Zgomot zona fata stanga(sau central)
liliana
la mine s-a rezolvat.Zgomote ciudate la rece.Facut distributia si gata.Acum e ok.
A fost mai ciudat cu oscilatiile motorului si consumul exagerat dupa aceea.De fapt era senzorul de temperatura al motorului...Schimbat si pe ala.Acum e ok.pt 95000 km in romania, nu am avut probleme cu ea. Liliana, e o masina buna totusi....
  • Replies 50
  • liliana
    12
  • godoroja
  • alinica2001
    4
  • Akebono
    3
La Brady Trade in B-dul Timisoara. Am ajuns acolo afland ca ei nu-ti schimba totul ca la Porsche Bucuresti, ci doar ce e nevoie sa schimbi. Au verificat si de exemplu pompa de apa nu a fost cazul sa fie schimbata. Aveti atasata copie de pe factura. Aveti acolo si Coduri de piese , mie mi-e lene sa le trec dincolo :)
Am fost initial la Brady si nu au gasit motivul zgomotului. Mi-au spus doar ca nu-mi afecteaza siguranta... La fel la Avia. "Reparatiile" s-au facut la Porche Bucuresti.
Cert este ca masina face din nou. Uneori mai rau (mai des adica) alteori - de exemplu acum ca ploua, mai rar. Am strans si capacul de la motor!
Nu stiu unde sa mai merg cu ea si sa stiu sigur ca se ocupa serios de problema.
Poate ca este o masina buna, doar ca nu am nimerit-o eu! Sau cei care fac service n-au facut destula practica. Nu stiu ce sa mai zic...
Liliana, masina este buna si afirm acest lucru masina din semnatura fiind a zecea pe care o am (numai primele doua au fost Dacii). In schimb combinatia - strazi bucurestene + un anumit stil de conducere mai putin eficient sau interesat de evitare a gropilor, bordurilor, etc. - reuseste sa distruga ORICE masina. Zilele trecute am condus un Freelander care dupa 60k km facuti in majoritate in Bucuresti fiind condus de o femeie :salut: avea atatea zgomote la rulare incat probabil numai daca i se va schimba toata suspensia si transmisia vor disparea, nemaivorbind de jocul usilor in rama, zgomote in bord si plafon, etc. Gandirea soferitei in cauza era ca daca tot si-a luat SUV poate trece fara nici o grija prin si peste toate obstacolele de pe soselele Romaniei. Ei bine s-a inselat tare de tot !
ON TOPIC: Nu mai plati nimic pana ce zgomotul acuzat de tine nu este eliminat constatand acest lucru prin proba de drum facuta dupa reparatie. Condu tu masina in proba de drum avand grija sa o testezi in aceleasi conditii in care aparea zgomotul. Ar fi bine ca inarmata cu toate constatarile si devizele din diverse service-uri intocmite pentru acest defect sa te adresezi directorilor de la dep. service al PO RO, poate ca fiind trimisa in service de catre acestia ti se va acorda mai multa atentie si problema va fi rezolvata mai repede. SUCCES!
Masina este condusa cu o grija exagerata, as spune, fata de gropi si alte "obstacole". Nu e prima masina pe care o conduc (Golf, Citroen, Ford, Cielo, VW Polo). Cert este ca macanicii de la service-urile mari nu au foarte mult timp pentru datalii. Am ajuns cu masina la un service mai mic, dar mai serios, si s-au luat cu mainile de cap. Incepand cu scutul care nu era bine prins si care nu mai are nici un surub original :scratch: (!!! - de mentionat ca toate reviziile si reparatiile s-au facut la service autorizat - este prima oara cand ajung la alt service decat cele trei!) cam in toate zonele prin care s-a umblat, subansamblele sunt prinse prost :-( . Prin urmare "cloncane". Mi-au taiat cu fierastraul niste aparatori de plastic (sau ceva asemanator) dintre radiator si scut. De ce? Nu am inteles.
:shock:
Nu am nimic cu masina in sine. Chiar am fost foarte multumita de ea. Si daca se repara voi fi in continuare. Inainte am avut o berlina in aceeasi configuratie si a fost OK. Problema nu e masina ci mecanicii de la marile service-uri!!!
