu am aceasi problema la A6 2.4i 2004...tot timpul sunt fierbinti oglinzile indefernt de temeperatura de afara. In carte scrie ca se pornesc/opresc in functie de temperatura de afara!!!!!!!!!!.... daca stie cineva cum se opresc....astept o indicatie....
Stie cineva daca oglinzile de A3 Sportback sunt aceleasi ca dimensiuni si se potrivesc si pe A4 B7 ?
E cam urgent ca m-a usurat cineva de un geam la una din oglinzi si am gasit pe net o oglinda cu totul din dezmembrari si as vrea sa o cumpar insa este de A4 B7 .
Ok, revin tot eu cu raspunsul.
Se potrivesc!
  • 9 months later...
A mea a venit cu ele obisnuite din fabrica, albe, care nu par sa se incalzeasca.
Imi trebuie cele cu tenta albastruie, incalzite. Aveti codurile?
Modificat de Northman
