Tremurat Volan La Accelerare Si Decelerare
CLAUDIUF
Aceleasi trepidatii usoare in volan le am si eu, intre 100-130 km/h, de cand am inceput sa pun cauciucuri noi de iarna.
Inainte cand aveam pe cele vechi de vara nu aveam nici cea mai mica vibratie, la orice viteza.
Acum am toate 4 cauciucurile de iarna si noi (195/65/R15)
Cele pe fata sunt Continental, luate in decembrie 2009, cele pe spate Kleber, luate saptamana trecuta.
Am jante de tabla, si le-am echilibrat pe toate patru cand am pus cauciucurile Kleber pe spate.
Aveam aceleasi vibratii si inainte sa pun cele 2 Kleber noi pe spate.
E posibil sa nu-mi fi echilibrat bine rotile ? Cu toate ca au fost spalate de zapada si gheata inainte de echilibrare?
Luni ajung la alt service sa vad mai bine care e problema si sa incerc o noua echilibrare.
Daca zici ca nu ai avut nici o problema cu cauciucurile de vara si ca ai avut aceleasi probleme si inainte de a pune cauciucurile noi pe spate, atunci eu tind sa cred ca nu ti s-a facut echilibrarea cum trebuie la rotile din fata. Am mai vazut pe cineva mai sus care spunea ca a mers cu 2 VW cu cauciucuri de iarna si trepida dupa 120Km/h, iar cu cele de vara nu avea probleme.
Eu am schimbat acum vreo luna rotile de vara cu cele iarna (jante de tabla + anvelope de iarna), le-am echilibrat si pot sa spun ca nu am nici cea mai mica problema. Am mers si cu peste 150 Km/h fara sa trepideze absolut nimic.
Deci, cred ca nu s-a facut echilibrarea cum trebuie la tine. :D
Incearca sa faci echilibrarea in alta parte, poate ai mai mult noroc. :beer:
Modificat de Deadly
Inainte de a spune ca si eu am aceasi problema pe un Golf 4 1.9 TDI 101 PD as vrea sa fac o lista cu tot ce am nou pe masina
- discuri fata/spate brembo + placute ferodo
- planetara stanga/dreapta
- bieleta de directie stanga/dreapta
- capat de bara stanga/dreapta
- pivoti stanga/dreapta
- cauciucuri fata/spate all season 195/65/R15 + geometrie + echilibrat
- turbina + actuator + intercooler
- electrovalve
- filtre: aer, combustibil, ulei
- schimb ulei (Castrol 5W-40 TurboDiesel PD)
toate piesele au aproximativ 1 luna
Modificat de TezeuHG
si eu am o problema de genul asta, insa eu daca trec de 70-80 km/h si incep sa franez...atunci imi apar vibratiile in volan, care de altfel sunt destul de deranjante...ma gandesc ca ar putea fi de la cauciucuri, sau sa nu imi fie echilibrate ca lumea rotile (se poate sa fi sarit vreun plumb de ala micut)...sau ar mai putea fi din cauza dicurilor de frana care s-ar putea sa fie ovalizate...v-ati gandit la ideea asta???
In sfarsit mi-am facut timp si am ajuns la alt service unde mi-am echilibrat din nou rotile pe fata.
Tipul de acolo mi-a spus ca tremuratul usor al volanului intre 100-130 km/h se datoreaza si mizeriei care se depune pe interiorul jantei.
Dupa ce le-a dat jos pe cele pe fata, am observat ceva nisip (noroi mai degraba) adunat acolo.
