Modificarea Instrument Cluster-ului la Skoda Octavia
ender
  • Replies 444
  • F l o r i n
    93
  • bn64and
    53
  • sinn3r
    29
  • pop cristian
    22
1.9 TDI 131cp
1U0920821B numai ca este cu 240 km/h si imi trebuie cu 270
Sunt putin offtopic , eu am o problema cu ceasurile si as dori sa mi schimb instrument clusterul cu unul second hand acelasi serial si VDO, intrebarea mea este: pot sa le schimb fara sa fie nevoie de VAG com ? siguranta scoasa scot unul pun altul..il va recunoaste? sau neaparat trebuie ajutat din soft..nu as vrea sa ma trezesc ca nu mai pot porni masina de la un display.
Nu merge asa.... nu o sa iti mai pornesca masina, daca inlocuiesti ceasurile
Nu numai VCDS iti trebuie.... mai iti trebuie si alta interfata, pentru a scoate codul pin, din ceasurile care vrei sa le montezi.... dupa acesta se face procedura de adaptare cu ECU, se scriu cipurile din chei, se codeaza.
este un pic mai complicat....
Ar mai fi o varianta dar trebuie sa intervii fizic in ambele clustere, deci iti trebuie un electronist bun.
e pacat sa-i faci asa ceva, atata timp cat exista metoda non-invaziva..... e pacat sa-i dezlipesti memoria si sa o montezi pe cea veche.... cand se poate face din soft.
Vreau sa schimb cu totul, tot PCB ul cu ceasuri  ...practic sa il iau a meu din cele 2 mufe verde albastru si sa pun altul . De o sapt unoeri imi pica pt 2-3 sec toate 4 acele  de la ceasuri , am desfacut si m am uitat cu lupa la lipituri si pe o parte si pe alta si nu vad nimic dezlipit , e drept chiar sub ceasuri nu ma pot uita ca nu le dau jos, banuiesc ca ceva intrerupt o fi de pica toate 4 in acelasi timp  : vitezometru, kilometraj , apa,combustibil . Nu e scump un instrument cluster second  , dar se pare din ce mi spuneti voi  ca si daca iau unul tot trebuie sa merg la un mecanic-electronist sa ma ajute cu VCDS .
Modificat de Glacius
da, deoarece trebuie adaptat pe masina, scriese cipuri chei, etc.... asa cum ti-am zis mai sus.
Am citit de acel releu pus pe sig 15..trebuie insa sa vad daca scot sig cum e cu acele..mi se intampla in mers..o sa o las la relanti pana i cad..insa la mine cad si n 2 sec revin...
dragos_extasy
Aceasta problema o am si eu la O1 1999 ,cand am luat masina (aprox 2 luni) mergeau ceasurile perfect...pana intr-o zi cand au inceput sa pice si sa revina imediat.La un moment dat nu au mai mers deloc.Am cautat pe net rezolvarea problemei si am gasit:montarea unui releu.Bun ,hai sa-l pun,dar...surpriza...il aveam deja pus,l-am scos, am mai mers o perioada fara siguranta dar acum nu mai merg in nici un fel.Rezolvarea?Alte ceasuri 150ron + montaj si adaptare 50 ron.Maine seara ma duc sa le pun.
E o problema generala la O1 1999-2000 cu ceasurile.
la masina din semnatura ( Oct 1 2002) pe display.ul maxidot incepe sa nu se mai distinga ce scrie( consum, temperatura etc), de obicei iarna era mai accentuat fenomenul insa acum si vara ma chinuiesc sa disting literele/cifrele. Banuiesc ca se gaseste doar display separat, daca aveti idee pe unde as putea gasi ? Eventual pe PM .
Mersi
Daca vrei sa ti-l montezi tu, gasesti a tachopix.de... sau pe Ebay.
Multumesc pt. promptitudine...
