Stergator spate nu mai functioneaza
bogdanbz
Sunt posesorul unui Passat, 1.9 TDI, 2003, Variant.
De aprox 2 luni nu imi mai functioneaza stargatorul de pe spate. Este f. deranjant, mai ales ca ma obisnuisem sa-l folosesc. Daca actionez maneta pana la capat, jetul de apa pt spalare functioneaza. Dar atat.
Astept sugestiile voastre cu ce ar trebui sa fac in asemenea situatie.
Va multumesc.
Pai in primul rand ar trebui sa desfaci capitonajul spate si sa vezi daca ai tensiune de comanda la motoras. Apoi, daca o sa constati ca nu vine, pornind de acolo, sa elimini pe rand posibilele locuri unde ar putea fi vreo intrerupere.
Sau incearca prima data sa verifici siguranta!
salut! am avut si eu problema asta, dar eu am desfacut capitonajul si era blocat stergatorul de la rugina si mizerie.Am curatat tot ansamblu l-am pus la loc si tot a mers ok...dar dupa un timp surpriza,iar a ramas blocat... l-am desfacut si de data asta era de la un carbune...acum l-am facut si totul este ok...am sa fac un DIY pt demontare capitonajului si a motorasului...am pozele trebuie doar sa le atasez.
Multumesc pentru sugestii.
Indicatiile pentru desfacerea capitonajului vor fi foarte utile. Eu sper sa pot rezolva problema aceasta singur.
Daca ar fi sa incep cu verificarea sigurantei, loc in care nu am mai umblat niciodata, e usor de determinat care este exact siguranta?
Exista pe capacul de la sigurante un tabel cu care ai sa determini foarte usor pozitia sigurantelor.
Am gasit acest topic cel mai apropiat de problema mea. Am dat search in aria Passat dar nu am gasit nimic referitor la problema respectiva (doar blocare totala).
Azi dimineata pornesc masina dau drumul la stergatorul spate si constat cu stupoare ca nu se mai opreste dupa 3-4 curse consecutive cum facea pana acuma, ma refer dupa oprirea din intrerupator. Se blocheaza 1-2 secunde in pozitii diverse dar nu se opreste. In final s-a oprit dupa cca 1 minut de functionare dar la fiecare cursa se blocheaza o data sau de 2 ori din mers.
Sugestii va rog.
Modificat de msanyix
Buna ziua.
Am apelat din nou la D-voastra deoarece am probleme la stergatorul din spate.
Am mai avut peobleme si inainte dar le-am fost rezolvat.
Se pare ca problema a revenit.
Nu imi mai merge stergatorul.
Imi puteti spune ce poate fi.
M-am gandit ca este motorasul.
De unde as putea sa procur alt motoras NOU sau SH.
Precizes ca am PASSAT VARIANT din 1999 1.9 PD 116cp.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Mutare post in topic existent.
Verifica intai sa nu se fi gripat axul si daca iti vine tensiune, cand ii dai comanda, din maneta.
Daca e motorasul dus, ori faci o intrebare la Volksman , sa cumperi unul nou, sau vezi pe aria Vanzari-Dezmembrari, la cei care dezmembreaza, pt unul SH.
Verfica continuitatea firelor care tyec prin mansonul dintre caroserie si haion.
Daca pretul unui motoras nou nu este foarte mare eu recomand unul nou. Deoare este un mecanism in miscare, cine stie cati km are cel vechi. Nu e tot una ca iei un plastic din dezmembrari sau un motoras.
am si eu o problema cu stergatorul de pe spate! Acum am sigurata scoasa daca o pun merge incontinuu, fara sa ii dau comanda, sigurata solutie de a-l opri a fost sa scot siguranta! Eu tind sa cred ca e maneta stricata, mai poate fi si alta problema?
Nu. Freaca un pic maneta aia - fata/spate, poate isi revine.
Desfa-l si curata contactele de pe spate rotitei dintate si o sa se opreasca. Am avut o problema similara si sa rezolvat in acest fel. Deobicei se rupe teava de cupru care trece prin ax si inunda tot mecanismul provocand oxidarea contactelor de cupru.
salutare!!!
unde este situata siguranta de la stergatorul din spate?? model passat 2002
va multumesc!!
unde se afla siguranta pt stergatorul spate?
La ce masina ?
  • 6 months later...
Stie cineva daca merge montat bratul de stergator spate de pe un Golf 5,6 Passat B6 Variant pe un B5.5 Vartiant? Multumesc!
Pe piulita merge cel de golf 5. Nu cred ca se potriveste capacelul de la 6.
Si oricum difera lungimea.
Cel mai bine brat si capac de golf 5/polo 9N3 si lamela de T5/Touran sa fie dimensiunea buna. Asa am pus si eu
Stergatorul de cat este? Eu am un stergator aerotwin de 40 cm in casa. Crezi ca s-ar potrivi sau este prea lung?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
