Sincronizare Cheie
ciobi68
Nu reusesc nici cum sa adaptez telecomanda. In timpul procedurii de adaptare cu VCDS masina se pare ca recunoaste telecomanda si claxoneaza la adaptare, dar nu functioneaza deschidera/inchiderea. E singura cheie ce o am la masina. Am filmat aici:
Procedura de adaptare am luat-o de aici: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html
Bateria am schimbat-o intr-un service de copiere chei.
Care ar fi solutia sa aflu daca telecomanda e de vina sau masina are alte probleme?
Merci
Modificat de penautu
Sa o incerci pe alta masina sau alta telecomanda pe masina ta.
  On 31.07.2015 at 16:01, penautu a scris:
Merci
pare sa fie o problema la modulul confort - fa rost de alta cheie compatibila si vezi daca tot asa face, pe masina ta.
sterge toate telecomenzile - in adaptari pe 00, salveaza 000 - si incercarca iar
Salut. Azi mi-am pus blugii la spălat, în mașina de spălat și am uitat cheia în buzunar. După ce s-au spala, mi-am adus aminte ca uitasem cheia în buzunar. Am scos-o, am desfacut-o, am urcat-o, am montat-o la loc și am încercat sa deschid mașina. Nu am reușit s-o deschid din telecomanda, ci doar mecanic, cu cheia în yala. Mașina pornește cu cheia "spalata", dar nu se mai deschide din telecomanda. As vrea sa va întreb ce trebuie făcut? Mulțumesc.
Sa schimbi partea de telecomanda.
de care masina vb, ce an ?
curata bine placa cu alcool izopropilic, pune-i alta baterie si vezi daca merge ledul (daca are). Daca da, incerca sa ii faci o resincronizare cu VCDS-ul. Daca nu merge, asta este.... alta.
Atentie doar sa cumperi una compatibila.
Mulțumesc frumos pentru sfaturi. Touran 2006. Ledul funcționează. Aseară am pus contactul la mașină cu cheia spălată. Și am ținut apăsat pe butonului închidere cam 10 secunde. După un sfert de ora m-am dat jos și am închis ușa mecanic cu cheia în yala. După asta am apăsat din nou butoanele telecomenzii și a mers... Nu știu cum am reușit, ideea e ca merge din nou și e ok.
da, a scapat. Sa o cureti bine cu alcool izopropilic, ca sa nu ai probleme in timp, pe placa.
Pentru cei care au probleme cu modulul de telecomanda din chei, am gasit un site de unde mi-am cumparat si eu destul de ieftin (7 dolari plus 5 doalri transportul): http://www.ecutool.com/Volkswagen_myclass_6_1.htmlsau http://www.ecutool.com/Audi_myclass_3_1.html Verificati insa mai intai codul de pe modulul dumneavoastra sa corespunda cu cel de pe care doriti sa il comandati.
nitroshift
  • 10 months later...
Salut baieti! Azi intr un final am gasit modulul de comfort pt passat b5 compatibil. Functioneaza geamuri,lumini interior,alrma etc. Problema o am cu cheia pe care nu reusesc sa o configurez sa imi mearga inchiderea,are cineva idee ce ar trebuii sa fac..Am incercat cu VCDS ul dar nimic..multumesc!
daca ai incercat cu VCDS-ul si nu te lasa, atunci e posibil ca modulul respectiv sa fie defect....sau telecomanda sa nu fie compatibila - daca este cea originala a masinii (este si functionala)... si modulul compatibil (si nu are alte probleme) - trebuie sa mearga.
  On 07.07.2016 at 6:08, F l o r i n a scris:
Expand
Gata am gasit. Una din mufe era corodata iar cand am tras de fir, unul era aproape rup. Le am lipit si curat si sa rezolvat. Multumesc Florin!
Modificat de mihaispl
Cine ma poate ajuta sa imi resincronizez a 2-a cheie pt masina din semnatura ?
Masina porneste cu cheia, cheia nu are problema cu bateria( i-am schimbat-o, led de pe cheie se aprinde la apasarea butoanelor), dar masina nu se deschide/inchide din telecomanda .
Sunt nou pe aici, daca imi poate explica cineva cum sa o rezolv step-by-step cu vcds, si ce setari trebuie sa fac, ii voi fii recunoscator.
Mersi
Intrebare. Daca vreau sa pun la loc modulul comfort original al masinii (am reusit sa il repar) ce pasi trebuie sa urmez? La chei ma refer.. e suficienta povestea cu bagat in contact si tinut apasat pe rand butoanele? passat an 2000 cheie cu doua butoane ovale deci immo 2
Modificat de gsv
NU ar trebui sa faci nimic, modulul original ar trebui sa stie in continuare de cele 2 telecomenzi. daca totusi nu le stie, ori procedura fara VCDS ori folosesti VCDS.
Booon! Mersi de raspuns. Imi era teamasa ma apuc sa nu raman fara inchidere in caz ca nu mergea procedura fara vcds pe care nu il am acum la indemana
Nu a mers plug and play dar a mers sincronizata cheia foarte usor, doar bagata in yala si tinut buton apasat pe inchidere in timp ce e rotita pe inchidere si apoi la fel pe deschidere
Salut baieti!
O problema complicata (pentru mine) care nu ii dau de cap. Moldul confort cumparat la mana a doua pentru ca cel vechi era praf la mufe,inchiderea functioneaza ok cu cheia dar nu reusesc sa ii sincronizez si telecomanda. Daca deschid usile si nu pun contactul incepe alarma. Am incercat cumva manual,am incercat si cu VDCS dar nu reusesc sa o fac sa mi recunoasca cheia aia...daca a patit cineva sau are idee cum as putea sa ii dau de cap astept raspunsul vostru. Multumesc!
despre ce masina este vorba ? B6 din semnatura sau B5 - unde ai postat ?
ai incercat si cu alta telecomanda ? daca da, atunci modulul achizitionat, are o problema..... daca nu, incearca si cu alta telecomanda
  On 22.11.2016 at 12:18, mihaispl a scris:
B5 este masina.
Expand
Expand
Nu am alta telecomanda,asa a fost cumparata masina doar cu una singura.
ok - intai fa rost de una imprumut si incearca sa o sincronizezi cu modulul tau - daca tot nu merge, e posibil ca si cel cumparat sa fie cu probleme....
Bun, o sa caut atunci o telecomanda identica sa incerc cu ea. Sincer imi e sa nu o stric si pe aia,dar o sa urmez pasii postati de colegul nostru mai sus pe pagina. Multumesc oricum!
nu ai cum sa o strici - modulul confort invata noua telecomanda... nu se modifica nimic in aceasta.
Am postat de multe ori procedura de sincronizare - atat cu VCDS-ul cat si manuala.
salutare, tocmai mi-am luat un seat alhambra si nu functioneaza inchiderea centralizata(se incuie doaar din cheie...din telecomanda nu) am incercat sa o sincronizez cu vcds si nu reusesc in sensul ca nu ma lasa sa intru in meniul 46 in vcds, telecomanda merge, se aprinde becul, pornesc masina cu ea insa nu reusesc sa o sincronizez...ce as putea sa ii fac? este vorba despre un seat alhambra din 2004
salut !
pentru ca nu are asa ceva - nu are 46 - Sharan, Alhambra si Galaxy - ci ai 09-centrala electrica.