Pe tachopix.de am gasit asta si costa "doar" 175 euro??? Banuiesc ca pretul este pt IC, nu doar pt display.ul maxidot?
Iar pe ebay nu am gasit decat pt . Oct 2.
Display.ul maxidot ,ca si piesa in sine, are un part number? Poate dupa part number voi gasi ceva.
Referitor la montat intentionez sa.l schimb eu, pt ca in zona nu am gasit pe nimeni care sa imi indice altceva decat : schimbam ceasurile cu totul, iar prin Bucuresti ajung ft. rar si atunci pe fuga..
acela este pretul afisajului - probabil cu tot cu manopera - nu m-am uitat....
pretul unui afisaj bun - in jurul la 100 euro, cu sau fara transport, in functie de magazine.
SI mie mi au cazut.. dar nu am pus acel releu ci am ridicat 3 rezistente ( punandu le picioruse) care erau incalzite de pe cealalta parte a PCB ului de un tranzistor..sau ceva microcip cu un picior metalic mare.. rasina din cositor arata ca zona se incalzeste. Nu mai am probleme.
Buna dimineata,
am gasit pe cineva care vinde ceasurile de la Octavia 1 (volan pe dreapta diesel 2004) . Pe mine ma intereseaza doar MAXIDOT-ul, dar ele fiind demontate deja nu am cum sa vad care este starea afisajului.
Pot alimenta doar cu 12v sa vad cum se aprinde Maxidot-ul?
Daca pot face asta (fara sa folosesc mufele de masina mea),  la care dintre cele doua mufe sa aplic tensiunea si eventual la ce pini?
Pun cateva poze cu ceasurile.
Mersi
post-99041-0-47401200-1414478994_thumb.j
post-99041-0-01757800-1414479006_thumb.j
post-99041-0-23747400-1414479011_thumb.j
daca ceasurile cu maxidot, sunt cele din poza..... atunci sunt ceasuri FARADOT :winter: .... sunt ceasuri cu MFA.
maxidot - codul lor trebuie sa fie 1U0 920 x4x .....4 reprezinta ca sunt ceasuri maxidot.
ca sa le aprinzi, in mufa albastra, ai +12v pe pinii 23, 26, 27 si masa pe pin 24.
Ok, m.a luat valul, probabil din cauza pretului=80 lei negociabil .... credeam ca e "ascuns" acolo un maxidot...eventual functionabil!!!
Momentan nu mai intentionez sa le aprind :icon_idea: , dar e bine de stiut cum as putea aprinde ceasurile date jos ( banuiesc ca si la cele cu maxidot alimentarea e tot cea indicata de tine).
da..... am banuit eu ca te-a luat valul.... normal ca la banii astia, nu puteau sa fie maxidot....
acum, pinii sunt tot aia, ti-am dat si formatul codului - ai tot ce iti trebuie, ca sa te ajute....
In bordul masinii mele nu s-au aprins niciodata martorii ESP si ASR, desi am aceste functii pe masina, inclusiv butonul ASR pe bord, langa cel de dezaburire luneta. ESP-ul functioneaza.
Nu stiu ce sa mai verific si acum am ajuns la concluzia ca trebuie demontat clusterul si verificate acele led-uri smd aferente ASR si ESP. Totusi, mi se pare greu de crezut sa se arda led-urile alea si fiindca implica si experienta in demontarea/inlocuirea lor sper sa gasesc rezolvarea in alta parte, insa nu stiu unde sa mai verific.
Are cineva vreo idee?
Ledurile nu se ard, sunt acoperite de samsari. La diagnoza nu ai erori pe abs?
Masina nu e luata de la samsari.
Nu am facut diagnoza.
Mai am altceva de verificat, inainte sa demontez bordul si sa vad ce e acolo?
Modificat de ekoly
din pacate, in afara unui test pe ceasuri, nu ai ce sa faci - doar sa le dai jos.
asa cum ti-am mai scris, greu sa se arda asa, de la mama natura.
