Compatibilitate jante Vw - Audi
Cristian R.
Salutare!
Am facut rost de niste jante superoriginale R 15 cu cauciucuri 195/65. Am un Golf IV...
Problema este ca nu se potrivesc, fiindca pe partea inferioara a jentilor e pansonat semnul de marca al AUDI, desi capacelul ala mic de la janta, ala de vreo 5 cm are semnul de marca VW. Zic ca nu se potrivesc fiindca atunci cand le-am incercat, am obs ca distanta dintre orificii e mai mare... cam cu un cm... decat la janta anteroara de VW.
E al dracu de incurcata situatia, iar jantele-s asa de faine ca imi vine sa iau masina care sa li se potriveasca...
Daca au pansonat in metal AUDI si sunt mai largi un pic decat la Golf, la ce s-ar potrivi?
Bora? Passat? A4? A6? Cum se potrivesc astea intre ele?
Va rog mult, un sfat!
Haideti, domnilor, trebuie sa fie cativa specialisti printre dvs.
s-a discutat la greu problema ta,foloseste SEARCH.la G4 prinderea este 5x100,la A4 este 5x112.
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=29462 ,vezi PERFORMANCE & TEHNICAL, jante si anvelope.bafta.
Modificat de R Z F
Mersi frumos, RZF!
Dar ce inseamna 5x100 sau 5x112? In ce se masoara?
Mai multe detalii daca poti!
Modificat de Cristian R.
...Roadrunner...
Inseamna plasarea gaurilor pentru prezoane (5) pe o raza de 100 sau 112 mm.
Mai simplu... pentru Golf IV, Bora, Passat <2002, Polo ai 5*100, iar pentru Golf V, Passat >2002, New Bora, etc ai 5*112.
Acum ... tu ai jante de Audi, care sunt 5x112. Deci nu merg pe Golf IV, care are 5x100.
Ori schimbi jantele, ori masina :).
Modificat de ...Roadrunner...
foloseste SEARCH. ,vezi PERFORMANCE & TEHNICAL, jante si anvelope.bafta.
aici ai sa gasesti raspuns la toate.
Ori schimbi jantele, ori masina :(.
Si la Passat din 2000 tot 5x112 e. Si cred ca si la cel din 98.
Modificat de BogdyS
dupa cate stiu eu exista niste inele de centrare a jantei ca sa ti se potriveasca de la 5*112 la 5*100
redlife,alea de care vorbesti tu sunt flanse.inelele de centrare folosesc la centrarea jantei(pt cele aftermarket) pe con.
N-as sfatuii pe nimeni,adica nu merita sa pui adaptoare la niste jante normale doar pe considerentul ca sint ieftine,adaptoarele sint la un pret doboritor si daca nu sint bine facute e jale!
  • 3 years later...
Salut baieti! am si eu o intrebare pt. cunoscatoti; vreau pt. iarna sa pun jante de tabla pe golfuletul meu 3 variant,ce ar trebui sa scrie pe jante ca sa nu cumpar altceva;acum am jante de aliaj cu cauciucuri 185/65/14.Multumesc anticipat. :Driver:
Trebuie sa se potriveasca distanta intre prezoane, pe jante de obicei e trecut pcd sau lkd parca si la tine cred ca e 4x100. si apoi et-ul trebuie luat in considerare (daca e prea mic iti ies in exterior) dar la jante de tabla nu cred ca e cazu.
PS: nu cred ca aici trebuia sa postezi:P
Modificat de tur
