Modificarea Instrument Cluster-ului la Skoda Octavia
ender
  On 19.11.2012 at 8:10, F l o r i n a scris:
  On 16.11.2012 at 18:02, Glacius a scris:
La mine doar daca tin apasat se face reset..normal el ar trebui sa tina minte ..9999 km ..sau ceva de genul
Nu trebuie sa tina atat.
Ba da, la mine tine minte 99 ore si 9999km.
Modificat de Al Bundy
  • Replies 444
  • F l o r i n
    93
  • bn64and
    53
  • sinn3r
    29
  • pop cristian
    22
tu ai Octavia 2 FL... Glacius, are Octavia 1, din 2000... bord immo2, etc.... deci, nu au legatura.
Si eu, la B6 -2010 - am tot 9999 km....
Eu spun ce mi scrie n cartea tehnica a masinii :) ..de abia am facut 2000 mile de cand o am de cateva luni . BC 1 intradevar ar trebui sa inregistreze single trip si BC2 sa cumuleze toate tripurile de cand a inceput , eu sincer il am pe ora setat ..si ma enerveaza ca atunci cand pornesc masina sare pe urmatoarea functie :) ..o fi normal ..n o fi normal ..habar n am.
Mersi florine, pana la urma am setat ora cu borna scoasa la baterie mai mult.. :) .
pai, ce sa faci... singura solutie, daca nu vrei sa il desfaci....
Pentru atata lucru nu ma apuc sa l desfac sa l stric mai rau:P ..daca merge..e bine! .. :) ..in putinul timp liber pe care il am cand masina e acasa incerc sa fac la ea chestii mai prioritare..gen schimbat uleiul in cutia de viteze ca are 220 000 km si nu a fost schimbat sigur, si prelinge putin..si parca si agata uneori.
Multumesc de raspund Florin.
Ce zice Al Bundy, 9999km si 99 de ore cred ca e valabil si pt O1. Mie mi s-a resetat la 3000 si ceva de km pt ca, intre timp, am ajuns la 99 de ore. Si in plus, la mine BC1 arata doar consumul instant si range-ul. La restul de informatii apare acel 2 intr-un patratel. Poti da click pe semnatura mea si pe pagina a 2-a vezi filmuletele cu consumul pe care le-am postat. Acolo se vede exact ce informatii afiseaza BC-ul meu.
O sa il mai urmaresc vreo 2-3 zile, desi, nu cred ca-si revine de la sine. Nu am umblat la nimic inafara ca am scos borna + cateva secunde ca sa conectez cablul pt subwoofer.
Victor
Incearca sa alimentezi montajul tau suplimentar din alta parte, mai aproape de baterie, sa nu influenteze atit de mult aparatele...
Domnilor, multumesc de sfaturi. Se pare ca s-a rezolvat de la sine dupa cum zicea Florin. Am scos aseara borna + si am pus-o la loc abia azi dimineata si vad ca BC2 si-a revenit. Acum retine datele ca si inainte. Nu inteleg ce nu-i placea convenea, dar nici nu vreau sa cercetez prea mult, doar ma bucur ca acum merge. de asemenea am scos si pus la loc si impamantarea de la amplificator.
Pentru ca vad ca se discuta aici de borna + de la baterie, am si eu o nelamurire!
Trebuie sa schimb bateria la Octavia 1, are mai bine de 8 ani si astept sa-i vina timpul de schimbare!
Intrebarea este daca scot bornele de la bateria de pe masina, si dupa un timp 10-20 minute pun alta baterie, cea noua, se intampla ceva neplacut, e nevoie de vre-un cod ceva?
Citesc pe aici ca se scoate borna + cateva ore si doar se reseteaza BC1 sau BC2, asta e am inteles eu bine?
Trebuie sa recunosc ca nu am scos niciodata borna de la baterie, la Octavia, chiar daca am mai dat clusterul jos!
E un pic off topic, dar atentie la codul de la casetofon! Nu bag mana in foc ca asa e si la Skoda, dar la VW, la unele modele de casetofon este necesara reintroducerea codului de deblocare dupa ce s-a luat borna bateriei.
posibil sa iti ceara cod daca ai casetofon original
Daca ai cass-ul OEM care a venit pe masina si masina este dupa 2001 - trebuie sa nu-l ceara. Exista si cazuri in care l-a cerut,... deci, cu grija.
Si mai sunt si cazuri in care la prima pornire, casetofonul sta cam 10-15 secunde cu textul SAFE pe ecran, ca apoi sa porneasca fara sa ceara cod.
dupa ce l-ai deconectat ? da.... pana isi citeste codul, din can.
Multumesc colegii, ca sa folosesc termeni din äuto"!
O sa pun codul de casetofon la indemana ca s-ar putea sa-mi trebuiasca!
Modificat de Giurgescu
e cineva de prin bucuresti sector 6 care a schimbat ledurile verzi si numai are ce face cu ele? am nevoie de vro' 10 bucati. ofer la schimb 20 leduri (alb,rosu sau albatrsu la alegere).
daca e cineva interesat de schimb sa-mi lase un mesaj.multumesc.
p.s a nu se considera acest post ca reclama la semnatura mea.chiar am nevoie de cateva leduri verzi si nu am cand si cu ce sa ajung la magazine de electronice.
Modificat de Mihai1205
VA SALUT. HAIDE-TI SA ACTUALIZAM PUTIN ACEST POST. Am si eu nevoie de o informatie. Am schimbat ledurile la o skoda fabia de prin 2002 dar nustiu care este masa si care este + ul pentru ai face o proba. La VW Passat stiu ca este masa pe pinul 24 si +ul pe 20 si 23 dar aici nu merge asa. Specific ca are o mufa mare lunga preum cea de la Passat  cu 32 pini si una mai mica cu 8 pini. Ma poate ajuta cineva sa imi spuna care este masa si care este plusul? Presupun ca este ca la Skoda Octavia...
Modificat de cosm3ngl
Skoda octavia are 2 mufe identice ca la passat.
Uite, asta iti trebuie - in mufa mica
4,6- pozitie stanga-dreapta
5 - term 15
7 - term 30
8 - term 31
Am rezolvat pana la urma. Dar problema urmatoare a fost: Am montat clusterul inapoi pe masina toate bune si frumoase, cand dau sa pun contactul sclipeste masina cu cheita in continuu apoi cand dau sa o pornesc sta 3 sec pornita dupa care se opreste singura. Inainte de ai demonta clusterul am deconectat borna de la baterie, apoi baiatul a puso inapoi pentru ai merge inchiderea. Si iarasi inainte de a conecta la loc clusterul am decuplat borna dupa care am conectat-o inapoi dupa ce am montat clusterul la loc. Ce este de facut?????? Citesem ceva de un cod sau ceva de genu. La mine la masina nu mi-a facut figura asta si am procedat identic. Se poate face ceva din tester?
Fa o diagnoza si vezi ce apare.
Sa fie oare din cauza faptului ca atunci cand am conectat de proba clusterul sa aprins si contactul?
Cum adica s-a aprins si contactul?
Daca sa pus contactul fara cluster te ai ales cu o eroare la imobilizator Ar trebui sa mearga stearsa cu VAG com. daca nu ,o readaptare chei..
