Modul comfort pt Golf 4 (pentru Cheie Briceag)
IoneLL
de ce crezi ca nu va mai porni?
daca copiezi cheia noua, pui chip(oricum trebuie sa pui, avand in vedere ca ai doar o cheie nu e de riscat sa il transferi in cheia noua fiindca risti sa il spargi), o programezi si va merge garantat
nu ai inchidere centralizata pe masina din fabrica?
daca ai trebuie sa iei modul cu alarma
poti sa-ti montezi acel sistem
insa va trebui sa ti programezi un cip nou ( nu se cloneaza ! )
sau il scoti pe cel din cheia cu care momentan pornesti masina
insa mare atentie , est edin sticla ! deci f fragil
Salutare scuze ca postez aici, da vreau sa stiu daca se poate monta un modul confort pe Lupo 3L, ma intereseaza sa se aprinda lumina in interior, in momentul in care dezarmez alarma. Am alarma cu pager Maat 7500. Este posibil sa aiba functia asta, adica sa preia rolul modulului de confort ?
  • 6 months later...
andrei.toledo
Am un prieten care are un Golf 4 din 98 cu modul 1J0 959 799 J.
Are cheie cu inchidere centralizata dar normala , nu tip briceag.Acum ceva timp i-am activat si roll up/down windows care functioneaza fara probleme.
Acum cateva zile a observat ca nu mai functioneaza inchiderea centralizata.Nu i se mai aprinde nici ledul de pe cheie.
A venit la mine si am incercat sa ii fac procedura de sincronizare cu VCDS.
46 central convenience , 10 adaptation , canalul 1 , valoarea 1 , test dupa care sa tin apasat unul dintre butoane insa masina nu reactioneaza ( semnal , claxon ) si nici nu functioneaza inchiderea centralizata.
Ba chiar primesc si o eroare incorrect key programming.
E posibil sa se fi stricat cheia?Am incercat acceasi procedura si cu o cheie briceag originala vw de pe alta masina , ledul se aprinde in timpul procedurii insa inchiderea nu functioneaza.De data aceasta insa nu mai apare acea eroare.Mentionez ca cea de-a doua cheie ( briceag ) nu o tin in contact in timpul procedurii.
Ma poate ajuta cineva cum pot face ca macar una din chei sa functioneze cu inchiderea centralizata ?
Multumesc anticipat!
azi mi-am schimbat inchiderea centralizata UNGO de pe masina cu una cu cheie briceag. Toata afacerea m-a costat 245 lei:
Cheile briceag cu inchidere - 85 lei de la cineva de pe pieseauto.ro
Montat inchiderea pe masina - 80 lei la Viper Braila
Taiat cheii - 80 lei cu tot cu montat cipurile pe noile chei in Winmarkt Braila.
Cheile sunt tip Audi Q7....
Merg exceptional.
Modificat de cattanu
hello, as avea si eu o intrebare.. am un golf 4 variant din 2003, am cheie briceag din fabrica, dar nu merge sa deschid geamurile din telecomanda, doar varianta clasica , posibil si alarma sa am (cand las portiera intre deschis si o incui masina incepe sa clanxoneze) cum pot sa fac sa deschida geamurile din cheie... :)
Nu se deschid/inchid din cheie pentru ca nu ai activata functia de ridicare/coborare a geamurilor din telecomanda. Cauta in aria "Prestari servicii" colegi care pot sa iti activeze aceasta functie! Stima
De curand am incercat "resuscitarea" cu un robot de pornire si am ars modulul de comfort. Seria 1C0 962 258 AB. Stiti cumva unde as putea gasi acest tip de modul la un pret decent? Nu as vrea sa ajung la reprezentanta. Multumesc!
1C0 962 258 AB e comanda pentru inchiderea centralizata, nu modul confort.
Cauta pe la colegii nostri, care dezmembreaza Golf-uri.
