Martorul Abs Se Aprinde La Viraje !
BOGDAN205
Alta problema se pare la noul meu vechi passat B3
martorul ABS se aprinde la viraje , sau denivelari ale drumului :blink:
se pare ca masina este bantuita ......de mine :ceuameni:
verifica totusi daca nu ai joc la o roata sau un senzor nu este bine fixat cu surubul sau un sector de pe planetara nu este crapat si misca. :)
Ce a spus cristyna, sau un contact prost. Stii unde sunt senzorii? Sunt bagati dinspre interior spre exterior la fiecare roata. Trebuie sa fie rigid fixati, daca nu, cand pierd semnalul, se aprinde martorul.
vad ca la passat b5 nu-s bagat in seama ce-i drept acolo e cu ''erori aparute'',la golfisti s-a dus repede de pe prima pagina..deci nu primesc nici acolo degraba ..incerc aici ''acasa''cu toate ca e liniste mare aici :).. mi s-a aprins martorul abs,i-am facut scanare si mi-a aratat ca cel din stanga fata e cu probleme...am sters eroare,nimic..am curatat senzorul,nimic.Am comandat altul si l-am schimbat.Acum intervine ''problema''..dupa cateva porniri timp in care martorul se aprindea ca toti ceilalti pentru cateva secunde,abs-ul nu s-a mai aprins nici la contact.O observatie,dupa ce am pus senzorul nu a mai trebuit sa sterg eroarea deoarece s-a stins singur.Poate fi o problema ?
:)asa cum ma gandeam liniste in continuare,am rezolvat problema,cred ca becul e ars ,pentru ca abs-ul intra la franari bruste.Sper sa reinnasca pe aici treaba.Pace !
