Instalare Manometru
D@ny
Am inceput sa imi fac nervi cu masina din semnatura , incepe sa imi bipaie senzorul de la presiune ulei :
In bucuresti nu are nici o problema , nici in afara nu imi face probleme DOAR daca o calc mai mult (140 - 160) .
Am citit posibilele probleme : sonda ulei , tacheti , cuzineti .
Am schimbat acum 15.000km chiar si sondele de presiune ulei .
Folosesc ulei Valvoline 10/40.
Cum se monteaza un manometru pentru ca sunt tare curios daca problema este reala sau este o eroare de la sonde ?
Cand ai schimbat uleiul ultima data?
acum 2500km .
Ceea ce nu inteleg este de ce face numai DUPA ce ii dau talpa ( pot merge linistit cu 160 si nu face dar daca o las apoi la 100 atunci incepe sa "cante" - ( nu ma refer in cazurile in care se franeaza brusc ci atunci cand se face o descelerare decenta ). Probabil creste temp la ulei si isi pierde din vascozitate , ma gandesc eu , acum nush .
Banui si uleiul insa ....
Are cineva o carte sa imi spuna presiunea la care lucreaza cele 2 sonde de ulei pentru motor 1.6 AEA '95
Modificat de D@ny
cati KM are motorul ? ar putea fi cuzineti ... la temperatura se dilata si scade presiunea la ulei
140.000km insa motorul nu "consuma" ulei ( max 500ml la un schimb ceea ce consider ca este normal ) si compresia este buna 11.5 ; 12 ; 11 ; 11.5
Modificat de D@ny
  D@ny a scris:
acum 2500km .
cele 2 sonde merg in tandem,schimba filtrul de ulei pune unul de calitate,adica de la o firma care face filtre de muuuulti ani si foloseste si un ulei de motor nu de prajit gogosi, mergi pe castrol gtx 3 mineral,succes.
filtru intradevar folosesc numai Mann , cu uleiul nu sunt eu impacat , o sa ii schimb cu aral 10/40 sau castrol insa nu cred ca este asa de prost Valvolinul asta ca sa faca masina asa figuri .
Sondele cand le-am schimbat , le-am schimbat pe amandoua .
