Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
nu sunt cipurile de vina
problema a aparut din cauza bateriei care s-a descarcat
se corupe memoria
da, cel mai probabil... cu o rescriere de dump, adaptare si rescriere cip - se rezolva
transponderul - nu, ca doar a mers scris cu ceasurile care le-a pus de proba.... deci e ok.
Uite la dump nu ma gandisem :)
Dar vedem ...
Si o completare , scriu de pe tel..... De verificat si lipiturile de la mufa verde, pe placa clusterului. La pinii de la bobina si restul
marius1982.11
post-34985-0-49370700-1330263740_thumb.j
Florin +1.
Si eu am patit lafel. Pinii 2 si 17, la golf, in poza e cea albastra, insa sunt identice. In mufa de pe placa vei vedea scris mic de unde incepe numaratoarea pinilor.
Modificat de marius1982.11
pai, e o boala des intalnita, mai ales pe la Golf 4.
LA fabie e si mai intalnita.
Da, la Fabia, Ibiza, Polo..... dar ele au altfel placa clusterului si nu am vrut sa-l bag in ceata....
am si eu urmatoarea problema poate stiti voi ce ar putea fi : am un golf vi 2.0 tdi, totul era ok pana in dimmineata asta cand am vrut sa o pornesc nu s-au mai aprins becurile din panoul de intrumente-bord, am dat cheie a pornit dar doar pt 1-2 secunde dupa care se oprea,mentioneaza  ca radio si  becurile din interior functioneaza in contiunare, ce credti ca este? nu mai recunoaste cheia?
sigurantele sunt ok toate, au venit azi unii de la un service insa nu au putut sa se uite daca nu cumva se intrerupe undeva chiar in bord , insa au spus ca sansa sa se rupa acolo e destul de mica, mai degraba se rupe undeva pe parcurs ....mi-au recomandata sa o duc la o reprezentanta
Verifica releul terminal 15.
Modificat de Al Bundy
Buna seara
Am un seat toledo AUS 1.6 an 2001 cumparat doar cu o cheie (la care nu mergea telecomanda)
Am cumparat de pe EBAY o cheie briceag, am sincronizat telecomanda si merge OK
Acum am o problema cu pornirea
Nu stiu sa adaptez transponderul
MEntionez ca am VCDS dar nu stiu codul masinii
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc anticipat
Modificat de alinlupu
Mergi la cineva sa iti afle pin si folosesti procedura de pe wikirosstech
Daca a cumparat o cheie de pe o masina immo2, nu trebuie cip nou.... merge rescris cel vechi.
codul - PIN-ul se din ceasuri - incearca intai sa scrii cip-ul vechi. Daca nu merge, inseamna ca masina de la care ai luat cheia era immo3 si atunci trebuie cip nou.
PIN-ul nu-l poti afla cu VCDS-ul.
Cheia este noua si cipul la fel
Ma poate ajuta cineva din zona cu scrierea?
E perfect asa.....
din pacate, in zona ta nu prea stiu pe nimeni....
O.T. .. vineri si duminica am trecut pe acolo....
Am facut rost de un ECU pentru masina mea, vreau sa-l probez dar nu stiu daca mai trebuie facut ceva pe langa codare care sa fie recunoscut de immo, din cate stiu este un cod care trebuie sa fie identic in ECU si in immo. Ma puteti ajuta va rog cu un sfat ce si cum trebuie facut?
Modificat de SergiuD
Trebuie adaptat pe masina. Iti trebuie codul PIN, cu ajutorul lui faci adaptarea ECU-lui.
Deci trebuie sa fac login pe immo cu pinul respectiv, si apoi sa intru la adaptari pe un canal anume sau cum e procedura ?
Am citit-o si am urmarit si video-ul. Singura intrebare care o mai am e daca se poate obtine pin-ul de la ECU pe care l-am facut rost punand-ul pe masina mea? (e cumparat din dezmembrari)
Se poate ,cu programator _ nu imi aduc aminte ce memorie ai in el
Probabil 93c66
