Sincronizare Cheie
ciobi68
am pe cartea masinii lipite cateva coduri
http://imageshack.us...1104102032.jpg/
oare ala din 4 cifre e pinul?
pana la urma merge facuta adaptarea si cu vag com? numai din asta am eu...
edit: cred ca ala e de la casetofon...
cu ce pot afla codul pin??
Modificat de adonis75
Codul pin se poate afla cu VagKommander, Vag Tacho, sau seriala - in functie de masina - bord.
Adaptarea se face cu VCDS-ul - VagCom.
si la mine e o problema...imi apare martorul in bord (masina si cheia) si imi afiseaza "imobilizator activ" . daca incerc de cateva ori isi revine si porneste
Pai, vezi de la ce e.....e pacat sa o chinui asa. Ce eroare iti apare pe VCDS ?
Daca mi s-a terminat bateria de la cheie briceag pot sa o schimb singur ? trebuie sa ma duc la un service ceva ? nu prea stiu cum se desface si nu stiu ce baterie ii trebuie.
Multumesc Razvan, am inteles perfect e foarte simplu, voi incerca diseara cand o sa ajung acasa, acuma o sa ma uit pe un site de piese de PC-uri sa gasesc sa-mi cumpar baterie.
Modificat de ctl01
...pana si la benzinarie o sa gasesti baterie pentru telecomanda.
Nu am gasit baterie la benzinarie, in alta parte mai stie cineva unde pot sa gasesc?As vrea sa fie la fel ca cea originala, panasonic, nu as vrea sa iau o alta baterie.
Ctl, mergi la Germanos - au Renata - care vin de origine la Swatch, GP, etc... Panasonic.....nu e cea originala....
Pai atunci o sa ma duc chiar azi la Germanos in cora, presupun ca are si un anumit voltaj bateria si stiu aia ce sa-mi dea.Chiar daca nu e bateria originala cea panasonic ideea era ca vroiam sa iau o baterie la fel cu cea pe care am gasit-o in cheie.Tu spui sa-mi iau Renata ca este bun?
Modificat de ctl01
E buna Renata. Eu mai cumpar si Varta. Oricum, trist dar adevarat.....nicio baterie nu o sa mai tina cate cea originala.....
Orice gasesti si e cat de cat de firma, e buna - Panasonic, GP, Renata, etc....
Am inteles, multumesc mult atunci voi cumpara renata sau varta sa vedem ce au astia la germanos.
Si eu am schimbat bateria la cheie, care este explicatia de tine asa mult bateria originala? Am observat ca si la aparatura electronica se intampla la fel. Am cumparat acum 5 ani un TV LCD Samsung si vreua sa spun ca nici in ziua de azi nu am schimbat bateriile la telecomanda si nu sunt nici de firma renumita, ceva no name. De ce tin asa mult bateriile originale ?
Modificat de george gga
o.T.
Sincer, ca sunt mai proaste ca alea originale ? sigur cu au linii diferite ...de vanzare sau pentru producatori. Cred ca alea sunt sigur mai putin vechi....le livreaza cu camioanele, aia le baga in pachete ... si la vanzare.
Celelalte baterii, stau cu anii pe rafturi, conditii de pastrare neadecvate....
E singura ipoteza care imi vine in cap.....
Astazi (banuiesc) k mi s-a terminat bateria din telecomanda pt k nu mai puteam deschuia masina, asa k am decis sa le inlocuiesc, insa nici dupa ce le-am inlocuit nu am reusit sa descui masina cu telecomanda. Asa k am luat si cealalta telecomanda, care functiona normal, si am zis sa o desfac, sa schimb bateriile intre cele 2 telecomenzi k sa imi dau seama unde este problema. Din pacate acum nici cu cheia care functiona normal nu mai pot deschide centralizat masina. Motorul porneste cu ambele chei, am incercat sa fac sincronizarea manual (dupa cum am citit pe forum) cu o cheie in contact, cu cealalta in butuc, invartit, apasat, insa nici un rezultat. Intrebarea mea este daca problema este k s-au desincronizat telecomenzile sau poate fi si alta problema, si ce as mai putea incerca ? Multumesc !
Incearca sincronizarea lor cu VCDS.
momentan nu detin o interfata, asa k poate intervine vreun membru din Iasi. Acum vin si cu completarea : e posibil sa fi prajit telecomanda daca am pus bateriile invers ( + / -) ? K am fost prea grabit sa mai citesc pe carcasa cheii semnele cand le-am pus .....
posibil.... dar cand o sa ai VCDS-ul pus pe masina, vei vedea daca emite sau nu.
  • 8 months later...
Buna seara!
Eu am un vw lupo cu inchidere centralizata din cheie nu din telecomanda si am facut rost de o cheie briceag de vw oem cu telecomanda, cu 3 butoane.
Intrebarea mea este, dupa ce copiez lama si mut cipul si cheia mea de rezerva in cea briceag pot sa o sincronizez cu inchiderea centralizata a masinii sau mai este nevoie de vreun modul ceva ?
Modificat de sammo
La Lupo nu am facut modificarea asta.
Totusi, avand in vedere faptul ca masina nu a venit cu asa ceva de fabrica, nu va merge. La Golf, PAssat, etc - receptia telecomenzii este realizata de modulul confort. Unele merg modificate in acest sens - cele cu 1C0 xxx xxx x, altele nu... cu 1J0 xxx xxx sau 1C0 xxx xxx - care nu au HW cu receptie de telecomanda.
Altfel, daca nu vrei sa mergi pe varianta OEM singura solutie este un modul cu chei briceag... de la fratii chinezi.
Stiu ca lupo gti venea cu închidere din telecomanda. In bord am un beculet din ala rosu ca cel de pe telecomandă care pâlpâie când maşina este incuiata. Aveţi idee daca e cineva care ar putea încerca sa îmi seteze asta!? În ideea in care nu as vrea sa copiez lama degeaba.
Din vag com se poate vedea dacă maşina e capabila sa receptioneze semnalul de la telecomanda?
Sti pe careva care ar putea sa ma ajute in bucuresti sa vad treaba asta?
