Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
Cheie din asta am dar problema este ca nu merge Numa de la vreo 3-4 metri. Cheia de rezerva la fel.
Atunci e clar ca modulul e pe duca , daca face la fel cu ambele chei.
Am intalnit si problema de chei - ambele cu probleme.
Si am intalnit si modul defect , cum spui tu .
De mers merge dar numai cam la 5m  Eu las asa pana cand merge nu schimb modulul.
Ia o cheie de la cineva caruia ii merge ok si adapteaza la tine ! Daca e ok - iti iei chei , daca nu - iti cauti modul de confort!
Asa nu mergi la risc
Salut, pentru masina din semnatura am achizitionat o cheie noua tip briceag (cea originala este clasica si nu prea mai merg butoanele, iar rezerva nu este cu telecomanda). Am reusit sa o programez si porneste motorul, insa nu reusesc sa o fac sa deschida/inchida din butoanele telecomenzii. Ambele functioneaza pe 433MHz insa am vazut acum ca au coduri diferite. Cea veche/originala are coduri 730 955 00/5FA007680 iar cea noua 1J0959753N/5FA009259-55. Exista vreo posibilitate sa invat si cheia noua sa deschida/inchida masina? Multumesc
Modificat de mihaita27
La asta nu m-am uitat. Cheia trebuie tinuta in contact cand se face citirea in blocurile de masura? (banuiesc ca altfel nu poate fi citita)
Pune una in contact si la cea pe care vrei sa o adapteZi , ii apesi butoanele si verifi in blocurile de masura .
Am citit pe forumurile straine o problema cu cineva cu cheie ca a ta , dar nu stiu daca a mai reusit sa o adapteze - parca nu ii mergea.
Da un search si oe google dupa codul cheii take si te va duce la problema asta .
VeZi si acolo ce s-a intamplat.
Spor
Am gasit ceva dar e vorba de alte coduri de chei. Alte idei?!  :idea:  :mellow:
Nu vad ce modele ai cumparat...sunt pe telefon. Ce an e masina ta ?
Din pacate, nu merge adaptata pe masina lui noua cheie.
Da, din pacate. Multumesc si aici Al Bundy pentru incercare!
Ok , am inteles - nu merge .
Ce e gresit ? Ca sa stie si altii ?
E alta frecventa ? Sau incompatiblitate din alt punct de vedere?
Frecventa e aceeasi, 433Mhz, dupa asta m-am orientat cand am cumparat cheia, se pare ca nu conteaza numai frecventa. I-am cumparat una la fel si unui prieten, o sa incerc luni sa vad daca pe aceea o vede in blocurile de masura.
NU vede nimic in niciunul din cele 3 campuri aferente canalului 14 la apasarea butoanelor de pe telecomanda.
Atunci e clar !
Asta il pusesem sa verifice initial.
chiar daca ledul de control se aprinde si telecomanda emite, posibil sa emita balarii si deaceea nu se poate programa
da, degeaba e aceeasi frecventa, au alt protocol de comunicare
exact - de aceea l-am intrebat ce an este masina si ce model de cheie a cumparat.....
Intr-un final am rezolvat problema. Destul de ciudat dar bine ca functioneaza. Am testat mai multe tipuri de chei pe 433MHz, nu am reusit sa fac sa functioneze niciuna (ma refer la inchidere/deschidere), in afara uneia de Skoda Fabia care este practic la fel cu cea originala de Leon. Am mai gasit o cheie pe 434MHz de Golf5 si am zis sa incerc si cu asta; si bine am facut ca pe asta a acceptat-o. Conform carui algoritm?! Nu stiu sa explic. O singura problema am acum, dar nu ma deranjeaza absolut deloc pentru ca nu am folosit functia niciodata, la cheia noua nu functioneaza deschiderea/inchiderea geamurilor din butoane.  :tuktuk:  :D
optiunea aceasta nu telecomanda o are
trebuie se tata masina
Pai masina poate, pentru ca optiunea este activata si functioneaza cu cheia veche, doar cu cea noua nu merge.
deci, iti merge cand stai apasat pe butonul de descuiat/incuiat, din telecomanda veche... trebuie sa mearga si cu cea noua.... daca aceasta emite semnalul corect - daca e ok telecomanda si bateria.
Dragi colegi,
Azi am constatat ca s-a terminat bateria cheii, asa ca am deschis-o pentru a face schimbul cu una noua. Cand am desfacut capacelul cheii, am vazut ca se desprinsese un element care are 4 picioruse si face contact pe suprafata bateriei. Am lipit-o la loc cu pistolul, dar tot nu vrea sa functioneze. Trebuia lipita folosind altceva in afara de fludor ?
De asemenea, am o alta cheie veche de la care am folosit carcasa (avea sistemul tip briceag mai bun decat cea veche a mea) si mi-a ramas placuta aceea intreaga, pentru inchidere, dar circuitele arata diferit fata de a mea. Se poate reprograma folosind procedura din topic?
Prima poza este cu placuta mea si a doua este cu placuta din cealalta cheie
Modificat de yapy28
