Modificarea Instrument Cluster-ului la Skoda Octavia
ender
smd sideled.La smd de la afisajul de la climatronic ai facut vreo adaptare(au fost lipite pe lateral ca sa lumineze ecranul)sau le-ai lipit normal?
  • Replies 444
  • F l o r i n
    93
  • bn64and
    53
  • sinn3r
    29
  • pop cristian
    22
ti-am scris ca le-am lipit normal si lumineaza perfect.
La fabia I se poate activa luminarea bordului la deschiderea usii?Cu metoda cunoscuta(o dioda si un releu).Vreau sa stiu daca sunt aceleasi fire la care trebuie sa ma leg...
Nimeni nimic?
Motorul e asy?
Da, dar are vreo legatura?
Are, o legatura secreta.
Ai mai jos schema de care ai nevoie.
post-53989-0-74978200-1340559890_thumb.j
Scuza-ma nu am stiu ca exista diferente, e credeam ca instalatia electrica e la fel peste tot... :mellow:
Acuma ca sa fim sigur ca ne referim la acelasi lucru eu la iluminare a bordului la deschiderea masinii/usii ca in topicul de mai jos ma refeream :http://vwforum.ro/index.php?showtopic=63672
Si in final daca poti sa imi dai niste explicatii pe poza aia ca nu prea inteleg.
Iti multumesc mult de tot.
Posted 03.03.2012 @ 21:15
Folia la afisaj nu o inversezi?
Cum adică ?
Modificat de Victor M
Probabil nu e sectiunea potrivita sa intreb..dar sper sa mi dati o idee, odata cu modificarea ceasului inapoi acum cateva zile..al meu a ramas in urma cu o ora, am 2 potentiometre as zice, cel dreapta pentru resetat km la 0 si cel stanga banuiesc ca pentru timp ora ..insa il apas si nimic, cum dau ora inapoi? Masina e o skoda octavia 1.
Nu apesi Caline....rasucesti .
Spre stanga : ora....spre dreapta minutele.
Uite....reglajul se face la fel....numai ca la Fabia este doar un buton....
Modificat de carmina
...Cred ca la mine e stricat cel stanga...fiind langa ceas pe el il consider responsabil pt reglaj ora.. buh ..nu face nimic rasucit ..din pacate..trebuie sa astept vara :) . Mersi din nou miss Carmen.
noaptea la 00:00 scoti borna si o pui la loc :icon_thumleft:
tare... dar asa este.... ori asa, ori scoti siguranta de la Instrument cluster.
Am scos borna dar ciudat..exact la fel s a pus timpul :) ..
adica, vrei sa spui ca nu s-a dat la 00.00 ceasul ?
las-o mai mult timp, cu borna scoasa - chiar daca IC-ul se reseteaza instant, la deconectarea alimentarii.....
Am si eu o problema cu clusterul. Am instalat acum doua zile un subwoofer si de atunci, la interval de 2-3 ore de cand scot cheia din contact, mi se reseteaza trip computerul (viteza medie, consumul mediu si timpul de condus). Inainte nu facea asa. Stie cineva de la ce sa fie? E vreo setare pe care trebuie sa o fac sa tina minte datele?
La mine doar daca tin apasat se face reset..normal el ar trebui sa tina minte ..9999 km ..sau ceva de genul
Tot asa facea si la mine iniante...parca la 3000 km se reseta. Dar nu asta conteaza. Eu am intrebat daca stie cineva motivul pentru care face asa acum.
La mine amandoua se resteaza atat 1 cat si 2. Daca ti se resteaza singur nu e normal, asta iti dai seama din capul locului, ce poate sa provoace asta..nu stiu.
in mod normal, asa trebuie sa lucreze BC1 - daca la tine asa face BC2, inseamna ca e o problema.
Nu trebuie sa tina atat.
BC2-ul, da... BC1 - dupa cateva ore. Trebuie verificat un pic - sa nu fie de la lipituri reci, etc. Lasa BC-ul pe 2 si urmareste-l mai mult timp.