M-am gandit si la varianta de a scrie in Germania dar, sincer, nu cred ca se rezolva ceva. Oricum nu vine neamtul sa se uite la ea! Iar eu pe la PO BU nu mai trec!
Am facut copy- paste dar as vrea sa stiu si eu de ce? Nu era vorba despre AVIA, desi la AVIA am fost prima data si mi-au spus ca masina nu are nimic. Sa merg fara grija...
Intre timp pare am gasit cauza, dar am sa o spun cu voce tare cand sunt chiar sigura ca s-a rezolvat.
s-a rezolvat sau tot asa face?
cand ma intorc in bucuresti (12-13 decembrie) poate ne facem urechile palnie pe langa la ea intr-o zi sa vedem(a se citi auzim) ce ar putea fi.
  • 7 months later...
daaa....
se pare ca liliana a rezolvat problema, acum apar eu cu un altfel de metalic noise.
de la capat :
octavia combi 1.9TDI cu 7mii si-un pic de km.
1. zgomot: intre 1.100 si 1.500 rpm cu motorul in sarcina. adica: daca stau pe loc si turez in palierul asta, nu se intampla nimic. daca o bag in sarcina intervine noise-ul care suna cam ca o tabla care intra in rezonantza. scut: plastic (exclud varianta suruburi slabite, scut ondulat care atinge alt element metalic).
2. la drum denivelat (de la piatra cubica la vagauni) incepe sa scartzaie haionul precedat, pe masura degradarii drumului, de o serie de scartzaituri venind din zona usilor. haionul scartzatie cel mai tare si cel mai mult, simte orice denivelare cat de mica.
pentru punctul 1 : sugestii ?
pentru punctul 2 : credeti ca am facut o alegere gresita cand am luat-o ?
  Diesel a scris:
Pai a mea Octavie e din 2001 si nu are nici un zgomot...
<{POST_SNAPBACK}>
speram sa nu aiba nici in viitorul apropiat. SI la mine fasaia pe acolo.Am facut distributia si a disparut zgomotul.
P.S. E normal sa-ti fasaie amortizoarele cand mergi incet si dai in gropi ? Sunt pe gaz dar asa fac ele sau tre sa le schimb? La cat se schimba de obicei. Oricum depinde si de stilul de mers ca mie in service mi-au zis ca inca sunt bune si au ramas mirati cand le-am zis ca am 120.000 km si sunt originale.
  Citat:
<{POST_SNAPBACK}>
Aici iti pot da si eu raspuns. Cel putin sper.
SI la mine trancanea haionul rau de tot.
Il deschizi si vezi ca pe latura lui de jos pe stanga si pe dreapta are 2 rahaturi de cauciuc.Niste distantiere. Roteste-le ca-s ca niste suruburi. Le rotesti putin, inchizi s.a.m.d. pana cand nu se mai misca deloc hayonul (presezi usor).
Cat despre zgomot la usi, la mine trancanea din cauza geamului ca se slabisera cateva suruburi pe acolo de la trepidatii.... La mine s-a rezolvat la service - mi-au dat jos fatza de usa, etc.. Dar la prima cu hayonul poti face tu linistit. :)
Modificat de godoroja
sarumana de informatzii. observasem tampoanele, nu stiam ca sunt reglabile. voi incerca si la usi cand voi merge la revizia de 15000km.
  bubnoff a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
pana la urma le-ai reglat? Ai rezolvat?
A aparut si la mine un zgomot metalic la motorul rece intre 1400-2000rpm. cu efect de rezonanta maxima cam la 1800, dupa ce apa se incalzeste peste 80grade, totul dispare. Am desfacut aparatorul, m-am uitat si la distributie dar ochiometric nu se vede nimic. Citeodata apare mai incet, rar nu apare deloc. Presiune la ulei am. In service nu gasesc cauza. A zis cineva ca ar fi de la duze de injectie.? Porneste la rece din prima.
1.9TDI
Vad ca suntem destui nefericiti care avem probleme cu zgomotele (cantecele) plasticelor si nu numai la Octavia.
Eu am masina din semnatura de o luna si deja au inceput plasticele sa cante :P
Sa va spun si voua poate imi dati niste sugestii.
