Sincronizare Cheie
ciobi68
ok...si cum fac cu meniul 9 sa sincronizez cheia?
imi poti da mai multe detalii?
am incercat acum, am meniul 09 c centrala electrica insa nu am nimic pe bitul 1, doar pe 10-14 insa nimic de adaptat chei, doar ceva legat de geamuri, claxon si inca ceva, deci...ma poate ajuta cineva?
Am pierdut una dintre chei asa ca am fost la reprezentanta si am comandat o cheie noua. Intrebarea este: pot sa ii fac eu adapatarea (am VCDS) sau sa apelez la serviciile lor? Risc sa stric si cheia pe care o am? Masina este un Golf 6.
Modificat de depp14
Telecomanda da. Cipul de pornire nu.
Salutare, la mine nu mai blocheaza cand ies si vreau sa o incui, si nu face tot timpul asa, cand si cand, am un modul din acela simplu negru, fara iesire pt sirena si altele, ce trebuie sa fac, sa resetez cheile din VAG?
modul simplu... de fabrica... sau aftermarket ?
aftermarket, e o vechitura, are doar 2 suruburi din 4 unu e ruginit, mi-a pus si ala ceva..  nu am stat langa el cand l-a pus :(  am avut ceva treaba  .. :(
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
Fiind Am nu prea ai ce sa-i faci.
altul, din pacate.
Daca masina este echipata cu geamuri electrice, recomand sa faci retrofit la modulul confort cu receptie radio plus cheile briceag originale.
On 10/3/2017 at 9:01 AM, F l o r i n said:
altul, din pacate.
Asta scrie pe modulul de confort, ce-mi poti zice? Multumesc!
insa cheile sunt AM, facute la un magazin autorizat, tot ei mi-au pus si acel nodul pt inchidere centralizata, cel de care am scris mai sus ca e o vechitura, mai are 2 suruburi si alea unul e ruginit, deci "mi-au tras-o" ma gandesc totusi sa-l schimb tot ca el dar macar sa fie nou, insa in ultimul timp am observat ca se blocheaza de foarte aproape de portiera soferului, doar acolo am inchidere cu cheia nu am si pe dreapta la pasager, un prieten mi-a spus ca ar fi problema cu broasca din portiera, s-ar fi adunat praf/mizerie si nu-mi mai transmite cum trebuie catre cheie daca e inchisa sau deschisa, sa scot broasca afara si sa o curat? eu un tip pe youtube, negru, din Anglia care desface si explica broasca. Nu stiu daca e voie sa punem linkuri dar o sa o fac, scuze admini:
modulul este ok. Cumpara si cheile briceag oem.
Păi am două chei făcute după cea cu care am luat mașina și ma ajuns 500 roni acu 3 ani, o resincronizare a lor și un modul pt închidere nou (mă refer la ăla care mi l-au pus ei, ăla la care sunt conectate cheile) ar rezolva treabă?
eu vb de cheile briceag oem....modul confort - cel de mai sus - se face sincronizare, etc... si va merge.
legat de cele after market, nu sunt fan... nu recomand.
daca eu nu am inteles ceva, suna-ma si imi explic la tel.... pricep mai greu azi...:)
ai priceput bine :D faza e ca eu am AM iar originale!! :o de unde? :(:o la banii nostrii!! :(:o eu ma gandeam sa schimb acest "modul" (sau cum ii zice) ca e varza, l-am gasit fara doua suruburi, si din alea doua unul e ruginit, ma gandesc ca poate din cauza lui sa faca figuri cheile, poate e un stift facut din alte piese si mi l-au pus asa sa mearga pt ceva timp :o ca na asa e la noi si in alte parti :D
o cheie SH este 50-100 lei.... doua chei...100-200 lei.
Nu..modulul ala e doar prost...atata tine.
Ok, și unde as putea găsi, in Botoșani?  Sau trebuie să merg la reprezentanță?
Modificat de C o s m i n
Citat inutil
Daca te uiti la mine in semnatura, eu sunt din Bucuresti - deci, tu trebuie sa cunosti mai bine, unde sa te duci in Botosani.
Da, la reprezentanta gasesti, garantat.... dar la 500 -1000 lei...doua bucati.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat?
Am un passat B7 si acum vreo ora cand  am vrut sa plec cu masina nu mai functiona butonul de deschidere a masinii din telecomanda.
Butonul de inchis si deschis portbagaj functioneaza. Am incercat sa o deschid manual insa aceeasi poveste....merge sa o inchid cand invart cheia spre dreapta insa nu merge sa o deschid cand invart cheia spre stanga!
Vreo idee?
Multumesc frumos.
invarte cu responsabilitate (nu rupe cheia) si se va descuia.
Butonul de pe telecomanda - aprinde ledul, cand apesi descuiat ? daca nu, s-a dus switch-ul, de pe placa telecomenzii
Nu se aprinde ledul
Am reusit sa o deschid manual...cum opresc alarma acum? :)
Banuiesc ca va functiona cheia de rezerva (pe care o am acasa bineinteles), nu?
baga cheia in contact si se opreste alarma.
16 hours ago, 16xri said:
Nu se aprinde ledul
ai vazut ca mergea.... acum, reparat telecomanda defecta.
Da, functioneaza cu a doua cheie
imi poate spune si mie un coleg cum pot face sincronizarea unei chei la un seat alhambra din 2004? am transponder nou ID48 , tin sa mentionez ca nu are immo in cluster...e separat(cel putin asa cred)
 Salutare, in ultima vreme am observat ca masina (Golf 5, 2005) se descuie din telecomanda doar de la o distanta foarte mica. Am comparat intr-un analizator spectral puterea de emitere a cheii mele cu una buna. Atasez pozele pentru a vedea diferenta. De ce si-a pierdut din "putere" cheia mea? B ateria e noua. Cum as putea sa o rezolv?
Stima.
Modificat de dzsani
Cu alta cheie. Se stie ca aceste chei briceag de VAG se defecteaza in timp si-si pierd puterea de emisie.
Nu cred ca este cineva care sa stie ce sa repare la ele. Pur si simplu o schimbi, o sincronizezi si gata.
