Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
se pune contact
cheia care nu merge - telecomanda - se incuie masina din butuc usa - se tine rotit in pozitia incuiat - concomitent se apasa butonul incuiat de pe telecomanda si se tine apasa 2-3 secunde
se repeta procedura, pt descuiat.
  On 10.04.2013 at 8:35, gokey a scris:
ai 2 chei functionale ?
am 1 cu TLC si una de rezerva, fara. Procedura descrisa de Flo e simpla.....
  On 10.04.2013 at 8:38, F l o r i n a scris:
se pune contact
Merci, again, Florin :)
    Am tot scos bateria de la TLC de mai multe ori  si s-a pierdut memoria......
daca nu merge asa, incearca cu VCDS-ul
Done. Functioneaza perfect :) varianta cu stanga maxim + dreapta maxim.
   Merci Flo
Cu mare placere !
De retinut - Procedura este pentru resincronizarea telecomezii.
Treaba asta merge și dacă am o cheie identica de pe o alta masina identica ? sau doar cu o cheie care a fost candva a acestei masini ?
Daca ai acelasi cod , se va sincroniza si telecomanda fara probleme.
Nu mai posta in 10 locuri , este de ajuns pe un singur topic .
telecomanda se poate sincroniza
cipul insa nu , trebuie unul nou
Salut. Am o Skoda Octavia 2 din 2004,1.9 TDI, 77 kw, cumparata SH. Vanzatorul mi-a dat doar o cheie tip briceag.
Am cumparat a doua cheie si i-am adaptat telecomanda.Acum vreau sa cumpar un cip blank, si sa aflul codul pin al masinii.
Nelamuririle mele sunt:
Ce tip de cip sa cumpar ? ID 48 Skoda Can A4 TP24  este tipul de cip corect?
Se poate scrie folosind VCDS-ul ?
da, ai nevoie de cip can
si se poate programa cu vcds
  On 26.06.2013 at 21:42, iam8av a scris:
se poate scrie, asa cum ti-a zis si Gokey, dar PIN-ul nu-l poti afla cu VCDS-ul. Iti trebuie un comander, tacho sau alte interfete de acest gen.
Daca e asa, inseamna ca o sa scap ieftin. :)
Deci asta este tipul de cip folosit ? Am vazut ca sunt 3 tipuri de cipuri CAN ,A2, A3 si A4.Deci mie imi trebuie sigur A4?
Vreau sa fac comanda si sa nu fac vreo prostie.
In VCDS folosesc doar codul pin din 4 cifre si e suficient? Nu-mi trebuie si cel din 7 cifre?
sau citit dump din ceasuri
  On 27.06.2013 at 5:57, iam8av a scris:
nu ai nevoie de codul din 7 cifre
... si nici nu ai acces la SKC - nu-l poti afla....codul din 7 cifre. Doar reprezentantele.
Buna ziua am si eu o problema cu un golf IV din 2000, a fost cumparat SH si din pacate am primit doar 1 cheie briceag si una normala, problema este ca pot porni masina doar cu ceea briceag in schimb ceea normala nu o recunoaste decat mecanic,  si imi afiseaza "WEGFAHRSP AKTIV" si nu porneste ! Nu am acel cod de securitate ! Se poate afla fara sa ajung pe la reprezentata acel cod, daca da unde si cum ?!
Va multumesc !
Putem citii codul PIN, din ceasuri. Cu ajutorul lui se scrie un cip nou..... sau cel din cheie, daca exista.
La reprezentanta te vor servii cu o cheie noua.... la un pret pe masura.
Stii cam cat m-ar costa sa fac inca o cheie briceag cu 2 butoane si chip  aferent cu toate citrile din bord si inregistrarea cheii si a telecomenzi noi ?! Si daca cunosti pe cineva din bucuresti care poate face acest lucru !
Te pot ajuta eu .
Cumpara-ti cheia si chip si se rezolva .
Vezi intai pe ce frecventa este telecomanda (scrie pe ea)
cand o desfaci, scrie pe ea..... pe interiorul telecomenzii.
Am cheie normala fara butoane si nu pot sa scot cipul ca sa il pun intr-o cheie briceag.Ma poate ajuta cineva cu o idee?
ms
Poti sa il scoti .
Pui acetona si lasi 5 min , dupa care cu o scobitoare de lemn scoti usor , ca sa nu spargi cipul ...
Il muti unde doresti apoi ...
Va salut.
Problema mea este urmatoarea.
Nu reusesc sa incui si sa descui din telecomanda. Am incercat si cu cheia de rezerva si am acelasi rezultat. Ledul de pe cheie se aprinde atunci cand apas tastele. Mecanic se incuie fara probleme, se activeaza imobilizatorul, cand descui, in schimb, nu se mai dezactiveaza si porneste alarma. Pun cheia in contact si alarma se opreste.
Ce credeti ca ar putea fi?
Fa diagnoza pe cent conv 46
Cineva recomandabil din Bacau sa pot face diagnoza?
Singur sa o fac, nu stiu ce implica.
Vezi in aria Anunturi - avem colegi in Bacau, care te pot ajuta.
