Climatronicul - Nu Mai Merge
BCB80
  Am studiat inainte de a posta,date despre problema mea,dar nu am gasit exact.Despre ce este vorba:acum cca.3 luni s-a ars din senin siguranta la clima,am inlocuit-o si pana de curand nu am mai avut probleme.Acum 2 saptamani s-a ars din nou,am inlocuit-o,s-a ars iarasi si nemaiavand alta de valoarea de 5 am pus de 10.Dupa cativa km parcursi a inceput sa iasa fum de la sigurante si am gasit soclul topit la siguranta pe clima.Ciudat este ca daca montez siguranta si pun contactul fara insa a porni clima,se incinge si sunt nevoit sa o scot.Asa umblu deocamdata cu siguranta scoasa.Am citit intr-un post ca cineva afirma ca la siguranta este "legat"si senzorul de presiune la ulei.Mie la pornirea masinii se aprinde indicatorul galben la ulei de 3 ori si ma avertizeaza sa merg la service pentru senzor.Ar putea fi cumva un scurt la senszorul de ulei.Am mai observat in timp ca la relanti clima baga aer cand rece cand cald iar in mers,rece normal,si clapetele alea mestecau de zor.
Va multumesc anticipat pentru sprijin.Passat 2002 ,1.6 benzinar.Atasez scanarea cu VAG-ul.
Tuesday,26,August,2014,10:38:51:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3P262971   Mileage: 193930km/120502miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 3B0 906 018 P
   Component: 1.6L R4/2VSIM3  00HS0002
   Coding: 06031
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2D5B176DE70A1F1
   WVWZZZ3BZ3P262971     VWZ7Z0B6179632
3 Faults Found:
16556 - Fuel Trim; Bank 1
            P0172 - 35-10 - System Too Rich - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor
            P0501 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       1728
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 254BEF4DBFFA271
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 B
   Component: 0A AIRBAG VW51 04   0006
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 234FF155B1CED91
5 Faults Found:
00595 - Crash Data Stored
            35-00 -  -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance too High - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 827
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Coding: 05115
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E1C33B5D6B520B1
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-00 - Open or Short to Plus
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 A
   Component: 02 Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 04940
   VCID: 356B3F0D0F5A571
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 02 Tõrsteuer.FS KLO 0004
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 02 Tõrsteuer.BF KLO 0004
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 -  -
End   ---------------------------------------------------------------------
Modificat de Maverickblue
  • Replies 71
  • F l o r i n
    16
  • Doghy27
    7
  • robert_nicolicea
    7
  • BCB80
    6
Verifica firele de la senzorul de ulei de la baie.
Fiind nou venit in club, va salut pe toti!
Abia am luat masina din semnatura si am constatat ca atunci cand pornesc ventilatorul, porneste si climatizarea.
Este normal? - nu pot sa folosesc ventilatia fara clima?
Care este functia butonului ECON?
Mai am destule intrebari - sa caut sectiunile respective.
un manual unde gasesc?
multumesc!
Manual: http://vwforum.ro/topic/32351-manuale-passat-b55/
Nu inteleg de ce pornesti "ventilatorul" mereu. Lasa-l functional macar pe treapta 1. Putina ventilatie nu strica.
Butonul ECON exact asta face, ce ai tu nevoie.
Rezolvat!Niste mecanici nu au pozat cum trebuie cablurile care vin pe sub radiatorul de racire,au frecat de curele si astfel mi-au dat la masa.Refacut cablajul si merge.Multumesc pentru sfaturi.
robert_nicolicea
Buna ziua!
Am  zis sa numai deschid alt topic..sper sa nu se supere colegul ca-l folosesc pe acesta dar tot este vorba de CLIMATRONIC..am un VW PASSAT B5.5 ANUL 2004 1,6l BERLINA..si la bord am avut 1DIN..si am vrut sa trec la 2DIN..initial avand casetofon GAMMA + CLIMATRONIC + BUZUNAR..si mi-am achizitionat un DELTA 6 si am vrut sa fac DELTA6 + CLIMATRONIC..mi-am achizitionat tot ce a trebuit am trecut la taiat..etc. stiti procedura toate bune si frumoase cand la sfarsit dupa ce sa bag totul la loc..am bagat..totul a iesit foarte frumos (dupa doua zile de stres..nu as mai face in viata mea la nici o masina vreo modificare.. :tuktuk: in fine..e bine ca a iesit cu BINE  :winter: ) dupa ce am introdus tot am pus contactul sa vad ca nu-mi mai merge clima la modul ca nu primeste curent nu se apirnde absolut de loc..si incalzirea in scuane la fel..ea primeste curent pentru ca se aprind luminile la ea dar cand dau pe rotita nu se incalzesc scaunele.MENTIONEZ ca nu am taiat absolut nici un fil pe perioada cat am lucrat in compartimentul respectiv pentru 2DIN..am verifivat cred ca 5-6 ori..firele nu-s taiate..am verificat sigurantele toate bune..nu este nici una arsa..am incercat si alt climatronic de la dezmembrari tot la fel nu merge nu se aprinde..nu primeste curent.
