Sincronizare Cheie
ciobi68
salut pt cei care au passat b5 1997 si au probleme cu telecomenzile
mai intai trebuie sa aveti ambele chei cu voi cea care o folositi de obicei si cea de urgenta cum se zice
eu la mine am o chei cu telecomanda si una simpla fara telecomanda
1 cea fara telecomanda(cheia de rezerva a masinii) o introduceti in contact si puneti contactul fara sa porniti masina
2 cu cheia care are telecomanda o introduceti in portiera incuiati mecanic masina
3 descuiati mecanic masina de patru ori(atentie nu incuiat si decuiat de patru ori ci pur si simplu descuiati si lasati cheia sa revina in pozitia de zero descuiati din nou si tot asa de patru ori de fiecare data cand descuiati se vor auzi actuatoarele in portiera cum lucreaza) si fara sa scoateti cheia din contact apasati dupa aia butonul de deschidere a masinii de trei ori
4 scoateti cheia din butucul de pe portiera masinii si apasati de trei ori butonul de incuiat
o sa observati ca dupa ce ati facut cum v-am spus indiferent ce buton de pe telecomanda apasati nu se aprinde ledul de pe ia asta inseamna ca cheia e pregatita pentru inregistrare
5 scoateti cheia de rezerva din contactul masinii si bagati in contact cheia cu telecomanda care o folositi de obicei
6 apasind butonul de deschidere de pe telecomanda puneti contactul si dupa ce se sting toti martorii din bord porniti motorul abia acum puteti elibera butonul de deschidere a masinii din telecomanda
7 opriti motorul scoaterti cheia din contact si incercati sa vedeti daca se inchide si se deschide masina din telecomanda
la mine asta e metoda care a functionat alte metode nu au mers si credetima ca am cam inebunit de atata citit pe internet
daca aveti doua chei cu telecomanda pe ele nu stiu care ar fi metoda de inregistrare pt amandoua dar banuiesc ca aceiasi metoda doar ca schimbati cheile intre ele cea cu care puneti contactul si cea cu care e folosita la portiera si repetati tot balamucul de mai inainte de doua ori ca sa fie inregistrate amandoua
sper sa va fie de folos
Modificat de aidv
pentru stergera mesajelor de servis inspectie sau de schimb de ulei metoda care a functionat la mine
1 bagati cheia in contact apasati pe butonul de reset al chilometrajului si puneti contactul fara sa porniti masina
2 apasati pe butoanele de pe maneta de la stergatoare care actioneaza computerul de bord al masinii si modificati afisajul pana va apare pe afisajul computerului de bord cati chilometri ati parcurs in ziua respectiva
((( pe ceasul calculatorului de bord cel din stanga ar trebui sa va afiseze km de la ultima calatorie iar pe ceasul din dreapta care afiseaza cati km are masina sa va apara mesajul care trebuie resetat))
3 luati mana de pe butonul de reset al chilometrajului
4 pe butonul de reset al ceasului din bord dati inspre dreapta si tinetil intre 5 si 15 secunde sau chiar mai putin daca dispare mesajul care vreti voi sa-l resetati si o sa vedeti ca mesajul de service oil sau service INSP vor disparea si vor aparea 4 sau 5 liniute care clipesc
5 luati contactul masinii si reporniti masina si veti vedea ca mesajul de service oil sau service INSP sa sters
asa a mers la mine cred ca asa functioneaza la toate passaturile din perioada 1997 2001
Imaginea nu mai este disponibila. O incarca cineva din nou sau sa posteze pasii din manual sugerati aici?
Uite ce spune cartea. Cel putin pentru Passat.
Posted Image
Modificat de tudormara
Salutare!
De cand am luat masina (cea din semnatura), telecomanda nu mi-a mers. Bateriile erau consumate, asa ca am schimbat bateriile, am achizitionat o interfata de diagnoza VAG-COM VCDS 10.6.3, dar nu merge nici in ruptul capului sa sincronizez telecomanda. Urmez instructiunile celor de la ross-tech dupa care nimic.
Dupa aceasta incercare, daca dau la citire erori imi apare
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
Ma gandesc ca poate telecomanda este busita. Cum pot verifica daca aceasta emite? Sau poate aveti alte sfaturi/ solutii.
Mihai.Nechifor
Ca sa programezi cheile trebuie sa te loghezi cu PIN-ul clusterului si pentru a-l citi iti trebuie alta scula (tacho, commander, ceva)
Pai eu nu vreau sa programez cheia, vreau sa programez telecomanda.
