Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
Marian, ai incercat cu doua Comander.... mi-ai trimis dump-ul - care e ok - ti-am trimis PIN-ul... am facut procedura impreuna, de mai multe ori.... ori gresesti tu undeva - eu zic ca nu, din cate am vb - ori ai o problema la ceasuri......
.... mai cumpara cateva interfete...... :sly:
Am observat atunci cand vreau sa ma loghez imi apare FAIL pe display unde se inregistreaza kilometri
Daca ai continutul eepromu-lui incarca-l aici sa vedem despre ce este vb. FAIL iti apare cand nu e bun codul login.
aveti un email nu pot sa-l postez   (PM)
Modificat de Marian_20099
Ai reusit pana la urma ?
da am reusit , am avut un blocaj pe cluster .
Buna,
Am o cheie pentru masina din semnatura cu cip si vreau sa o programez. Detin un VAG COM. Ma puteti ajuta cu procedura de codare? (am si codul pin)
Vezi procedura de adaptare cheie de pe wiki rosstech (immo III)
Banuiesc a este dupa 2002 masina ta
Asa in viteza :
Login pe instrumente cu pin-ul.
Adaptari - Canal 21 - 2 test/Save
Close controller / Done- Go Back
Ai 30 secunde sa faci adaptarea ...
Cred ca asa ceva trebuie sa faci.  :scratch:
Uite complet:
Determining IMMO-ID & VIN
[select]
[17 - Instruments]
Look at the first "Extra" field. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.
[Close Controller, Go Back - 06]
---OR---
[select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 081.
[Go!]
The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID..
[Done, Go Back]
Key Matching
Prerequisites:
All keys are either new or were adapted to this car (IMMO-ID) before.
You can match up to 8 keys.
While adapting each key, make sure to place the other keys away from the ignition lock (reader coil). The passenger seat is an adequate place.
Battery voltage at least 12.5 V.
[select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 022.
[Go!]
The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer.
You can check each key in this manner.
Select Block 024.
[Go!]
Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes).
If the lock times are NOT 0:
Do NOT switch off the ignition!
Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3.
[Done, Go Back]
[Login - 11]
4-digit PIN
Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 21 in "Channel Number".
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys.
Any old keys are automatically being cleared. All keys, including existing keys, must be matched at the same time.
[save]
[Done, Go Back]
Repeat the following steps until all Keys have been matched:
Switch Ignition OFF and remove Key.
Insert the next Key and switch Ignition ON.
The Immobilizer Warning Light will light up for ~2 seconds, wait until it goes out, indicating that the key has been matched.
Note: The above steps must be completed within 60 seconds after saving the Adaptation!
Banuiesc ca trebuie sa am cheia pe care vreau s-o programez in contact.
Modificat de sorin1975
Nu ai citit nimic, trebuie sa ai toate cheile pe care vrei sa le programezi. Si cheia care nu a fost invatata pe amsina ta trebuie sa aiba un cip blanc.
Am inteles. Am rezolvat problema.
Mersi mult.
Am si eu o problema cu imobilizatorul. Azi dimineata cand am vrut sa pornesc masina mi s-a aprins si normal ca nu a mai pornit. Am luat borna de la baterie si am pus-o dupa ceva timp dar fara efect ( s-a mai aprins si s-a rezolvat astfel). Am incercat cu 2 chei si face cu amandoua la fel. Mentionez ca de o luna am mutat inchiderea centralizata pe o alta cheie non OEM ,la cea OEM s-a stricat telecomanda. Care ar fi cauzele si cum s-ar putea rezolva? Multumesc
Recodare transpondere
Trebuie facuta in reprezentanta sau poate oricine se pricepe?
Cine se pricepe poate sa iti rezolve problema .
Nu e neaparat nevoie sa mergi la reprezentanta
Sa inteleg ca ai mutat electronica cheii SI transponderul. Verifica atent pozitia cipului si compara cu carcasa originala.
S-a rezolvat azi. A venit cineva si pur si simplu a sters erorile de pe imobilizator. A incercat sa se recupereze si codurile pin ale cheilor dar fara succes, cu interfata pe care o avea nu a putut sa se conecteze pe ECU, avea versiunea ... VCD v3
Ciudat ce spui tu acolo ...
Acum, stii cum este .... depinde si ce ii explica cel care vine la masina....asta ii zice, asta scrie si colegul.
Pentru invatarea telecomenzii fara vag, cum se face?
  Ma refer la acea procedura cu cheia in contact, apasat butonul nu stiu cum......
   Poate maestrul Florin ne va spune :D