 De fiecare data cand ma apucam sa lucrez acolo scoteam tot climatronic..butoane..etc. si a doua zi cand m-am apucat el mergea le-am scos din nou..si seara am terminat in jur de ora 21:00 de lucru la ea..incepand de pe la ora 16:00 si nu a mai mers.
Am fost cu ea la un electrician care este cat de cat mai bun la noi in zona..si el vrea sa-mi desfaca tot bordul sa-l scoata afara sa vada circuitul firelor respective..dar nu mi se pare o ideie buna atata timp cat se vede ca eu nu am taiat nici un fir..si plus de asta in butoanele de la incalzire in scaune se aprinde lumina in ele..deci primesc curent.Ma gandesc sa nu fi facut vreo eroare ceva..nu stiu cum pot sa vad..nu stiu ce sa fac.. :dry:
Revin..si celelalte butoane merg adica DEZABURIREA +ESP+AVARIE.
Revin..si in prima zi tot la fel am lucrat de la 17:00 pana pe la 21:30 tot la fel am avut clima scoasa si cand am bagato la loc a mers.
trebuie scos panoul de clima si butoanele de la incalzire si verificati daca ai plus contact in ele si plus 12v. Nu e asa mare chin sa-i dai de cap.... nu trebuie dat jos bordul.
sigurantele banuiesc ca le-ai verificat.
Buna ziua acum o saptamana am luat masina din semnatura am observat ca nu are curea la compresor clima.La o mica verificare am observat ca este blocat compresorul.Intrebarea mea este se poate schimba rulmentul din compresor sau schimb compresorul.M-ar ajuta un cod pentru compresor ac pentru motor AVF.Multumesc
intai da-l jos si vezi ce este in el.... dupa aia, vedem ce se poate schimba, etc
robert_nicolicea
Sigurantele da le-am verificat si sunt bune..
Modificat de robert_nicolicea
atunci verificati in mufele butoanelor - trebuie sa ai plus contact si plus permanent.
automat si la climatronic
robert_nicolicea
in clima imi intra 4 mufe..de la stanga spre dreapta..1-crem.1-rosie.1-1-neagra.1-neagra..imi poti spune te rog pe care dintre ele..s-o verific incat sa vad daca vin cei 12v..
eu zic pana una... alta... verifica siguranta nr.5.
vezi daca e buna, daca ai 12v in ea.... si daca da, mai departe pana in climatronic in mufa T16a - neagra - la pin 9
robert_nicolicea
siguranta cu clima la mine este cea cu nr. 25..
cea mai mare..adica prima din partea dreapta..!?
:tuktuk:  stiu eu bine ce ai tu acolo.... verifici ce ti-am zis ?.... dupa care astept raspuns cu tot ce ti-am zis sa verifici....si ce ai constatat
robert_nicolicea
ok FLORIN asa o sa fac..ms. mult..dar zi-mi si mie te rog ce este la siguranta cu nr. 5..!?
eu cred ca tu nu vrei sa rezolvi masina, daca in loc sa verifici ce te-am rugat, postam ...postam...postam
este un plus contact.
robert_nicolicea
Ai avut dreptate FLORIN..a fost arsa una dintre siguranțe..5..ms. MULT..am terminat cu totul..acum
Ti-am zis... batman.. batman...
Buna seara saptamana asta ma apuc sa demontez compresor clima pentru ca este blocat,intrebarea mea se poate de sub masina sau trebuie sa iau jos fata?Pot sa umblu cu masina cu compresor demontat?Multumesc
Poti mere fara comp. Problema este alta. Nu-ti da nimeni garantie pe compresorul nou sau pe cel reconditionat, in conditiile in care iti faci singur reparatia. Dupa cum pui intrebarea se vede ca nu stii care sunt operatiile premergatoare. Cred ca ai sa arunci ceva banuti la gunoi.
Modificat de 42miticutza
Eu m am gandit sa iau un compresor sh,dar vreau sa l dau jos sa stiu macar ce cod are.
Nu merita sh, cel putin reconditionat, nu poti face asta acasa. Nu trebuie sa-l dai jos sa afli codul...
post-82361-0-51044700-1446491624_thumb.j
