Pompa Benzina!
Death81
Salut. Am o problema. Am schimbat pompa de benzina, fiindca cea veche s-a ars. Acum cu cea noua, daca imi scade nivelul benzinei in rezervor mai jos de jumatate, masina nu mai trage, nu se mai alimenteaza. Am pus pompa noua 98% corect, care credeti ca ar fi problema? Multumesc.
Problema ar fi cei 2% dupa parerea mea :)) .Daca MERGE pompa din nou cand pui peste 25 l e clar ca nu mai ajunge la benzina si merge in gol. Mai verifica-i pozitia cumva...Poate de aia se si arde, ca merge mult in gol... Sau trage aer pe undeva..
Am verificat-o. Este prinsa Ok in rezervor. Cu pompa initiala nu aveam problema asta. Nu stiu daca trebuie amorsata sau ceva de genul asta. Eu am pus-o acolo pur si simplu, am dat cheie si a mers, apoi dupa ce am consumat benzina au aparut problmele. Am facut iar plinul ,,,,mers ok :lol:
Cand ai spus ca "nu se mai alimenteaza" eu am inteles ca nu se mai alimenteaza cu benzina. Deci trage aer, nu? Altfel nu se poate. Problema amorsarii se pune doar la prima functionare. Vezi sa nu ai o gaura undeva in vreun furtun, etc. si cand ajunge gaurica respectiva in aer, suge aer pe acolo, altfel suge benzina, cand e acoperita gaurica. Nu se poate sa fie altceva dupa parerea mea.
:lol: sonda litriometrica o ai , ca la mine nu indica bine niv in rezervor ?!
Esti din bucuresti ca daca te pricepi poate aruncam un ochi si la mine sa vad ce se intampla akolo :lol:
Modificat de D@ny
@ D@ny: Da sunt din bucuresti. Da sonda litrometrica nu indica bine. Ai cumva aceeasi problema?
"problema" ar fi ca nu imi indica bine niv in rezervor ( un - de aprox 10l ) si cred ca este de la sonda litiometrica. Eu te intrebam daca ai una in plus ca stiu ca pompa se cumpara cu totul sau poate ma insel .
am si eu una acasa , arsa , daca o mai ai si tu pe cealalta a ta poate le comparam , o fi diferita asta noua fata de celelalte si daia apare aceasta problema - am vazut in pe langa corpul propriu_zis al pompei mai sunt ceva plasticaraie pe langa ea ...
Modificat de D@ny
pe aia arsa o am. Dar am luat doar partea electrica, pompa propriu-zisa, fara ,,oala" aia si fara sonda de benzina.
Am si eu o problema cu pompa de benzina...pornesc, functioneaza motorul cateva minute (2-3) apoi se inneaca si se opreste. Ce poate avea? Se poate repara?
Da mai multe detalii. Cum ti-ai dat seama ca e pompa de benzina? Cand porneste, reporneste usor? Ai verificat daca vin bule pe furtunul care vine de la rezervor?
  I_am_Stealth a scris:
Deci....o pornesc pe benzina (am si GPL pe el), functioneaza foarte putin si apoi se inneaca si se opreste. Apoi pornesc din nou foarte usor si iar se opreste. Nu stiu sigur daca e pompa de benzina, am presupus. Am ramas intr-o zi fara gaz si am zis ca plec mai departe pe benzina, dar degeaba...acolo am ramas pana a venit un prieten de-al meu si m-a tras. :) Nu am verificat daca vin bule ca nu stiu cum. Sa fie oare pompa?? ;) Da-mi o idee...ce ar trebui sa fac. E destul de mult o pompa.
Cum se face trecerea de pe benzina pe gaz, automat/manual? Ai incercat sa treci manual pe benzina si tot asa face?
Mai multe detalii!! :)
Pai CEL mai simplu e sa alimentezi prin cadere cu benzina. Atunci excluzi posibiliteatea de a fi pompa. Intelegi cum, da?
Sincer sa fiu nu stiu cum se face alimentarea prin cadere. Sunt incepator... :P :P Imi pot da mai multe detalii?
  xxnelu a scris:
Cum se face trecerea de pe benzina pe gaz, automat/manual? Ai incercat sa treci manual pe benzina si tot asa face?Mai multe detalii!! :wub:
Eu tin butonul cuplat intotdeauna pe GPL. Am incercat sa trec si manual pe benzina dar degeaba...moare motorul.