Asa ca dupa o spalare a jentilor si echilibrat, nu mai tremura deloc (incercat pe autostrada) :icon_cool:
Rezolvat problema prin schimbarea filtrului de benzina. Imi vibra doar in momentul accelerarii peste 110 Km/h.
salutare!! am si eu o problema cu tremuratul volanului!! de cand am schimbat cauciucurile de iarna cu cele de vara a aparut tremuratul, insa nu e doar la viteze mari, ci si la viteze mici! de ex la 50km/h se simte FOARTE tare!! m-am uitat la cauciucuri si nu se vede sa fie deformate. m-am uitat si la jante si nici alea nu au probl. au fost echilibrate de doua ori de cand am pus cauciucurile de vara si tot aceeasi chestie. discurile sunt noi pe spate, dar pe fata nu. totusi cele de pe fata au fost stunjite perfect nu cu mult timp in urma, si atunci am schimbat si placutele de frana. stie cineva care ar putea sa fie problema?..........tremuratul nu se simte doar la franare ci tot timpul!!
Modificat de BuZZter
Si eu am o problema asemanatoare : Cand franez de la viteze de peste 60-70 km/h am vibratii in volan, dar numai la franare. Facea asa si cu cauciucurile de vara si cu cele de iarna, deci nu e de la jante/cauciucuri. Care ar putea fi cauzele ?
tobo' cred ca la tine sunt discurile de vina!! sunt deformate!!trebuie date jos si duse la un strungar bun care sa ti le strunjeasca, sau schimbate. si eu am avut problema, le-am strunjit si a fost foarte okay!!
Salutare!Ini cer scuze daca scriu pe un topic nepotrivit!
Detin de doua luni (aprilie 2010) un Golf 4 SDI din 2003 cu 145K km, care are o problema...si sper sa nu fie mare.
In timpul mersului, la pornire si la mers constant 10-50 KM, masina face un balans lateral, volanul se misca si el odata cu balansul.
Ce credeti ca ar putea fi? Sper sa nu fie caseta de directie, planetara...pentru ca am auzit numai de rau de ele.
Alinierea si geometria nu am facut-o decand am luat-o....nu prea am luat gropi, borduri...cat sa ma coduca sa cred ca sunt dereglate rotile.
Pneurile sunt cam uzate...dar balanganitul e f. pronuntat:(
AStept opiniile dumneavoastra...in lipsa de bani pt revizii si reparatii...sa ma multumesc cu meditatia:)
Schimba anvelopele!
hm. cred ca am probleme cu creierasu. mi se pare ca masina vibreaza cand ia talpa adanca. am simtit-o de cateva ori. poate a fost de vina drumul. e posibil asa ceva? la kick-down sa vibreze. alte anomalii, nu sunt.
  • 7 months later...
Atentie cu echilibratul rotilor deoarece eu am patit-o recent! Am schimbat un cuciuc la un service, mi-au echilibrat si intre Suceava-Gura Humorului nu am reusit sa trec de 70km/h ca imi zbura masina in sant! Am reechilibrat in Humr si nici o problema. Imi pusese dobitocul satului 90G PB pe o janta buna cu cauciuc nou!
Salut. Nu am Golf 4 dar am aceeasi problema cu vibratiile de la 130..140 km/h in sus, doar cand accelerez. In gol merge perfect.
Am revizia facuta de vreo 1000 de km, am schimbat rotile cu cele de iarna, am schimbat anvelopele de iarna cu altele de pe alta masina care nu vibra un gram, echilibrat, bucsaraia pare a fi buna, etc. Toti o dau cu volante/ambreiaje, dar la pretul care e un kit, n-as incepe cu asta...
Urmeaza sa fac si geometria, dar tot ma framanta cauza si n-am reusit sa o aflu de pe forum, desi e a zecea oara cand caut.
A reusit cineva cu simptom ca al meu sa rezolve problema?
Modificat de Catalinu
  • 5 weeks later...
Va salut!
Si eu am probleme in sensul ca am cumparat caciucuri aproape noi le am echilibrat dar masina trage dreapta,unghiul este facut acum 1 luna.am mutat roata de pe dreapta pe stanga si acuma imi trage stanga.sa nu fii fost echilibrata bine sau e cu defect cauciucul respectiv?
Pe o roata am 30 g de plumbi iar pe ca cu probleme am 65 g :vaidecapulmeu:
Am uitat sa zic ca imi tremura foarte foarte putin volanul pe la 100 km la ora.
