Volanta Bimasica (DMF)
viorelgsm
Multumesc Cosmin, sa vad poate de unde iau volant(pe o masina de Anglia) reusesc cumva sa combin si cutia cu 6 rapoarte. multumesc
Vezi ca-ti va trebui si timoneria si cautatoarele de la noua cutie, pentru ca difera.
Sebi Marginean
Salutare din nou. Am o noua problema, dupa ce am schimbat chitul de ambreiaj cu volant cu tot (de la Luk) am facut ~100 km si la un moment dat in viteza a 3 eram in coloana la 30-40 la ora masina s-a turat ca si cum nu mai era in viteza si a scos un zgomot metalic. Am duso inapoi in service-ul care a schimbat ambreiajul, iar dupa ce a desfacuto a constatat ca era RUPT discul de ambreiaj (vezi poze atasate). Exista garantie la asa ceva? Banuiesc ca e defect de fabricatie, ambreiajul nefiind fortat deloc... (tractari/linii etc)
Imi dati si mie un sfat va rog? Multumesc mult!
post-86920-0-44642800-1331898365_thumb.j
Laurentiu_LWR
moama...clar garantie...acu depinde si de unde si cum l-ai luat...
mie mi-au dat factura si garantie dupa cum urmeaza la acelasi producator ca al tau LUK
90 de zile pe manopera
36 de luni pe piese...
Daca ai montat la un service autorizat nu ar trebuii sa ai probleme de garantie etc. , oricum urat incident...sa ne spui si noua ce ai facut
Sebi Marginean
Am vb cu cei care mi-au vandut piesa, au spus ca nu e problema, se schimba in garantie.
Exista doar 3 probleme: - ii de umblat dupa acte (copie dupa autorizatia service-ului, fisa intrare in service, fact service, fisa constatare piesa defecta etc)
- am platit de 2 ori manopera demontat/montat, iar la defectare demontat/montat
- nu stiu daca merita sa trimit in garantie piesa, avand in vedere ca stau in italia si ma consta transportul aproape cat costa discul...
Laurentiu_LWR
cu alte cuvinte...repari totul pe banii tai?
piesa e luata din romania?
ai luat-o din romania si ai montat-o in italia?sau cum?e ceva ce nu inteleg...
nu ar trebui sa se ocupe cei care ti-au vantut-o de treaba cu trimisu inapoi si transport si etc?
Sebi Marginean
Piesa am luat-o din Romania si am montat-o in Italia, aici locuiesc..
Nu au cum sa acopere cei care au vandut piesa transportul din italia in romania si viceversa.
Abia ce am facut 30 de km cu masina si s-a intamplat exact aceeasi chestie cu ambreiajul... Ce naiba e de facut?
Gresesc ceva oare cei de la service? Este un service autorizat Bosch..
Nu stiu ce sa mai fac, m-a disperat maxim chestia asta.
Credeti-ma ca sunt in stare sa ii dau foc!
Tot raul spre bine, s-a stricat inainte de a intra pe autostrada, ca daca se strica pe autostrada ma mai costa vreo 150 euro tractatul.
Sebi Marginean
Deci nu stie nimeni ce problema as putea avea la masina? Acuma voi duce masina intr-un alt service, reprezentanta volkswagen, unde o v-a desface si vad ce poate sa aibe... Numai astept sa imi intre banutii, ca m-a cam bagat in gaura masina asta pana acum.
Cam mare prostie sa cumperi piesele de aici si sa le montezi in Italia...
Cat despre variante de defectiune:
- nu cumva sa fi montat discul invers (atunci e clar fortat si s-ar putea rupe ca in imagine). Cine desface ambreiajul sa se uite FOARTE ATENT la acest aspect.
- calitatea slaba a discului.
- ai o problema in cutie.
Salut. Am un prieten cu o Jetta TDI care de curand a schimbat volant la 120.000 km, cea originala Sachs, cea noua Luk dar dupa ce a montat-o masina nu a mai vrut sa porneasca. Are idee cineva despre ce s-o fi intamplat. Bafta!
Iti dai seama ca nimeni nu poate spune fara sa vada masina, sa faca teste, etc.
Mecanicii au uitat sa bage vreo mufa sau au scos vreuna din neatentie. Si gata bucuria.
sau alte defecte care nu au legatura cu lucrarea facuta (coincidenta)....
