Sincronizare Cheie
ciobi68
la a 2 varianta este suficienta doar 1 cheie
la prima insa ainevoie de 2 chei
am aplicat varianta 2.
contact pus, buton apasat 10 secunde.
nu s-a schimbat nimic, nici in bine nici in rau.
la sf saptamanii fac rost si de a doua cheie!
Uite ce spune cartea. Cel putin pentru Passat.
asa simplu?
sarumana!cred ca am sincronizat-o fara sa imi dau seama!
cu siguranta insa nu am apasat nici macar odata pe cheie in afara masinii, am o grija speciala la asta!
si abia eram dat jos din masina!
nu mai conteaza, multumesc din nou!
salutare... am si eu o problema cu masina...
dintr`o data nu`mi mai merge inchiderea centralizata.am schimbat bateriile,si tot nimic.tin sa mentionez ca am cheie dinaia cu baterii si cu 2 butoane.tin minte ca ultimele 2 ori am apasat butonul de inchidere in timp ce o usa mai era inca deschisa...si a inceput sa urle..sa piuie.. ! n`a fost problema.. a mers... dar dupa vreo 2 ore cand am vrut s`o deschid... tzapa..
deschid usa cu cheia...si cand dau contact incepe si urla vreo 30 de secunde...si merg si avarile.. se uita lumea de parca am furat masina :angry:
rog vreo idee pana s`o duc in service.. ms fain
am facut sincronizarea..si dupa 20 de min am incercat..si merge.. ms
Salutare baieti,aceeasi problema o am si eu cu cheia si am incercat pasii de pe forum si tot nu imi merge tin sa va spun ca am verificat inchiderea centralizata la un service si nu are nimic.Daca mai aveti solutii legate de chestia asta va rog eu sa le puneti aici ca sa imi rezolv si eu odata problema ca nu reusesc sa ii dau de cap.Va multumes si astept sugestii!
Incercati sa puneti un tester pe masina (VAS de exemplu)
A mea avea inregistrate 3 chei - nu am nici cea mai vaga idee de unde.
Ar fi bine sa va duceti sa stergeti cheile suplimentare si apoi sa le inregistrati pe cele pe care le mai aveti.
Stie cineva cate chei se pot inregistra pe masina? Sa nu cumva sa incercati sa inregistrati peste numarul de chei maxim admis.
Se pot sterge cheile invatate fara tester (VAS)?
aveai 3 chei deoarece din fabrica sunt programate 3 buc.
nu se pot sterge cheile fara aparatura aferenta
maximul de chei ( pentru passat b 5.5 ) = 8 buc.
Salutare baieti
Am incercat toate modalitatile de sincronizare a cheilor gasite pe forum dar nimic....masina tot nu se deschide din telecomanda.Tin sa precizez ca am schimbat
bateriile din ambele chei si tot degeaba.Inchiderea centralizata imi merge cand inchid si deschid manual si chiar nu mai stiu ce sa ii fac...am pus-o si pe tester si nu mi-a gasit nimic in neregula.
Va rog ajutati-ma ca nu mai stiu ce sa ii fac!!!!!!!!
ai incercat si cu vag com - ul ?
desi ar fi trebuit sa functioneze metoda manuala , cu 2 chei
Modificat de gokey
salut!am o problema cu inchiderea masinii sotiei:vw. fox!.am cumparat-o doar cu o cheie, a mers bine telecomanda timp de 1 an, dupa care facea figuri. am schimbat bateriile dar nimic! am mers la reprezententa, dar nu au stiut ce sa ii faca pt ca in ro nu se importa fox. ma poate ajuta cineva cu un sfat ce sa fac , unde sa merg? multumesc.
Am vazut deseori ca multe persoane merg doar cu una din chei si atunci cand o pierd sau nu mai merge de la bateria sa, incearca cu a doua cheie. Cand foloseste a doua cheie(care nu s-a folosit cu anii) constata ca nu merge la masina. E posibil ca in timp sa se decodeze cheia daca nu o folosesti deloc, ca o masura de preventie, sa nu poata fi folosita sau doar ca oboseste bateria in ea si trebuie eventual si recodata ?
Modificat de vicius_the_one
Evident. Citeste nai sus. ;)
Salut, am si eu o problema si nu stiu unde sa postez...
la masina am cheie de aia cu doua butoane (inchis/deschis) dar tot asa ca si la ceilalti care au postat nu merge inchiderea din butoane... bun... toate bune si frumoase, am incecat sa o adaptez si nu a mers. Am fost in service cu ea si mi-a pus testerul pe ea si fiti atenti ce-mi zice ala: "Nu-ti recunoaste cheia deloc" si ma trimis acasa :| deci imi poate zice si mie din ce cauza nu imi recunoaste cheia? cum as putea remedia problema...
Multumesc..
Modificat de _mitzu_
- in prima faza ar trebui verificat daca telecomanda emite
- cheia este cea originala a masinii ?
Am verificat cheia a 2 care statea de aproape 2 ani in casa si merge perfect. descuiat incuiat si pornire motor :)
placuta aia mi-a fost schimbata la reprezentanta, cand am cumparat masina nu-mi mergea cheia(era cea originala) si am mers la reprezentatna si mi-au schimbat placuta aia pe motiv ca ar fi itrat apa la ea.
ma mir ca au schimbat doar placuta din telecomanda ( se schimba telecomanda , complet )
dupa ce a fost schimbata placuta , telecomanda a functionat ?
asa.. telecomanda aia cu placuta (ca daca ziceam ca au schimbato toata zicea-ti ca au schimbat si cheia). a functionat bine aproximativ 1an. cand am vazut ca nu merge i-am schimbat bateria si tot nimica...
Modificat de C o s m i n
Vezi cablajul ! Daca a functionat inainte ar trebui sa functioneze si in prezent .A suportat vre-un soc cumva ???
...A suportat vre-un soc cumva ???
cat a fost la mine nu a avut nici un soc. dar nu sunt sigurul care o conduce, deci nu pot baga mana in foc ca nu a avut. dar stiu ca in ultima perioada (pana sa ma lase) mergea tot mai greu si trebuia sa apas de mai multe ori pana inchidea masina...
dar oare pt telecomanda montata dupa tot produs original si anume: BKA 400 001A stie cineva cum se reprogrameaza cheia?am schimbat una din bateri si de atunci telecomanda respectiva nu mai functioneaza,mai mult,am inceract sa o adaptez dupa instructiunile din manual si nimic,acum nu mai merge nici cealalta.voi stiti ceva de chestia asta?
daca nu functioneaza cu descrierea din manual atunci mergi la un service ( sau la cineva care are si se pricepe ) sa-ti faca adaptarea cu vag com
Modificat de gokey
Buna. Am o alarma MAG-1000 (nu este originala). Telecomanda tip briceag de la alarma, s-a defectat. Mi s-au rups picioarele de la un butonas, insa l-am lipit cu un pistol de lipit micut, sa nu cumva sa lipesc si alte componente. Dupa ce am pus bateriile si am incercat sa vad daca merge butonul, am realizat ca nu mai merge niciun buton de la telecomanda. Am auzit ca se poate adapta o alta telecomanda la alarma masini. Cum se poate adapta o alta telecomanda si daca se poate adapta la alarme care nu sunt originale VW. Ajutati-ma va rog cu niste informatii. Va multumesc.
