Cheie contact - procedura de recodare
robert r.
Cum anulez imobilizarea la un t4 din 2000 1.9 td , vreau sa pornesc fara cip.
Cred ca ati inteles, multumesc !!!!
Multumesc mult , acum sunt in ceata tot !!!!!!!!! :dry:
de ce sa fi in ceata ?acuma intrebarea este : tu vrei sa faci operatiunea ?
eu as vrea , daca trebuie sa fac ceva pe parte mecanica si elctica primara ma descurc , dar daca e ceva legat de calculator , nu stiu sa fac singur .
da, e legat de calculator.... si la T4, cred ca se va face pe banc - nu o sa mearga prin mufa OBD2.
mary.bia66 Daca e vb de masina din semnatura atunci nu ai nici un calculator la motor. Uitate pe pompa de injectie, ai un atntifurt, trebuie sa-l dai jos si pui un 12V de pe contact pe elctrovalva(grija mare cand dai cu dalta sa nu spargi si electrovalva).
de ce ai vrea sa anulezi immo?
s1 cm10 jellybean
vreau sa anulez imobilizarea pt ca de multe ori nu porneste din prima cheie , rar dar deranjant .
am fost cu ea pe tester si mi-au spus ca am semnal slab de la cheie .
multumesc pt raspunsuri , o sa vad ce pot sa fac .
am o cheie la masina tip briceag cu 3 butoane si cealalta cheie am numai telecomanda.Imi lipseste cuiul si cipul acela cilindric plus partea de carcasa.ca sa imi scrie cipul trebuie sa intre cu vag-com in calculatorul masinii?sau cum se face? am cautat dar nu am inteles mare lucru...scuze ca deranjez si poate nu m-am exprimat corect in termenii folositi :icon_confused: si cam cat m-ar ajunge sa fac restul cheii.multumesc anticipat
Ai nevoie de partea din fata a cheii
carcasa+ lama+cipul care trebuie programat pe masina
si lamela pentru contact vine in set cu carcasa?cipul se poate programa cu o cheie in contact si una in portiera?am citit pe undeva dar nu mai stiu sigur daca e pentru cip sau pt ca sa corelez telecomanda cu masina,telecomanda este functionala cu masina merge ca sa o deschid.multumesc si cuze pentru deranj!
Cip-ul trebuie scris, ca sa poti pornii cu acea cheie . Procedura de care vb, este doar pt telecomanda.
Pt scrierea cipului, iti trebuie codul PIN al masinii plus un VCDS - pentru a efectua operatiunea. PIn-ul se poate afla cu alte interfete.
cheie - poti cumpara capul complet - fara telecomanda.
ok,multumesc pentru raspuns!cand ma voi duce sa fac cheia o sa iau si plasticul cu codurile acelea desi nu are nici unul 4 cifre,sunt mai multe din care unul e o parte din WIN-ul masinii si celalalt e din 5 cifre cu 0 in fata.
Va salut , la masina mea am o problema ,vreau sa mai adaptez o cheie ,am citit codul de logare cu vag commander , imi arata un cod de 4 cifre , si cand vreau sa ma loghez cu vag com sa adaptez cheia imi apare login lost , deci codul cu 0 in faţa si nu ma pot loga ,care sa fie problema ?
Alta modalitate de a citi codul care ar fi ? Clusterul este VDO Immo 3
Adica luat ceasurile jos şi cu fire direct pe eeprom ?
Sau citit cu alte interfete si programe,.
varianta cea mai ok
nu mai trebuie demontat nimic
Si anume cu ce alta interfaţa as putea citi ?
