Sincronizare Cheie
ciobi68
In modulul de confort in blocurile de masura.
Ma ajuts si pe mine cineva in legatura cu topicul postat mai sus va rog...
Repara broasca de la sofer.
Adapteaza telecomenzile cu VCDS.
Cum sa fac cu VCDS SI LA BROASCA CE SA II FAC
Pe modulul 46 adaptare canalul 0 test save apoi intri iar la valoare memorata introduci cite chei vrei sa sincronizezi test salvezi si ti apasat lung pe butonul deblocar se aude un bip de la clacson
Multumesc...o sa incerc sa vad ce rezolv
Nu merge....nici asa.....ce s ii mai fac????
Telecomanda emite ? O vezi in blocurile de masura ?
Da
Ma disperat....nu stiu ce sz ii mai fc
din pacate, cam cu atat te putem ajuta pe forum.
mai departe trebuie sa verificati yala, refacut lipiturile de pe placa electrica, etc... dupa care se pleaca pe cablaj si se verifica modulul confort.
Inteleg.....problema 3 ca a mers totul ok pana sa dus bateria.....dupa ce am schimbat bateria nu a mai mers.....sunt la un mecanik acum dupa ce am luat vreo 7 inaintea lui si ma trimis de la unu la altu.....mi-au zis ca trebuie rescrise memoriile la chei.....astept sa vad ce rezolv sunt dispus sa ii iau pe toti din oras sa vad dc rezolv ceva .... oricum va multumes....si o sa revin dc rezolv sau nu....
@rechinu.
cauta pt.ca sunt colegi de ai nostri prin Buzau care te pot ajuta.
Pai si daca trebuie rescrise cheile nu e o problema asa de mare(daca ai pinul e ok daca nu...il extragi cu un vag k+kan/vag tacho si le rescrii apoi).
Modificat de romytaxy
romy..... nu are treaba partea de telecomanda/emitator radio comanda, cu partea cu cip-ul... pin... s.a.m.d. Sunt componente separate, nu au legatura una cu alta
Este posibil sa fie problema la calculator de usa sofer sau modul confort - acesta sa nu mai vrea sa comande mai departe inchiderea centralizata - se verifica, se incearca repararea acestuia sau inlocuirea lui - nu este asa mare tragedie.
rechinu... din pacate nu ai dat de oamenii care trebuie/se pricep.
@florin.
Hristos a inviat !!
Ai dreptate, nu stiu de ce am inteles ca nici NU porneste" de rescris memoriile la chei" dupa sfatul mecanicului lui(dupa zilele de paste../de aici si postul meu), daca e numai pe parte de inchidere ai perfecta dreptate.
Adevarat a inviat ! Va doresc multa sanatate, tuturor !
acum, revenind la problema rechinului... nu-i stres, problema lui nu e foarte dificil de identificat, doar ca iti trebuie masina. Altfel, el a facut cat toate verificarile de rigoare, telecomanda pare ok.
Am venit de la mecanik.....nimik nu am rezolvat....unu zica ca e modulul la alarma.....unu ca e modul confort....altu ca cheile......nu stiu ce sa mai inteleg.....se strica ceva pur si simplu ca am schimbat bateria.....??????
Da o fuga pana la Buc.la colegi de ai nostri, ca de atunci erai rezolvat(la cat timp ai pierdut/bani pana acum)..fugeai pana la Florin/Al Bundy sau altii ca ei.
Scuze de off.topic.
As face si treaba asta.....numa sa imi zica ..... si merg sa fiu sigur ca o rezolv....
Eeeee, acum tu vrei ca ei sa ti zica ?? Interesul e al tau asa ca...ia tu legatura cu ei(amandoi au nr.de tel.in profil).
Inca odata scuze de off, si rog a nu se considera reclama(cuiva/pt.cineva anume)ci doar luat ca atare deci"ajutor".
nu, nu are ce. Doar sa nu aibe modulul confort probleme si a pierdut telecomanda, dupa care nu mai vrea sa faca sincronizarea.
oricum, se verifica, probeaza, etc.... ca sa nu arunci banii pe fereastra.
Si ala cum il verific.....ca dc nu te-ar deranja as veni pana la bucuresti dc si putea sa te uiti la ea
Am rezolvat problema....modulul de confort.....traiasca Florin o mie de ani.....
Salut, colegi.
Am si eu o rugaminte mare catre voi.
As avea nevoie de procedura exacta pentru resincronizare telecomanda inchidere centralizata.
Mi s-a consumat bateria din cheie, am schimbat-o acum doua zile, insa nu am reusit sa o fac sa functioneze.
Cand apas pe butoanele cheii, se aprinde intermitent ledul mic si rosu de pe cheie. Din pacate s-a dus bateria si la cea de a doua cheie, si ma scoate din sarite sa inchid mereu usile numai prin incuierea usii de la sofer ...
Va multumesc anticipat de ajutor.
Drumuri bune !
Am pierdut și eu o cheie dar am cumpărat una din dezmembrări, am învățat telecomanda dar a rămas cipul, aici vin cu întrebarea dacă se poate rescrie.Este vorba de mașina din semnătură.
Mersi.
trebuie inlocuit cipul cu altul nou.