Mihai.Nechifor
Spuneam de telecomanda CHEII briceag, adica de telecomanda
Ai spus cheie si de aceea am crezut ca nu te referi la telecomanda. Scuze!
Este prima data cand aud de cod pentru sincronizare telecomanda.
Inca o precizare: Nu am cheie briceag.
In cazul in care este asa, cum se afla acest cod fara a merge la reprezentanta?
Mihai.Nechifor
PIN-ul clusterului se citeste cu vag-tacho sau vag-comander, etc
Nu trebuie cod, pentru resincronizarea telecomenzii. Sterge-le pe cele vechi si incerca sa le reprogramezi - cele sau cea veche. Daca nu merge treaba, incearca cu alta cheie. Daca nici aia nu merge, e din confort.
Eroarea 01179 iti apare ca nu ai reusit sa finalizezi adaptarea telecomenzii.
P.S.-procedura e cea de la Ross Tech.
P.s.2 - Mihai se refera la reprogramarea cipurilor - nu are legatura cu telecomenzile.
Mihai.Nechifor
Da...ce greseala..am ramas blocat pe chip-imobilizator, nu stiu de ce. Scuze
Din pacate alta cheie n-am. Mi-e teama sa nu fie telecomanda bushita. Cum pot vedea daca emite?
Chiar nu stie nimeni cum se poate vedea daca telecomanda emite?
Cu Vag-Com-ul, intra pe 46-Convenienta si vezi ca in meas blocks ai cateva campuri unde poti vedea daca iti receptioneaza sau nu telecomanda.
am un A4 B7 si incerc sa sincronizez o cheie de B7 care a functionat pe alta masina ca sa mearga pe masina mea. Din pacate nu am reusit pana acum sa fac chestia asta nici la reprezentanta. Stie cineva daca merege sau daca trebuie sa comand o cheie noua ? Multumesc anticipat.
2006 - cred ca trebuie cip nou.
Stie cineva daca se poate afla codul pin la au a4 B7 din 2006 ? Multumesc antitcipat.
va salut, am un passat 2001 cu o singura cheie, ce a functionat pana acum, dar am constatat ca unul din contactele de pe placuta din telecomanda este defect s-a desprins cu cablaj cu tot de pe placuta cu circuite. nu o pot deschide decat cu cheia. modelul la cheie este siemens 7m3959753, se poate inlocui placuta cu circuitul din interiorul la cheie ,unde gasesc si daca o recunoaste masina. multumesc pentru sfaturi.
Se poate inlocui doar placuta....dar nu o gasesti separat. Cea mai rentabila ecuatie, e sa cumperi o cheie SH - se codeaza pe masina - si cam asta e treaba. Atentie sa fie pe aceeasi frecventa cu a ta.
salut.ma poate ajuta cineva din cluj sa sincronizam o cheie pentru masina mea.(a mele amandoua nu functioneaza)si as vrea sa vad daca cu alta cheie merge(sa vad daca cheile sunt de vina sau modulul confort).mersi mult
Vezi ca se fac intalniri in Cluj. Mergi acolo si o rezolvi.
cum pot sa sincronizez cheia la passat 1.9 tdi 2004? la opel stiu ca bagam cheia in contact, apasam pe butonu sa inchid masina si se sincroniza, dar la passat cum este? la mine nu se deschide portbagaju din cheie.
pui contact cu cheia buna ,inchizi toate usile , cheia cu telecomanda care nu functioneaza o bagi in yala de la usa soferului , rasucesti spre deschis si in acelas timp ti apasat butonul aferent deschideri de pe telecomanda si tii asa timp de aprox. 10 sec . apoi rasucesti spre inchis si tot asa ti apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de aprox. 10 sec. ( poti sa incerci si invers , spre inchis apoi spre deschis )
deschizi , inchizi ... manual apoi incerci si de pe telecomanda
sau pui contact cu cheia " rea " si ti apasat unul din butoanele telecomenzii aprox. 10 sec.
Alta varianta - Cu VCDS .
am pierdut o cheie de la masina. e cu cip, fara telecomanda, simpla.
am gasit o cheie bruta cu cip pe care vreau s-o fac. dupa ce o copiez dupa cea buna, fizic vorbind, cum o adaptez la masina ca sa poata porni cu ea?
se poate cu vag com??
mersi!