Sigur nu e de mers la reprezentanta, ca e peste 300 de euro......un pic mai scumpa ca un modul confort.....
salut am cumaprat si eu un modul pentru inchidere centralizata dela distanta, poate cineva sa ma jute cu ce sa incep, unde trebuie sa desfac, ce fire trebuie legate dupa culori am pe modul 13 fire si nustiu de unde sa incep :icon_cheesygrin:
am uitat sa specific modelul maisini este golf 4 variant an 2000 1.9TDI 90cp
Pentru masina din semnatura (nu e dotata cu modul comfort)... Ca sa ii pun chei briceag OEM, pe langa modul comfort mai trebuie ceva ? Stiti de unde sa iau modulul? Trebuie pe cod, sau de pe orice G4 e bun ? Multumesc mult!
Doar de modulul de confort ai nevoie si bineinteles, de cheile briceag.
pai si butucii de la iala si hayon?plus ca modulele pot fi cu 1 sau 2 mufe nu?
Se pot face butucii dupa noua lama de cheie sau , cu putina atentie se monteaza lama ta in ansamblul cheii briceag cumparate.
Lumineaza-ma cu o chestie. Multi imi spun ca am deja modulul montat si ca imi lipseste doar un receiver ce vine mufat cu modulul pentru telecomenzile din briceag.... Ei spun asta deoarece imi ridica/coboara geamurile introducand cheia in butuc si invartind dupa dorinta, stanga sau dreapta. Mentionez ca masina nu are cheie tip briceag, cand am cumparat-o neamtu a avut bunavointa sa-mi dea doar o cheie simpla cu led si cea de plastic.
Asta inseamna ca ai modul de confort dar fara partea de radio. PArteade radio este integrata in modulk, nu se mufeaza cu el.
Poti pune chei briceag AM, si se leaga modulul acestor chei pe masina.
Trebuie vazut daca masina ta e cu CAN pe usi sau nu ? ce an de fabricatie e ....sau ai vreo scanare mai veche ?
In functie de asta, iti cumperi modul 1J0 xxx xxx sau 1C0 xxx xxx
La 1C0 xxx xxx - exista unele care au posibilitatea adaugarii talecomenzilor si a firului de antena si modificarea lui, ca sa receptioneze telecomenzile.
Poate are cineva idee de ce mi se intampla urmatorul lucru. Cand am cumparat masina cheia mergea din fundul gradinii ,tip briceag lock unlock, ma refer de la o distanta dest de mare iar acum de un timp uneori trebuie chiar sa fiu langa masina ca sa mearga . Exista vreun mod pentru a resincroniza cheia sau se poate face ceva? Scuze daca sunt off topic
Schimba bateria telecomenzii, dar nu garantez ca se remediaza problema.
F l o r i n
... daca se continua tot asa, dupa ce schimbi bateria - cum ti-a zis Cristi, trebuie alta telecomanda.
Salutari!
Am si eu 2 probleme cu modulul confort: prima referitoare la alarma, care nu mai merge de cand am schimbat macaraua geamului stanga fata, in urma unui mic incident in parcare (desi nu vad nicio legatura) si a 2-a referitoare la cheia briceag care nu mai merge doar dupa 3 4 apasari langa masina, care inainte mergea de la aprox 5m.
Am schimbar astazi bateria dar nicio schimbare. Acum o saptamana cheia a mers perfect dar intre timp aceasta nu a mai fost folosita deoarece am fost plecat din oras. Am mai intrebat in stanga si in dreapta si am auzit povesti de genu "e de la caldura, o sa isi revina".
Am 2 chei briceag, una noua care functioneaza impecabil si aceasta de care v-am povestit.
Ceva pareri pentru a remedia problemele?
Schimba cheia briceag cea nefunctionala.
Alarma este cea OEM ?
am citit topicul dar nu am inteles daca:
la un golf4 care nu are chei briceag (telecomanda) se poate schimba modului confort (de la un golf care avea acesta functie) si astfel sa beneficiezi de chei briceag+telecomanda OEM? se poate coda orice cheie sa mearga cu noua inchidere?
cipul si lama trebuie schimbate, asta am inteles :P
Da. Se poate.
