Borcan Antigel
mariobos
Va salut !! am o mica problema cu borcanu nde antigel si anume:are o mica fisura de cca 2cm dar nu curge pe acolo ci e doar asa..ca si taiat numai ca n u e si nu curge.imi este frica totusi pe viitor ca poate cedeaza sau...stiti cumva cu ce as putea sa lipesc (intaresc ) acea fisura?? ceva poxipol sau..si acuma inca o problema:tot la borcanu de antigel este un senzor exact sub borcan la fund si pe acolo imi picura putin antigel.ce pot sa-i fac? are vreo garnitura senzoru ala sau? mersi anticipat !!
De ce nu-l schimbi? Nu poate costa o avere, cere un pret la un magazin sau la..volksman (cred ca incep sa-ti cer comision dl volksman :) )
schimba-l nu te complica cu lipituri(ca nu tine).
Gandeste-te ca antigelul atinge temeraturi ridicate si eu ca si colegii iti sugerez sa nu te complici, daca nu vrei nou, cauta la dezmembrari.
da,aveti dreptate...mai bine-l schimb.si in legatura cu senzoru sau ce e sub borcanu de antigel? v-am zis ca imi picura putin pe acolo antigel.ce sa fac ? are vreo garnitura sau? mersi.
Mda, ar trebui sa fie o garnitura ceva pe acel senzor, probabil de acolo picura.