Mai degraba ai cauciucuri uzate inegal si, deci, au circumferinte diferite. Masoara circumferinta lor cu o ruleta sau chiar cu o sfoara in aceeasi zona la ambele roti si vezi ce afli.
da unde ai echilibrat asa de "bine" rotile ???
ce sa iti fac daca nu ai auzit de Adi si Matei....
N am auzit de respectivii dar poate poti posta un numar de telefon ceva?Sunt din arad baietii?
Mersi mult. ;)
Ii gasesti pe Abrud, la jumatate intre Renasterii si Pasunii; din pacate cartea de vizita nu o am la indemina, asa ca iti dau un PM miine.
va salut! caut si eu un raspuns pentru problema mea.. mentionez ca am schimbat recent jantele ( 195/65/R15 cu 225/45/R17 ). La 120-130km/h intampin un tremurat in volan care practic imi conduce mana la un superb vibromasaj... initial e placuta senzatia :lol: dar dupa 5 secunde devine enervanta. Ce poate sa fie ? echilibrat de roti de 2 ori efectuat... cauciucurile sunt ok, jantele la fel. ma gandesc la articulatii, cap de bara etc? poate sa fie ? Si mai e ceva. simt si o pocnitura in volan, dar asta doar cand trec peste denivelari, sau cand merg incet (20km/h) si virez brusc stanga - dreapta . Se simte si cand masina stationeaza, ca o bataie in volan zic.. SPER SA NU FIE CASETA!!!..
daca aveti alte idei, ca eu mi-am prins urechile cu treaba asta..
Am mai auzit de problema asta la un prieten care e mecanic.Si-a schimbat gentiile cu unele 225/45/R17 si aceea vibrare avea.A verificat toate articulatile de la directie si a fost ok totul.Cand le-a pus pe cele de 15 SUPRIZA:mergea fara probleme
  • 8 months later...
De ceva timp cand rulez cu viteze cuprinse intre 100-130 km/h simt in volan o trepidare.Daca tin mana pe volan imi vibreaza mana.
Sub viteza de 100 km/h masina merge impecabil,nu trage intr-o parte sau altceva si nici la franare nu imi bate nimic.
Si acum pe ea am inca cauciucurile de iarna.Se poate sa faca din cauza lor ca eu stiu ca la directie nu am probleme.
MERSI
mie i-mi facea asa cand aveam depuneri pe jante(noroi,gheata,zapada).le dadeam un jet la spalatorie(sau le dadeam jos si dadeam pamantul jos de pe ele) si se rezolva problema.la mine incepea de pe la vreo 90 km/h.
Prieteni, pentru tremurat de roti peste 100km/h, dupa ce ati verificatca sunt echilibrate, nu-s strambe sau mai stiu eu, primul si cel mai important lucru e sa vedeti daca janta sta ferm pe butuc, iar in caz ca nu sta folositi inele centrare adecvate dupa diametrul personal al butucului si cel al jantei in cauza, nu folositi universale ca degeaba le folositi. Cine spune ca janta se centreaza din prezoane minte cu nerusinare si pot demonstra asta. Personal daca nu pun inele centrare sa stea roata ferm pe butuc, sa intre greu chiar ( ar fi ideal ), cand ma infing in ea dupa 100km/h fac vibromasaj REAL!!!
Am si eu problema cu tremuratul volanului/masinii la accelerari puternice, mai ales daca masina e plina.
La mine nu e de la roti: face la fel si cu cele de iarna si cu cele de vara, cauciucuri noi si echilibrate.
bucse ok, planetare ok, ultima idee a mecanicului ar fi ca e uzat diferentialul si la cuplu mare se blocheaza.
Ce parere aveti? Parca nu imi vine sa desfac cutia fara un argument mai puternic. In plus, imi e cam teama sa o desfac - sa nu apara alte probleme.
As aprecia un sfat pe topicul asta.
Mersi!
