Modul comfort pt Golf 4 (pentru Cheie Briceag)
IoneLL
Am inteles acuma cum se face dar mai am o problema dupa ce descui masina ledul ala de la usa tot palpaie si daca deschid o usa sau deschid porbagaju se aude un releu sub bord ca tacane intruna cam un minut dupa se opreste si face asa de fiecare data cand deschid sau inchid o usa sau porbagaju si vreau sa mentionez ca dupa ce bag cheia in contact si pun contactul ledul se stinge si merge totul normal pana la urmatoarea ichidere si deschidere si as mai vrea sa sti ce ar trebui sa scrie pe cheia care merge pe modulul asta 1C0 959 799 B. Va multumesc pentru raspunsuri
Modificat de olymanta
nu am codul acum, dar e cheia cu butoanele de forma dreptunghiulara nu oval, cum ai cumparat tu
Salut am un Golf 4 1.9 tdi AXR 2002 si de ceva Timp Nu mai merg telecomenzile de la distanta, am schimbat bateriile si degeaba, TREBUIE sa fiu la cel Mult 5m distanta  inainte Mergea si de la 50m Sa se fi dus amandoua cheile odata?
Modificat de 71 BAN
in cele mai multe cazuri, telecomenzile sunt de vina - incearca cu alta telecomanda, de pe o masina la care lucreaza ok.
Daca lucreaza ok si la tine - inlocuiesti telecomenzile - daca tot nu merg de la distanta, trebuie inlocuit modulul confort
Multumesc pentru raspuns am inteles ce cheie imi trebuie acuma daca m-ati putea ajuta si cu codul de la cheie dar mai am o dilema cu modulu de confort dupa ce descui masina tot palpaie ledul ala si de cate ori umblu la o usa ticaie un releu in modulu de confort ca ,cel de la semnalizare asa se aude , eu cand am schimbat modulul meu are numai o mufa si asta 1C0 959 799 B are doua mufe una am lasato goala ca masina nu e dotata cu cea dea doua mufa as vrea sa fac rost de instalatie sa leg si semnalizarile si toate ce ar mai trebui legate acolo am vazut cu vcds ca are in modulu de confort si senzor de nabitacul cred ca asta e de pe o masina ce avea si alarma ce am montat eu si as mai vrea o schema daca se poate pentru cea de a doua mufa unde vun firele legate la semnalizare claxon si toate celelalte eventual niste poze .Va multumesc
Inca o data mentionez ca dupa ce descui masina tot clipeste ledul ala intruna si de cate ori umblu la o usa indiferent la care  se aude un releu in modulu de confort face ca cel de la semnalizare de cateva ori si dupa se opreste si ledul se stinge si totul e normal numai dupa ce pun contactul
Normal - deoarece nu o dezarmezi cu telecomanda, porneste alarma - de aceea face asa modulul confort.
Si mai am o intrebare cand gac rost de telecomanda o sa functioneze si fara cea de a doua mufa telecomanda sau trebuie si cea de a doua mufa
da, merge - doar ca o sa ai raza mica de actiune, daca nu tragi macar antena - care vine in acea mufa
cum pot afla pe ce frecventa lucreaza modulu 1C0 959 799 B cati mhz sa stiu ce cheie sa cumpar
Toate (mai putine cele de SUA) lucreaza pe 434 Mhz... respectiv 433.9Mhz - deci pe telecomanda poate scrie 434Mhz sau 433Mhz
Si telecomanda asta ce am eu 4D0.837.231A  nu lucreaza la 434Mhz sau 433Mhz deaia nu merge cu modulul ce lam pus pe masina ? Pe telecomanda nu scrie la cati Mhz lucreaza
de saptamana trecuta, ti-am zis ca nu.
NU merge deoarece au alt protocol - cumpara ce ti-am recomandat, alfel nu rezolvi problema.
Salutare grup!!
Am tot citit pe aici si nu am gasit raspuns la problema mea.Va rog sa ma ajutati...
Am un golf 4 din 98 si nu o mai pot inchide din telecomanda.din cheie merge perfect
Mentionez ca ledul rosu de pe telecomanda sta aprins permanent si imi consuma bateriile
Am desfacut telecomanda mam uitat atent la traseu sa nu fie intrerupt am curatat contactele butoanele am sincronizat cheia si nimic
Dati mi un sfat va rog mult !!!!
Revin cu poze daca e cazul.
Salutare grup!!
intai, incearca cu alta telecomanda compatibila - este clar ca a ta are probleme
1 minut în urmă, F l o r i n a scris:
Cum pot gasi aceasta cheie combatibila.dupa ce imi dau seama ca e compatibila ?? Msi frumos
Cum pot sa mi dau seama de acceasta telecomanda daca e combatibila ?? Unde o pot gasi ???
Modificat de Stefan1983
Stefan, care aceasta telecomanda ?
Trebuie cumparata una de la o masina fabricata pana in 2000
Scrie codul de piesa,frecventa pe ea. Una fix ca aia sa cauti,sau poti sa mergi pe încercate cu oricare alta cheie,pe aceeași frecventa,433 sau 434MHz
Salutare am schimbat astazi modulu confort la golf 4, dupa ce o bagat mufele in modul inainte sa il puna pe masina mergea totu ok fiecare usa o vedea normal, si dupa ce l-o montat pe masina o pus toate plasticariile la loc imi vedea usiile din fata invers pe CB fata de cum erau adica deschid usa fata stanga si o vede deschisa usa fata dreapta si invers. Care sa fie cauza???
Buna seara revin cu problema mea am incercat o cheie de la o scoda cu 2 butoane 434 Mhz butoanele dreptunghiulare si nu merge nici cea cu butoanele ovaale ce o am oare ce poate sa fie mentionez ca nu am mufa de la modul cea cu antena dar cheile leam tinut lipite de modul cand am incercat sa programez
Asa o zis si electricianu...da chiar la inceput cand i-o facut proba ma intreb de ce o vazut corect fiecare usa? Se poate face ceva sa vada normal usile?
este normal sa faca asa, deoarece provine de la o masina cu volan pe dreapta.
Solutia consta in reprogramarea eepromului - se citeste, se modifica si rescrie.
no, acum daca ai tinut cont si ai incercat telecomenzi de la masini fabricate pana in anul 2000, ori nu faci procedura corect, ori modulul are probleme - sau telecomenzile testate
