Modul comfort pt Golf 4 (pentru Cheie Briceag)
IoneLL
sigur - ai laptop cu mufa seriala nativa, interfata seriala si VdsPro ?
sau ce alte variante ai, sa modifici eepromul la confort ? ce cod are modulul tau confort  ? 1c0 959 799x ? daca da, merge si pe usb
Altfel - cauta discutiile noastre legate de roll up /roll down
@F l o r i n 1. Nu am laptop dar fac rost repejor. Insa am un adaptor special. Il pun in USB si are o mufa seriala daca merge. VdsPro cred ca gasim:).
2. Modulul meu : 1C0 959 799 B
nu merge cu adaptor... de aceea ti-am scris cerintele necesare mai sus.
ai modul cu 1C0 - cauta un pic si o sa gasesti topicul cu ce ai de facut
1C0 merge facut pe usb fara serial.
Am gasit pe forum acest tutorial. Nu stiu daca mai e de actualitate. Incerc in weekend.
Tutorial.doc
E de actualitate, de ce sa nu fie.
Am tot mai putin cablu KKL 409.1. Sa vad cum fac rost de el.
Am cablu de la VCDS 12.12. Oare ala o fi bun?
Tutorial.doc
este - foloseste tutorialul
Din cate stiu programul numai cu cablu KKL 409.1 merge.
tutorialul este valabil - interfatata - da -KKL 409
Care din releele din modulul comfort este responsabil cu blocarea semnalelor pe pozitia aprins la actionarea inchiderii centralizate
Am  pus si o poza.
Buna exact modulul asta lam pus si eu 1C0 959 799 B si tot cu treaba asta ma confrunt si eu cu geamurile daca as putea sa le fac sa coboare si sa urce din telecomanda
Uita-te pe tutorialul meu postat mai sus. Nu e facut de mine, e luat de pe prima pagina. Momentan nu am cablu bun. Mi-am dat comanda si dupa ce vine si incerc sa fac roll up/down o sa revin cu impresii.
eu am tot dar nu pot downloda programul motordiag komfort manager full 2.00 nu mai e bun linkul din tutorial
Citat:
am rezolvat gata merge perfect multumesc de sfaturi
Salutari tururor.As avea si eu o problema.Am schimbat acumulatorul si de atunci nu imi mai inchide doar cu cheia,alarma nu am,geamurile nu mai functioneaza doar din cheie,oglinzi,becuri plafoniera deloc.
Am dat jos si desfacut modulul,nu vad nimic suspect,firele neintrerupte.
Nu sunt sigur,dar banuiesc ca trebuie schimbat.E ceva ce trebuie stiut in afara de faptul ca e 1J0?Cineva din Timisoara cu un modul de vanzare stiti?
fai o diagnoza cu vcds eventual mai imperecheaza o data telecomanda cu modulu si dupa incearca si cauta modul altul ca nu cred ca e defect asa modulu
pai daca nu ii merg becurile, plafoniera, etc - oricum, nu prea am inteles din postul lui, ce si cum functioneaza
verifica si sigurantele 6 si 14
Am chimbat modulul de confort. Aveam 1 JO 959 799 AH si am pos tot 1 JO 959 799 AH.
De cand l-am schimbat cand deschid portbagajul mi se incuie masina. L-am inlocuit cu 1 JO 959 799 N si am aceeasi problema, daca il montez pe al masini nu imi mai face asa.
Masina este o Bora 1.6 16v.
E posibil sa trebuiasca inversat vreun fir?
Sigurantele is verificate.Nu merg geamurile electrice,inchiderea de pe telecomanda,oglinzile si luminile din interior(ambient)
Am sa incerc.Mersi mult
daca nu iti merg toate alea - verifica daca ai alimentari in mufa modulului. Daca da, incearca cu alt modul.
cel mai usor, diagnoza inainte de toate, dar e posibil sa nu gasesti erori
On 4/4/2017 at 1:07 AM, Nedeianu said:
modulul care l-ai pus era tot de pe o bora?
trebuie modificat eepromul la modulul confort - din pacate nu provine de pe aceeasi varianta de caroserie/model.
nu ai ce fire sa inversezi/tragi
Buna am montat modulul de confort cum am mentionat mai sus  am pus toate firele functioneaza si lampile de la semnalizare cand inchid si deschid dar am o problema am legat firu care  e de la claxon la pinul 1 asa cum arata pe schema dar nu face nimic mentionez ca functia e activata din modul eu am pus firul la pinul 1 ce merge la mufa de la claxon acolo cand claxonez vine +12v poate nu trebuie aco daca ma poate ajuta cineva multumesc
