Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
Clone VCDS - ca folosesti doar cablul .... soft folosesti Vageep, pe care il scoti de pe net.
Am avut o singura cheie, cea briceag, nu am avut pin-ul. Am vrut una de rezerva,simpla, fara telecomanda, in caz ca se intampla ceva cu cea briceag. Am incercat in 3 locuri-Iulius, Cora si Central. Nu au reusit pentru ca nu puteau obtine pin-ul prin OBD. Apoi am gasit un anunt pe net si am zis sa incerc si acolo. Tipul foarte meserias, am lasat acolo masina si dupa 3 ore m-a sunat ca e gata. Mi-a spus ca a trebuit dat jos bordul si ca a luat pin-ul direct din sursa(acu nu stiu exact care e asta). Mi-a si dat pin-ul, si acum am si o copie de rezerva, costul total 250 Ron. Daca cineva din Cluj are nevoie, il recomand. Dati un pm si va dau numarul dansului.
Din pacate datele despre masina ta sunt incomplete. Nu ai spus ce tip de bord ai (ar fi fost folositor un scan cel putin la Instrument cluster)! Referitor la extragerea pin-ului, bordul a fost demontat si s-a citit fisierul cu programatorul, dupa care s-a extras codul pin.
Asta ca nu a avut interfetele potrivite... la 2001 - nu e necesar sa-l citesti pe banc, merge prin OBD.
Asta depinde de producatorul instrumentului. Decat sa stau sa astept 2...3 ore pana scaneaza eepromul mai bine dau jos si citesc pe masa. :lol:
La 2001, nu e cazul.
Se pare ca si pt. 2001 pot fi probleme la citirea pin.
Am intalnit problema la un Golf 4 2001.
Nu s-a putut citi codul pin nici cu VagTacho, nici cu VAG K+CAN commander v.1.4 si nici cu VAG EEPROM Programmer.
Bord BOO.
Scan-ul e mai jos:
Chassis Type: 1J - Golf 4
Scan: 01 17
Mileage: 150100km/93267miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 032 P
Component: ME7.5.10 3547
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VCID: 1D3A5C82BDD9
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 825
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Coding: 01111
Shop #: WSC 00050
VCID: E5CAB4625509
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1928846
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1928846
End ---------------------------------------------------------------------
Bord BOO.
STIU...Nu am vorbit aiurea mai sus.
BOO sunt mai pretentioase
Da, problema e ca masina e 2000.... si nu 2001 - cum e in acte. Deci e immo2 - B00.
marius1982.11
la a mea a mers, si e fabricatie '99 si a mers cu commander, nu a trebuit scos bordul. treaba naibii si cu astea
VDO, RB8... altceva. BOO - pana in 2000 - sunt mai pretentioase... ca si unele Magnetti Marelli de Audi...chiar si 2003....
cristiano1981
Salut intampin o problema la masina din semnatura intro zi abia imi mai merge telecomanda si o inchid manual o data ,a doua oara in aceiasi zi merge de la telecomanda.
A doua zi dau sa plec si imi apare palpaind martorul immo si motorul se opreste dupa 2 sec. Ma duc la un meserias aici si imi zice ca trebuie sa-mi faca immo off si ca ma costa 100 Euro. :o . ca mia masurat telecomanda si ca merge cipul de la cheia briceag. Precizez ca nu am decat o cheie cu cip ,dar am in schimb codul de pe platicul triunghiular ,cheia de plastic fara cip.(astea fara sa vada masina doar ..cheia). Aveti idee ce altceva ar merge ? daca am codul pot sa fac o recodare fara sa am masina cu mine (nu vrea sa vina dupa mine decat tractata :icon_confused: ).?
Cum sa faci recodare fara a avea masina?
cristiano1981
ziceam si eu. nu am habar de cum se procedeaza Dar ce alte cauze poate sa fie ? daca ai idee?
am intaln problema asemanatoare
chiar si dupa reprogramarea cheilor, tot nu a mai pornit masina
a trebuit inlocuit bordul sau ....... immooff
Poate fi si cititorul..Erori ai pe IC?
cristiano1981
daca imi achizitionez o interfata Vag K+ Commander 3.6 ar merge sa fac immo of ? daca aveti idee si de unde as putea achizitiona ? un feedback despre Vag K+?
1. sunt cele mai mari sanse, sa nu mearga immo off, prin OBD2 - mufa de diagnoza - la modelul tau....
2. refa lipiturile de pe placa de baza a clusterului - daca tot face, desfa ECU si vezi cum sta cu lipiturile.
cristiano1981
gata am rezolvat-o am achizitionat un vag com si un vag K+ commander si mai jos aveti ce am gasit . nu i-am facut imoo off ca a mers cu readaptare cheie. Acum masina functioneaza.. deocamdata :)
Multumesc tuturor celor care mi-au dat sfaturi.
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
Part No: 1J0 919 880 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
VCID: 32616B6CFE347EE
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0171834
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0171834
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: N/A
aceeasi problema am avut si eu la bora mea....din cand in cand imi aparea cheita in bord si nu pornea masina(datea eroare la amandoua cheile),,,,si pana am avut ghinionul sa se rupa contactul mecanic(se invartea in gol)..am fost la skoda si am schimbat contactul( in jur de 1100ron cu tot cu manopera) si mi-au schimbat inca ceva(am uitat cum se numea-cititorul carea citea cipul din cheie)
si sunt happy sa va anunt ca am schimbat de 3 luni contactul si nu mi-a mai aparut nici o eroare de la cheie
Cristiano99 - Problema la tine e rezolvata partial... Verifica si cititorul, firele pana la IC, mufa IC, eventual cum spune F l o r i n , refa si lipiturile. Sterge erorile si vezi daca iti mai apar (in timp).
cristiano1981
hremus cred ca ai dreptate . nu pot sa-i fac immo off ca nu gasesc EDC 15 (fabricatie 98) asa ca problema nu-i rezolvata .cateodata mai i-mi da eroare pe immobilizator.
La 98, nu se poate face prin mufa OBD2 - cea de diagnoza - doar pe banc.... refa lipiturile - ai verificat, ECU nu permite pornirea sau ceasurile ?
cristiano1981
De pornit am pornit-o merge dar cateodata imi palpaie immobilizatorul dar la a doua ,treia cheie imi dispare imobilizatorul si porneste/ nu merge sai fac immo off cu k commander , nu gaseste Edc 15 cu vag com . incerc cu lipiturile maine , ca nu vreau sa umblu cu laptopu dupa mine :icon_cheesygrin: . daca nu si nu dau jos Ecu .
Aveti idee ce fel de bord am< Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11>??
