Modul comfort pt Golf 4 (pentru Cheie Briceag)
IoneLL
Pai asta am zis eu cu un post in urma! La geamurile aftermarket este cel mai simplu.
Modificat de Beşcu
Chiar nu stie nimeni cat costa un modul comfort original (montat la reprezentanta vw)? sau macar dati-va cu parerea cam cat ar fi ;) sa am si eu un pret intuitiv! Nu lucreaza nimeni/nu cunoaste nimeni de aici pe cineva care lucreaza la o reprezentanta vw sa intrebe si pentru mine? as fi recunoscator, ca nu am chef sa ma duc pana acolo sa-mi zica ca ma costa vreo 20 milioane :)
nu stiu pret exact dar vreo 700 ron sigur este
aha! deci in jur de 7 mil modulul + cheie nu ? sau doar modulul 7 mil si cheia inca vreo 5 ? :icon_thumright: sau ceva de genu asta ? ms !
Modificat de Sergiu.B.
alex_golf4 ai rezovat cumva cu cheia briceag?
Ma intereseaza si pe mine ca am aproape aceeasi masina ca si tine si am primit to chei normale, dar am modulul de comfort.
Eu in schimb mi-am cumparat de la tmtuning.com un modul de confort aftermarket care are 2 chei briceag, inchide geamurile, deschide portbagaj etc...
Daca merge sa cumpar direct o cheie de vw si sa o sincronizez as fi f interesat
10x
cheie tip briceag originala vw se poate programa doar in modul original vw
Daca am modulul comfort am avut si cheie cu briceag?Acum am o cheie originala vw si una facuta dupa aia cu cip cu tot dar e posibil ca cealalta cheie care nu mai exista sa fi fost briceag??Asta inseamna ca am si motorasul de deschidere al portbagajului?
Ar fi super super:D:D:D:D:D
@cristi0204 : Nu m-am ocupat,cred ca pana la urma o sa pun o alarma cu pager:)
KID azi am pus si eu una cu pager...Wintec ls 625 si merge super...Mai am cateva retusuri dar a iesit super..F multumit de ea..O recomand..
salut!
am auzit si eu ca sunt bune alarmele wintec...e prea mare bataia de cap cu modulul confort...
te asteptam la intalnirile noastre ca vazui ca esti din Craiova
- care contine receptor pentru telecomanda cheii tip briceag sau clasica
- care nu contine aceast receptor ptr. telecomenzi
Si cum iti dai seama de care e??Eu am modul comfort si nu am cheie briceag...sau poate am avut ca am luat-o din germania...mi-a dat o cheie originala normala si o copie tot normala....
Buna ziua,
Imi poate spune si mie cineva va rog unde se afla modulul de comfort? Pozitia lui? Am si eu o mica probema si cineva mi-a sugerat sa ma uit la acest modul, dar nu stiu unde se afla.
Multumesc anticipat
MasinaPoporului
Sper ca nu sunt :( :
Salutare,nu stiu daca am postat unde trebuie,dar asta am gasit cu search.Mi-am activat si eu ridicarea/coborarea geamurilor din butoanele cheii briceag,iar acum la 1 luna de atunci am patit alta problema:nu mai pot ridica/cobora geamurile bagand cheia in broasca sofer/portbagaj si rotind de ea.Nu se intampla nimic cand rotesc stanga dreapta.
Am montat aseara 2 module cu chei briceag Thunder, la mine si la un prieten.
Toate bune si frumoase, dar cand incui din telecomanda, se aud 3 clinchete (inainte cand inchideam din cheie se auzeau doar 2) nu se mai aprinde LED-ul din portiera soferului.
daca inchid cu cheia, merge normal, se aprinde.
La modul am legat firul verde (care este comanda la geamuri) la firul alb (comanda LOCK).
Oare am conectat gresit in usa? dar totusi, de ce merge inchisa si deschisa masina?
Oare de ce se aud cele 3 "armari"?
Mentionez, ca si la mine si la cealat golf sunt aceleasi probleme. firele la care am conectat inchiderea nu erau la fel, a trebuit sa le dibuiesc cu un aparat de masura!
Vad ca mi-a fost mutat postingul, dar nu cred ca are legatura cu ce se vorbeste aici.
- cei care intreaba aici vor un modul confort original si chei briceag originale;
- eu am montat chei aftermarket (Thunder);
- ce sa fac? sa imi mai pun un modul confort?
- inainte de a monta acea inhidere led-ul se aprindea, deci nu are treaba cu se discuta aici;
- la mine merg ridicate geamurile din telecomanda, odata cu inchiderea masinii; ca si inainte.
Consider ca nu am gresit cu nimic deschiderea unui nou topic si ca problema mea nu are nici o treaba cu ce se discuta aici!
Pune schema si cartea modulului sa vedem ce spune acolo. Al 3-lea impuls nu are ce cauta acolo. Il da tunderul, nu?
Nu se poate umbla in setarile lui?
da, tunderul le da pe toate 3, dar am gasit aceleasi probleme in topicul acesta si acesta .
Nu se poate umbla la setari, schema de conectare nu o am scanata, dar sa o postez maine (oricum ai este pe forum aici postul #37)
Firul verde de la tunder trebuie scos si legat in cablajul de pe usa.
@KID Ti-ai pus alarma cu pager?Daca da,ridici si cobori geamurile din telecomanda?Stiu ca exista un modul cu cheai briceag care are si posibilitatea sa-ti ridice sau coboare geamurile din telecomanda.Dar intii de toate fa testul cu cheia in broasca:rasuceste cheia 45 grade spre deschis si tine-o asa vreo citeva secunde sa vezi daca-ti coboara geamurile!
La volkswagen la reprezentanta cam cat m-ar costa un modul comfort original + cheie briceag? are careva vreo idee? si-a mai pus careva?
pai avand in vedere ca la dezmembrari e cam 100 - 150 de euro la reprezentantza ajungi undeva la 500 de euro daca nu mai bine cu tot ce trebuie facut pt inlocuirea modulului ....
trebuie scanata masina si sterse toate greselile cate le da masina apoi configurata cea care trebuie pusa si a.s.m.d...
deci cine crede ca cu 50 de uero sa scos........ gresit
tocmai am achizitionat si eu un golf 4 1.6 16v si am primit decat o cheie la masina.una normala.nu de tip briceag.masina este in 2 usi si pot inchide geamurile cu ajutorul cheii.chestia este ca nu am comenzi de inchidere/deschidere pe cheie.ma gandeam sa imi iau un kit din acela cu inchidere si cu cheie briceag.ma interesa decat inchiderea centralizata.chestia de care nu sunt sigur este daca masina va mai porni.se poate clona cip-u la orice cheie de pe piata?trebuie sa tinem cont ca acest kit este unul ieftin si nu ceva profesional.multumesc
