Lumini Plafoniera
speedy_bob
Am un A4 avant din 2000 si am probleme cu lampile de la plafoniere:
cand deschid usile ar trebui sa se aprinda asa cum fac lampile de la pedalier si cea din plafon
din spate (de la hayon) , dar nu se aprind.
Toate sigurantele sunt bune.
Am fost cu masina la cineva si mi-a spus ca e posibil sa se fi ars modulul care asigura
stingerea treptata a luminilor din plafon, modul care ar fi intr-unul din stalpi si care e greu de reparat pt
ca e in apropierea airbag-urilor (perdeaua din stanga soferului).
Mai are cineva problema mea?
Am uitat sa precizez ca pozitia comutatoarelor din plafoniera e pusa corect (neutru).
Pe pozitia 1, becurile se aprind.
  • 9 months later...
Aceeasi problema o intampin si eu la masina mea.
Daca ai rezolvat cumva, te rog frumos un reply.
Thanks.
@ thesq8er Da click pe semnatura mea si ia legatura cu Kelu. Cel mai probabil este vorba de switch-urile din usi. :wub: Bafta
a rezolvat cineva problema cu lumina plafon din spate (de la hayon) ca nici la mine nu merge..( cea de pe mijloc si de la sofer merg)
  • 10 months later...
la mine se aprindeau luminile doar cand scoteam cheia din contact, la usa deschisa nu voiau.
Am un singur modul confort localizat in pompa de inchidere centralizata in portbagaj dreapta.
Am rezolvat prin a desface fiecare capac de pe stalpii fata si verificand fiecare contact.
S-a constatat ca toate firele de pozitie usa deschisa se grupeaza sub scaunul pasager unde a intrat apa si au oxidat legaturile.
Am schimbat cam 2metri de cablu (fiind oxidat chiar si sub izolatie) si s-a cositorit legatura (nu sertizata cum era initial).
Acum se aprind pe fiecare usa deschisa.
Din acest motiv ar trebui să verifici canalele de scurgere, pentru a evita o nouă acumulare de apă sub scaun.
