Copiere Soft Ecu De La O Masina La Alta
Inginerul
La astea mai vechi merge din codare, nu merge oare si la a ta?
  • 7 months later...
Salutare tuturor am şi eu o întrebare. Am un seat leon asv 110cp dus la 150cp si inca un seat toledo asv 110cp si aş vrea să copiez mapa de la una la alta. Credeti ca pot face asta cu vag.com.ul?
imposibil cu vag com, nu recomand daca nu ai mai facut o astfel de operatiune, trebuie sa fie ambele masini cu aceiasi serie de ECU. De exemplu EDC15P...
Modificat de kicker
Pai e acelas edc dar ma intereseaza daca pot s.o fac cu vag/delphi sau alt program. Bine vag e de baza.
vlahdacoroman
Poti copia folosind MPPS sau Kess...interfete folosite doar pentru copiat/scris softuri .
ce cod eu cele doua ECU ?
Nu.l ştiu pe derost ieri am avut maşinile una lângă alta. @kicker mulțumesc pentru sfat am comandat mpps.ul.
Buna .....am o rugaminte pot sa copiez softul de la un seat toledo din 2005 2.0tdi BKD (soft modificat la 170cp) pe un altul acelasi model mentionez faptul ca am achizitionat kess v5.017+ktag v7.020+galetto v54. Multumesc
Modificat de nicu_nick
Salutare...am si eu o intrebare...mai deplasata probabil...
Daca pun un alt ecu (tot de ASZ bineinteles) pe masina mea va merge?
trebuie ceva adaptari sau merge pur si simplu?
Da, trebuie facuta adaptarea cu ceasurile, cheile, etc - sau daca vrei doar sa probezi cu el, immo off.
Si adaptarea asta unde se face?se face la ecu sau la ceasuri/chei etc?
Ma refer dupa ce fac adaptare...si vreau sa trec la ECU anterior...trebuie iar facute adaptarile?
Mai exact...de plictiseala...as vrea sa am un ecu cu soft modificat si unul cu softul original si sa alternez cu ele in functie de anotimp :))
Da, trebuie facuta adaptarea la swap, cu codul pin, etc - Login pe Engine, schimbi pin-ul , etc.
Sfatul meu - immo off la ECU asta mai nou, care vrei sa il montezi...iar al tau ramane adaptat - astfel, faci swap intre ele, cand vrei - fara sa te complici.
P.S. - mai bine iti prelungesc mufele la ECU pana in torpedou... sa il schimbi cand parchezi...fu gluma...:)
  • 10 months later...
La edc15 folositi Vag edc15 suite. Identifica hartile automat si va da o aproximatie a puteri finale. Scrieti cu ce vreti
Succes!
Salut Florin,am o intrebare,dupa ce imi caut mapa ecu,dupa hard number sau control modul ?
               Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03L 906 019 AC
  Component and/or Version: R4 2.0l TDI 0000SG  9977
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 34849
                      VCID: 6CD771B74F8BFEE6C7-8038
Advanced Identification
     Serial number: VWZCZ000000000
     Identification: BPG-810
     Revision: 22H28---
     Date: 20.04.10
     Test stand number: 1334
     Manufacturer number: 0394
Flash Status
     Programming Attempts: 2
     Successful Attempts: 2
     Programming Status: 00000000
     Required Conditions: 00000000
     Flash Tool Code: 15728640 001 34849
     Flash Date: 16.14.76
Software
Misc.
     Hardware number: 03L 907 309 F
     Lot Number: 78
     Type Lock:
Car Info
     Chassis Number: WVWZZZ3CZAE562849
     Engine code: CBAB
VCDS Info:
       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
       Readiness: No script available
Da, este un downgrade al sw ului tau
salutare tuturor...urmeaza sa schimb motor de pe o2(1,9 tdi) cu tot cu turbo,admisie evacuare,intercooler(are turbina GTB2260vk ,schimbate admisie evacuare si intercooler ;208 cp pe dino)..intrebarea mea...pot copia softul de pe una pe alta?..ambele au cod motor bjb,dar sunt fabricate in ani diferiti(2004 si 2006)
Ce part number au cele doua ecu ? Pune o poza cu etichetele de pe ele
