Sincronizare Cheie
ciobi68
Vezi in aria de prestari servicii ;)
From HTC via Tapatalk.
Stiu ca lupo gti venea cu închidere din telecomanda. In bord am un beculet din ala rosu ca cel de pe telecomandă care pâlpâie când maşina este incuiata. Aveţi idee daca e cineva care ar putea încerca sa îmi seteze asta!? În ideea in care nu as vrea sa copiez lama degeaba.
Din vag com se poate vedea dacă maşina e capabila sa receptioneze semnalul de la telecomanda?
in primul rand, trebuie o scanare sa vedem ce componente ai pe masina precum si in ce frecventa lucreaza telecomanda ta
salut
am si eu probleme cu cheia (este tip briceag cu trei butoana, usi si porbagaj) si anume:
nu se mai deschide usile ,porbagajul decit daca vin cu cheia foarte aproape de masina la geam mai exact,
de recunoscut o recunoaste (la pornire)
inainte o deschideam de la citiva metri distanta.
i-am schimbat bateria (varta) si degeaba.
ledul se aprinde
cu cheia de rezerva nici o problema merge foarte bine se deschibe de la o distanta mare
ce poate fi?
Telecomanda este de vina - nu prea ai ce sa-i faci.... trebuie alta.
se gasesc de cumparat - dupa aia trebuie sincronizata.
sa cumperi telecomanda care lucreaza in aceeasi frecventa cu a ta - 434Mhz - sa verifici asta - desfa telecomanda si vezi scris pe ea frecventa.
salut
multumesc pentru raspuns
cum se sincronizeaza ?
Modificat de pyk
Se sincronizeaza cu vcds si ai grija ce cumperi sa nu fie ca a ta.
sa inteleg ca nu se gaseste noua ?
daca este asa o sa folosesc rezerva
multumesc
Ba da, se gaseste noua - si asa iti recomand sa cumperi.
sincronizarea - foloseste functia search - si intai cumpara telecomanda, dupa aia cauta procedura de sincronizare
salut.
am facut rost de-o cheie SH.
frecventa este de434Mhz ca a mea (multumesc Florin)
acum interbarea mea este.
se poate sincroniza manual ( contact cu cheia buna inchide ,deschide s.a. mai departe)
sau  cu vcds?
multumesc
Trebuie adaptat si cipul ca sa poti porni motorul, adica tot la vcds ajungi.
Cipul nu se gaseste in partea cu cheia
ma gandeam sa iau cheia mea si sa o pun la telecomanda sh.
multumesc
salut.
sau  cu vcds?
multumesc
cu placere !
da, da-- se poate sincroniza si manual. Totusi, daca nu vrea manual, trebuie facuta cu VCDS-ul
salut
misiune indeplinita, metoda manual a mers de minume
am luat cheia mea si telecomanda SH, le-am unit
am pus contactul cu cheia buna si cu cheia(din bucati) in butucul de la portiera
am aplicat metode, rasucit pe inchis apasat butonul pe inchis si invers deschis si apasat butonul pe deschis
am numarat pana la 20 de fiecare data, am auzit un claxon scurt si atunci mi-am dat seama ca este ok
am luat contactul si subliniez cu CHEIA BUNA am inchis deschis prima data si pe urma cu cea din bucati.
si a mers
multumesc tuturor pentru sfaturi
sper sa fie de folos
o zi buna
Si acum iti merge cum trebuie ?
Ca distanta ? Banuiesc ca da !
salut
da acum merge bine ,distanta este ok,
totul este ok.
o zi buna.
LamasanuRazvan
buna seara.am si eu o problema la un golf 5 se deschide masina din telecomanda doar daca esti langa masina...am o singura cheie la masina.ce as putea sa-i fac?multumesc
Iti trebuie o alta telecomanda, preferabil noua, adaptata pe masina si va merge perfect.
E o boala la telecomenzi, in timp scade puterea de emisie si nu ai ce sa le faci.
Iei alta dupa seria la a ta ... poti gasi noua , si muti lama si transponderul in a ta si adaptezi . Astia sunt pasii cei mai simpli.
salutare la toata lumea.am schimbat bateria la cheia masinii din semnatura dar bateria nu e noua e de pe o placa de baza de pe un PC ca nu am apucat sa iau una noua.problema sta in felul urmator:masina se deschide/inchide dar numai la o distanta de maxim 1m de masina....inainte mergea si de la 10m.poate fi de la bateroe ca nu e noua?va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns
e pe moarte telecomanda. Pune o baterie noua si vezi daca se imbunatateste.
are treaba bateria cu distanta de la care incerc sa deschid.....adica daca e pe duca bateria sa nu se mai descida de la distanta......bateria e veche de 2-3 ani.dar merge de la 1m.cheia nu a mai fost folosita de mult si de aia sa dus bateria de am schimbat bateria.
Poti incerca.....in majoritatea cazurilor, este de la telecomanda. Deocamdata nu s-au gasit solutii convenabile de reparare aacestora.... doar alta telecomanda