La Skoda Fabia 1 motor 1.9SDI si cutie in 5 viteze e volant simpla sau dupla?EU cred ca e simpla dar domnul google nu vrea el sa imi zica numa de tdi...voi ce credeti?
Tot ce este SDI are simpla. Asta din cunostintele mele.
golf 4 1.9 tdi asz 6 trepte volant masa dubla , disc 240 ; masina pregatita pentru 200 cp + , este in plan pe viitor sa schimb si ambreiajul , din cate stiu eu pe 6 trepte nu se pune smf , ce solutii as avea pentru un ambreiaj mai rezistent ? ar fi varianta stock sachs sau sachs performance care are doar volant mai rezistent insa si aia tine doar 420 430 nm cuplu ...
Cu ambreiajul de ASZ mergi linistit pana in 450Nm si 200-210CP.
Crezi ca vrei mai mult?
nu voi merge mult mai mult de atat , cam 220 cp si 460 nm soft de zi cu zi ...
Cod pentru kit Sachs Performance volant + kit ambreiaj are cineva? Nu gasesc nicaieri, pentru motor 1.9 TDI 105 cp BXE.
Pentru motorul specificat mai sus 1.9 TDI 105cp BXE, ce kit de volant + ambreiaj recomandati? Masinile, din cate stiu, vin cu echipare ori SACHS ori LUK.
In viitor doresc sa fac si un chip tuning stage 1, sa am 140cp si parca as pune ceva mai ok decat varianta de ambreiaj si volant stock. Cativa dintre voi au mentionat de Sachs Performance, renteaza sau nu upgrade-ul si cam care e diferenta de pret? Eu din ce am cautat, nu am gasit nicaieri sa specifice ce tip de Sachs e kit-ul, poate aveti voi un cod ceva.
Modificat de cdan06
Gata...maine duc masina in service...in sfarsit am reusit sa fac rost de fonduri...
deja au inceput sa mai apara si alte batai decat cele care le stiam si am zis sa nu mai aman...
ideea este ca mecanicul a zis ca o data cu schimbul acesteia o sa dispara toate bataile..inclusiv cele care au aparut in ultima vreme in podea:(
la mine diferea la fiecare oprire modul in care se oprea...cateodata se oprea lin...cateodata zici k mi-a murit motoru...zmucea de zici ca sarea de sub capota...iar baiatul a spus ca difera in functie de in ce pozitie prinde volantul...true?
revin maine cu poze cum aratau piesele dupa masina,cele uzate:)
In legatura cu bataia in podea se auzea cand treceai peste denivelari?
La mine se aude cand merg pe drumuri cu denivelari o bataie fina pe care totusi a auzit-o si sotia, ca si cand ar atinge toba de caroserie, dar este exclus, la fel si bucsele inclusiv cele deasupra telescoapelor, care au fost schimbate.
Si nu in ultimul rand de care volant ai pus, simpla sau dubla, si daca au disparut toate acele zgomote?
Laurentiu_LWR
saluare...scuze dar sunt intr-o deplasare la iasi si abia acum am avut timp sa arunc un ochi aici...
cat despre batai...eu le aveam doar la plecarea de pe loc...de pe orice gen de drum....asfalt gropi...nu conta...
cand am schimbat ambreiajul au cam disparut toate...
am ales ce a fost pe masina...volant masa dubla de la LUK...am luat tot kit-ul...
si la mine se aud niste batai dar incet si cand e frig afara, la relanti in punctul mort..(pe liber cum ar veni)
la motor ALH este volant simpla sau dubla? stie cineva??
daca masina este echipata cu volant simpla, la schimbarea kitului se poate pune volant cu masa dubla? ar ajuta la ceva??
Modificat de Dan.
liviuplaton
E volant cu masa dubla, doar daca nu a fost schimbata de fostul proprietar, poti sa pui volant cu masa dubla, scade vibratiile la pornire nu am montato degeaba nemti pe masina, eu am trecu la volnata cu masa simpla si nu simt nici o diferenta, bafta.
nu trb sa schimb dar cand o sa vina vremea sa stiu ce sa fac.. a inceput sa zornaie si m-am gandit sa ma interesez putin.. multumesc
