Modificarea Instrument Cluster-ului la Skoda Octavia
ender
Da, e un montaj simplu - un releu si o dioda - culegi semnal de la usa deschisa si alimentezi iluminarea bordului.
Uite aici un DIY, din care te poti inspira http://vwforum.ro/topic/63672-diy-iluminare-automata-bord-si-consola-la-deschiderea-usii/
  • Replies 444
  • F l o r i n
    93
  • bn64and
    53
  • sinn3r
    29
  • pop cristian
    22
Firul care alimenteaza bordul l-am intrerupt si prelungit pana la cutia de sigurante(am mai incercat variante cu reducerea lumionozitati bordului si ca sa nu trebuiasca sa demontez bordul mereu am scos cele doua fire pe la cutia de sigurante).Desigur ca as fi pus doua diode una pe firul cu plus pe contact si una pe firul de pozitie ca sa nu se intoarca curentul pe celalat circuit dar apriderea acelui led este deranjanta tinand cont ca de la el alimentez si ledul din maner.Deci cand as pune contactul sa-r aprinde bordul si lumina din portiera dreapta(inestetic zic).De aceea am intrebat daca asa sunt facute circuitele sau nu este ceva in regula la mine.Mersi.
Dar cu ceva program gen vag-com nu se poate face sa lumineze doar bordul la deschiderea usilor? Sau doar prin aceea metoda cu releu se poate face?
Din pacate, nu - doar ce v-am pus eu mai sus.
M-am uitat pe linkul respectiv dar tot nu înteleg de ce piese as avea nevoie pentru a putea realiza aceasta operatiune. Am nevoie de microreleu, dioda si ceva mufa conectoare? Nu sunt electronist de aceea întreb si nu prea le am cu piesele electronice dar macar sa stiu ce sa cer când le cumpar pentru ca apoi sa le duc la cineva care stie sa faca montajul. Mersi mult
Modificat de skorpyon_83
Un releu NO si o dioda 1N4007.
Atat. Restul te legi de fire existente pe masina.
Ce fire sa folosesc de cat sa fie (2,5mmp, 1,5mmp, 1mmp, 0,75mmp) am luat releu cu tot cu soclu si ma gandeam sa il pun acolo sub volan sa dau jos plasticul ala de sub bord si ma gandeam ca am nevoie de fire mai lungi sa ma leg la mufa din stalp si la blocul de lumini.Din acel desen am vazut ca scrie acolo 2 pe pinul 16, acuma nu stiu sa fie fir de 2 doar de 2,5 dar poate ma insel eu.
pune subtire (1.0), ca iluminezi bordul, nu aprinzi farurile.... :icon_thumleft:
Ok mersi de sfat. Si la mufa din stalp trebuie sa ma leg in mufa sau sa ma leg pe un fir sa il dezizolez si sa ma leg acolo cu firul si sa izolez innapoi? Sau sa pun o clema de conexiune de aia mica si sa ma leg cu 2 fire in ea si firul de la mufa sa fie singur fara sa mai bag pe el inca un fir?Mersi mult.Sper ca m-am exprimat cat de cat corect din punct de vedere tehnic.
Nu folosi acele mufe de conexiune, se slabesc in timp. Leaga-te cu incredere pe firul corespunzator, dezizolat in prealabil, si apoi izoleaza la loc.
Modificat de Al Bundy
Am reusit ceva ce mi-am propus demult...anume sa fac ca atunci cand pornesc proiectoarele de ceata din blocul de lumini, LED-ul acestuia sa se aprinda verde ca in bord (inainte era galben) si cand pornesc stop-ul de ceata sa se aprinda galben ca in bord (inainte nu se aprindea deloc, ca si la multe alte masini din VAG).
E nevoie de schimbarea celor doua LED-uri, de crearea unei 'punti' intre doua contacte si de adaugarea unei rezistente.
Cine mai doreste sa faca asta, sa ceara detalii in topicul asta aici si o sa postez instructiuni si poze. :)
post-28197-0-18992300-1328230788_thumb.j
post-28197-0-78222500-1328230788_thumb.j
post-28197-0-28642100-1328230789_thumb.j
Modificat de bn64and
Frumos. O gramada de munca ai pus in clusterul asta...dar si rezultatul e pe masura!
Felicitari - ce-mi plac oamenii care acorda atentie detaliilor.
  On 03.02.2012 at 0:51, bn64and a scris:
Pe mine cand ma rezolvi cu chestia asta sau macar trimite niste poze si instructiuni. Mersi mult
Cu primul drum la Cluj se rezolva colegu' ! :)
  On 03.02.2012 at 7:00, ultimu_neuron a scris:
  On 03.02.2012 at 7:03, F l o r i n a scris:
Multumesc! :icon_redface:
bn64and te-am intrebat mai sus si vad ca nu ai raspuns, imi faci climatronicul si acum si blocul de lumini?trimite-mi un pm cu pretul cu totul, mersi
Ai facut cineva la Octavia aprinderea acelor la punerea contactului?...oare sunt aceleas adrese in eeprom ca la Golf4?
...intreb pentru bordul meu...VDO immo3 cu codul 1U0 920 811 J
  On 03.02.2012 at 20:03, pop cristian a scris:
scuze...ai PM
@bn64and - Se pare ca numai prin dioda si microreleu se poate face, eu acuma am terminat de facut operatiunea de legare releu dioda si urmeaza sa leg instalatia pe masina, dar cand trece ICEAGE-ul :))
  On 04.02.2012 at 16:39, bn64and a scris:
Nu sunt aceleasi adrese. Din ce m-am uitat eu rapid pe niste dump-uri acum, pare ca nu au functia.
Nu software.... doar hardware si cu iluminarea intregului cluster - deci nu e mare scofala. Treci la cluster de G4, Passat - VDO - si atunci o sa iti activezi ce vrei.
...dupa ce m-am chinuit atata la asta ce il am acuma :))
m-am gandit de multe ori sa trec la cluster de passat si mi-au picat si ocazii....insa ma mai gandesc :)
Fa pasul - o sa ai si Mini sau Maxi dot..... da, sa nu-ti para rau de niciun cluster....eu sunt la al 4 lea....asta imi place rau, ca i-am pus si folii Edition....
Daca iei cluster ge golf sau de passat merg foliile de pe clusterul de skoda? Daca merg m-ar tenta asa ceva dar cred ca nu prea sunt sanse :(
