Modul comfort pt Golf 4 (pentru Cheie Briceag)
IoneLL
Nu are legatura. Ai verificat firele in mansoanele dintre usa si caroserie?
Da, am verificat la ambele usi fata si toate firele sunt in regula.
Si pe spate ? Si la portbagaj ?
Azi dimineata m-am uitat la ușile din spate si la portbagaj, toate firele sunt bune...
F l o r i n
clar ai lipituri reci la placa yalei sofer, etc - dar asta nu arde siguranta
daca nu ai probleme la cablaj, atunci modulul inchiderii centralizate e de vina - probeaza cu altul
Saptamana viitoare o sa imi ajunga switch-urile si o sa ma uit mai atent la toate firele de la usa soferului. Am uitat sa mentionez ca acum 1 an jumatate am schimbat switch-ul de la usa soferului cu unul original second, cei drept ma asteptam sa cedeze dupa 1 an.
Nu m-ati lamurit ce e cu sunetul de la modulul de confort, acel click repetat, e normal sa se auda asa?
F l o r i n
cine stie, cam greu de diagnosticat un sunet dupa descriere......
verifica firele dintre usa si stalp
Salutare, din pacate am si eu o problema asemanatoare ,referitor la Modulul Comfort . Decurand am fost la electrician sa schimb acest modul deoarece ,din cauza unui scurt circuit s-a defectat .nu mai functionau geamurile electrice , asta in prima faza . am comandat un modul 1C0959799 de la dezmembrari , si acum functioneaza geamurile ,dar nu merge reglajul oglinzilor , si luminile de la butoanele usilor , masina e golf 4 Variant din 2001.
  • 3 years later...
Salut,am pe mașină 1jO 959799AH,golf 4 hatchback.
Daca ma puteți ajuta cu o serie de modul compatibil cu acesta #la care sa rescriu doar cheile,fără eeprom,deoarece am doar vcds.
Mulțumesc anticipat.
Atunci cauta sa cumperi direct de pe masina...sa o gasesti pe ea, la dezmembrări. Golf 4 hatchback, 4usi, 2000-2001.
Daca iti cauti dupa cod, poate sa fie si de Bora.....Passat..etc si o sa fie probleme la portbagaj.
Mulțumesc Florin,adică ar putea fi și o alta terminație atât timp cât are închidere din cheie  bric3ag OEM și exact caroserie ca la mine?
Da, mai sunt
Salutare, acum cateva zile m-am decis sa-mi montez un modul confort pentru un golf 4 hatchback din 2004. Masina avea modulul 1c0959799 si eu am luat 1c0959799b. Problema mea este urmatoarea modulul nou este de pe un passat.
Cum as putea sa rescriu eeprom-ul?
Am vcds, vag kkl si un laptop cu mufa serial nativa.
Multumesc anticipat.
  • 10 months later...
Pentru cei care se confruntă cu aceeași problemă, eu am reușit să o rezolv folosind un cablu VAG KKL și un laptop. Am folosit programul kw1281test.exe, cu ajutorul căruia am putut modifica valorile necesare pentru ca modulul confort să detecteze mecanismul de închidere al hayonului.
Am ajustat valorile din adresele 4352, 4353 și 4354. Inițial, fiecare dintre aceste adrese avea valoarea 101, iar eu le-am modificat la 69.
De fiecare data cand inchideam masina usile se blocau, dar hayonul ramanea deblocat.
Am aflat dupa cateva cautari ca era cauzat de modulul confort pe care il cumparasem, acesta fiind de passat nu recunostea mecanismul de blocare al golfului.
Am inteles, bine de stiut :). Cunosc acea interfata, m-a salvat gratuit pt ca aveam un cablu vechi , pass thru, de diag. Activasem roll up, folding mirrors, sirena electronica DWA.
Mai era cineva pe aici cu exact aceeasi problema descrisa de tine.
Practic ai dezactivat bitul 5 de la acele adrese de memorie
Si pe mine ca daca nu modificam valorile mai trebuia sa dau banii pe inca un modul confort care nu eram sigur 100% ca functioneaza pe masina.
Dap
