Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
din pacate, nu - nu se poate face asa... este o treaba pentru avansati - trebuie modifica eepromul.
dar daca merg la un electronist si pune memoria de pe modulul cel vechi pe modulul cumparat, are sanse sa functioneze ca inainte?
daca totul e ok si muta sau reprogrameaza eepromul, da.
Salutare colegi. Am o problema cu p cheie pe care vreau sa o adaptez. Treaba sta in felul urmator :
- am sters toate cheile si am stat aprox. 1 minut, imobilizatorul nu m-a lasat sa folosesc nici una din chei.
- cand am intrat la adaptation pe 00, am dat reset to factory, am incercat sa adaptez ambele chei dar m-a lasat sa o adaptez doar pe cea cu care a venit masina. In cazul asta daca incercam sa folosesc a doua cheie imi dadea urmatoarea eroare : 01176 - Key unauthorized - intermittent, si nu puteam sa o folosesc.
- cand incerc sa adaptez amandoua cheile fara sa mai dau reset, ma lasa sa o adaptez doar pe cea cu care a venit masina, dar in cazul asta pot sa o folosesc si pe a doua, doar ca imi clipeste in bord ledul de la imobilizator cand folosesc oricare din chei. Imi apar 2 erori : 01176 (de mai sus) + 01179 - Incorrect key programming.
Ce as mai putea face, a mai patit cineva asa ceva? Aveti vreun sfat? Multumesc frumos!
De unde ai a doua cheie?
cea dea doua cheie este sh sau noua?
Sigur asa e .
cheile le stergi/inregistrezi - folosind codul login si modificand valoarea de pe canalul 21 - nu ai treaba cu 00.
vezi ce este cu cipul din cheia despre care vorbesti... cumpara altul nou si o sa mearga sigur.
Daca cheia e sh, si cipul a fost scris pe alta masina, atunci nu o sa poti sa-l programezi la tine pe masina. Iti trebuie cip nou. Bafta!
doar daca masina a fost immo 1 sau immo 3. Daca masina donatoare a fost immo2, atunci merge scris pe masina lui.
MAsina din semnatura lui este IMMO 3, asa ca ii trebuie cip nou.
important este ce immo avea masina donatoare.
MAi conteza? Puteasa aiba orice, NU se poate pune pe masina lui.
Va salut,am un golf 5 19 tdi 2006,ca in semnatura...si are doar o cheie briceag...cod HLO 1K0 959 753 G pe fregventa de 434 Mhz...si am luat una second hand, aproape idem cu a mea...dar cu codul HLO 1JO 959 753 AH cu aceeasi fregventa...sincronizarea cu una in contact si una in usa nu merge...probabil cu VCDS-ul imi afiseaza IMMO...ce ma sfatuiti..sa cumpar un cip nou..ca asta nu cred ca mai poate fi scris...Ce ma sfatuiti? Sunt compatibile..sa cumpar cip-ul? Va mulțumesc mult!
pana la urma ai nevoie de i cheie complet noua
Am una originala...iar cealalta merge sa inchid masina et..geamuri ridicate mecanic.prin rasucire..nu din butoane.. nu porneste... deci 70%..am..mai trebuie cipul...,asta intrebam...merita sa il cumpar?
telecomanda nu merge la tine...nu ai reusit nici sincronizarea cu VCDS-ul, nu ?
daca functioneaza telecomanda
ai nevoie de un cip nou si programat ptr autorizare de pornire
Nu am incercat cu vcds-ul, Florin.,ca nu stiu cum...eu am incercat doar sincronizare cu cheia origin in contact si cealalta in usa...dar nici butoanele de la ttelecomanda nu functioneaza...de asta cred ca e treaba de vcds...gasesc undeva pasii facuti pt programare ...?Mulțumesc
cu VCDS-ul, in 46-Convenienta - 10-Adaptari - stergi telecomenzile existente si le adaptezi pe cele noi.
se da un lupo 2002. are o singura cheie, de genul celei din foto...dar fara baterie. am pus baterie, se aprinde ledul..am incercat imperecherea..a claxonat...dar nimic. fiind singura cheie, cred ca aia era problema...daca o scoteam din contact, nu cred ca mai mergea vag-com-ul..daca o lasam..nu o recunoastea. dupa cateva incercari, iar nu merge becul..cred ca iar s-a desprind contactul din ea...
si avand in vedere modeul de cheie..as incerca un "briceag". ce trebuie sa cumpar...cheia noua + cip noi? sau cum? la dealer..parca.. era cam 700 ron o cheie noua...
alte idei,,mai ieftine?
fie cum sa o reimprechez pe asta..fie sa mai iau una briceag...
post-2758-0-98539900-1436272930_thumb.jp
Vezi ca derutezi lumea .
Ba o dai in cent conv , ba in immo
Hotaraste-te
Sau , de fapt e clar : daca iti merge telecomanda , iti trebuie transponder / daca nu iti trebuie alta cheie .
:) scuze. sunt 2 probleme.
una..cum pot imperechea cheia existenta..fiind singura. ...la proceudra din vag-com..las cheia in contact cand tin apasat..sau nu?
doi: pt a cumpara cheie briceag, trebuie mers la dealer..sau cum?
cheia actuala a aprins ledul de cateva ori, dar nu a mers inchiderea din ea. doar manual.
acest model de cheie este cu probleme
decedeaza subit
emit balarii si descarca bateriile
la dealer iti aduce tot acest model de cheie
se poate face si tip briceag
Bogdan nu era pentru tine mesajul . Era pentru celalalt coleg .
Referitor la cazul tau , se scoate cheia din contact cand apesi buton pentru procedura.
Decat sa iei o cheie noua (bani multi investiti) , mai bine iti iei un modul de inchidere cu chei briceag - care costa 100/200 ron , depinde de ce calitate doresti . Iti tai lama ca si a ta , muti cip si gata .
Sau a doua varianta pe care eu as incerca-o - o cheie second , dar buna .
Iti vede butoane in blocuri de masura ?
Sau cheie briceag e ok
Modificat de Turbocip
