Manual Utilizare
Craciun Darius
Este cineva din Suceava si are o Fabie din 2002 (eu am 1.4 MPI) cu manual de utilizare(romana sau engleza)??? Doresc doar sa ii fac o copie. :icon_thumright::D;):beerchug:;)
  • Replies 73
  • bugsy_io
    10
  • cmircea
    7
  • B0gdy-
    6
  • Marian
    4
Am eu manualul de utilizare scanat dar nu stiu unde sa-l postez. Daca imi spune cineva unde pot sa-l postez pot sa il trimit.
hxxp://www.rapidshare.com/ cred ca este cel mai usor. Mii de multumiri!!!!!
Am reusit sa-l postez pe rapidshare. Calitatea scanarii nu este deosebita dar sper sa ma intelegeti. Am fost nevoit sa fac un compromis intre calitate, dimensiunea fisierului scanat si timpul alocat scanarii.
Il puteti descarca de aici: http://rapidshare.com/files/68244608/manua..._fabia_2001.zip
Daca aveti probleme la descarcare spuneti-mi si vedem cum putem rezolva.
Bafta.
Mircea e doar un tif. Adica doar o fotografie de 40 mb(daca e dezarhivata). Pozele pe care le-ai facut poate le poti pune intr-un pdf. Arhiveaza toate pozele si punele din nou.
Formatul tif accepta pagini multiple. Vazi ca ai undeva (functie de programul cu care-l vizualizezi) un buton cu care poti vizualiza toate paginile. Daca nu reusesti da-mi un PM. Cand ajung acasa am sa-l fac PDF si am sa-l postez si pdf.
Bafta. Si sa-ti fie de folos.
  • Administrator
Am luat eu *tiff-ul dar o sa-mi ia cateva ore bune sa-l modific si sa-l convertesc pana ajunge un pdf curat , asa ca sper sa-l postez aici azi undeva pe la 4-5 dupa amiaza ... :)
Pana atunci ... tineti aproape ... :lol:
  • Administrator
Adica ?
Daca te referi la calitatea scanarilor ... asta e ...
Asa le-a scanat omul , asa le-am pus .
Mai mult decat este , nu se poate ...
Nu eu am scanat manualul ci cmircea .
Eu doar am folosit pozele lui , ca sa creez un pdf . :vaidecapulmeu:
PS : Ar trebui sa-i multumiti totusi ... Decat deloc ... mai bine asa cum e ... :angry:
calitatea nu e tocmai buna dar eu zic ca merge. oricum, nu ar strica inca odata scanarea...
@cmircea Multumim foarte mult pentru munca depusa. Decat nimic este foarte bine!!!
Multe din fotografii sunt doar in alb si negru. Omul a incercat sa obtina un spatiu cat mai mic si de aceea a scanat asa. Spatiul il scoteam noi ca doar pdf-ul comprima bine. E asta e. E destul de folositor. Oricum merita o bere ca ne putem folosi de el.
Orice ai face si oricat te-ai stradui tot nu poti multumi pe toata lumea. Daca aveam mai mult timp scanam cu o calitate mai mare. Dar asta este.
Am mai curatat un pic tif-ul. El se poate descarca de pe urmatorul link:
http://rapidshare.com/files/68480027/manua...a_2001.tif.html
PDF-ul facut de aryes13 este in formatul paginii A4 portret de aceea imaginea este deformata.
Dimensiunea originala a manualului este A5 landscape.
Descarcati-l in format tiff are 11mb. Se vede mai bine.
  • Administrator
Am descarcat pdf-ul nou si l-am postat in locul celui vechi . :(
Il gasiti in postul 35 , pe pagina anterioara .
si eu am descarcat pdf-ul cu AC (mai bine nu as fii fost asa harnic :D ) pentru ca am vrut sa dau jos aeroterma sa scot frunzele din ea ca am o padure intreaga dar de reusit nu am reusit sa dau jos decat bordul si sa stric contactul la "veioza" din bord si sa o conving sa lucreze in sens invers , adica cu usa deschisa la torpedou sta stinsa si cand inchid usa se aprinde, asa ca aviz amatorilor : cand sunteti afoni apelati la specialisti si nu va credeti mari magicieni in materie de reparatii, si acuma pe langa lampa stricata mai trebuie sa caut si pe cineva in cluj care sa stie sa o dea jos sa o curete (aeroterma ca ma desurc si fara lumina in bord si cand imi vine chefu o sa comand alta)
FABIAn RuSu
un fisier cu manualul de utilizare Fabia 2004 are cineva ?
2004 sau 2005 am nevoie, nu alt an
Modificat de FABIAn RuSu
  • 5 months later...
cu voia mea sau fara voia mea masinuta a acumulat urmatoarele probleme , le anumar si cine ma poate ajuta cu informatii astept cu nerabdare.
mentionez ca am o fabia 1.4 16V , cod BBY, scoasa pe fabrica din germania in toamna-iarna anului 2002, vanduta in ian 2003 ( deci fabricatie 2002 ) in germania. am adus-o in tara in ian 2008 la 100k km. acum am 120k km si am aflat ca neamtul nu a schimbat distributia. cureaua de alternator este datata ... scrie 22.07.2004 dar nu apare in cartea service sa fie de bine oare ? ( poate are legatura si cu distributia :) , dar nu pot afla decat cand dau capacul jos :icon_thumright: )
cum as putea desface capacul de protectie al distributiei ? ce anume imi trebuie sa am in dotare ?
microcontactul de la portiera s-a dus intr-o seara racoroasa , trebuie sa demontez si partea metalica pentru a ajunge la broasca ? daca folosesc un spray pt microcontacte , tot mai trebuie sa dau jos fata portierei ? poate am noroc sa ajunga spray ul acolo unde trebuie.....
cred ca am avut si eu problema cu manunchiul de fire , dar am vazut in cartea service undeva la sfarsit notat un cod si am gasit despre codul ala ca a fost o rechemare in service. protectia e taiata dar nu e indepartata definitiv.....
o problema pe care nu am vazut-o aici este aceea legata de siguranta de la panoul de deasupra bateriei..... nu pot sa cred ca nu a avut nimeni aprins ABS si ASR in bord cauzat de arderea sigurantei 6 parca din panou.
sunetul mai dur al motorului in confirm si eu.... devine o cutie muzicala peste 3500rpm :(
au mai fost si altii cu problema in discutie: http://vwforum.ro/index.php?showto...28698&st=20
cu problemele intalnite era mai ok daca postai aici: http://vwforum.ro/index.php?showto...0&start=180
Am descarcat pdf-ul nou si l-am postat in locul celui vechi . :Driver:
am incercat sa-l descarc si nu merge
are cineva Planul cutiei de sigurante Fabia 2002 ? cel ce este postat pt fabia 2005 nu potriveste.