In primul rand zgomotul cel mai enervant se produce la ridicarea completa a geamurilor fata (electrice). Cand ajung sus deja incepe un scartait de geam si dupa cateva minute parca geamul se aseaza si nu mai scartaie/paraie.
Nu-mi dau seama ce ar putea fi. Idei?
Altele:
zgomote gen paraituri/pacanituri micute ce apar de la usoare denivelari in plafon in stanga capului soferului intre usi. Sa nu fie lipit bine acolo plafonul? Daca apas cu mana plafonul tot asa pocneste.
Si un zgomot (un tronc scurt) imi apare din cand in cand la virarea completa spre stanga si plecat de pe loc. O fi de la distantierele de la pachetul de drumuri grele?
Maine ma duc, pt ultimul zgomot in special la Avia dupa ce am fost si la Porsche. Acolo mi s-a spus ca au mai intalnit o octavia care facea asa (si mai ales din cand in cand) si dupa cautari nenumarate cica era unul din arcurile fata care se miscau pe platanul acela metalic. Mi-au zis totusi sa revin cand zgomotul se reproduce mai des.
cam asta e. Sper sa le rezolv ca deja incep sa plang dupa banii dati pe ea :P
  furiarosie a scris:
Eu am masina din semnatura de o luna si deja au inceput plasticele sa cante :)
Altele:
<{POST_SNAPBACK}>
Si la mine facea geamul din stanga fata insa s-a rezolvat singur.
E drept ca nici nu prea il foloseam (din cauza de climatronic) insa de cand am mai inceput sa-l folosesc nu mai scartaie la ridicarea completa.
Insa plasticele din bord la mine nu pocnesc si nici nu au greierasi.
  furiarosie a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
chestia cu zgomotul de acolo avem si noi la octavia 2 si este mai mult ca sigur de la chederele din colturile usilor care se freaca cu chederele de pe masina. De aia degeaba apesi cu mana pe plafon ca nu de acolo vin zgomotele.
Am fost azi la AVIA cu jalba-n protap. Baietii destul de amabili m-au lasat sa stau si langa masina desi oficial nu e voie.
Le iau pe rand:
1/ troncaneala de la roata dreapta cica era de la inaltatorul de drumuri grele. Au demontat un pic flansa de amortizor si au dat cu spray cred ca degripant (!?) In fine sa sper ca nu o sa mai faca.
2/ pocniturile din plafon sunt singurele care stiu ca sunt scoase. Am procedat romaneste adica am dat chederele la o parte am dat un pic plafonul (e destul de rigid nu se indeparteaza mai mult de 2 cm) si am bagat degetul sa vedem dc nu cumva firul antenei nu e fixat bine. Totul era ok. Totul insurubat bine insa plafonul se misca imperceptibil in timpul deplasarii masinii si freaca de caroserie. Asa ca am pus niste bucati de burete si am remontat totul.
3/ zgomotele din geamuri cica sunt normale la un moment dat. Sunt date din cauza prafului depus. Asa pare logic insa nici dupa curatarea chederelor de praf trosniturile nu au incetat (si eu am climatronic dar pt asta tot folosesc geamurile mai ales ca vara asta nu a fost asa hot)
Si precizez: eu nu am greierasi in bord de nici un fel.
  • 6 years later...
CLAMP..CLAMP...CLAMP...in sarcina la rece tot timpul... si rareori la cald, se aude clampanit metalic (asemeni zgomotului de planetare obosite ) .Cand plec de pe loc zgomotul creste in cadenta odata cu turatia,de ex merg cu a2a zgomotul are o cadenta rara, maresc turatia sa ii dau a 3a creste si cadenta clampanitului,e in functie de turatie.Dupa 5-6 km nu se mai aude....
SKODA FABIA 1.9 SDI
Nu stiu ce sa-i mai fac ca am fost peste tot cu problema asta...poate ma ajutati voi
Dupa ce am citit tot postul am sa expun si eu problema mea. Am o bataie metalica pe fata si nu reusesc sa-mi dau seama ce ar putea fi. Amortizoarele si flansele fata sunt noi, am fost la service si nu am probleme cu bucsele sau articulatiile dar acea bataie se aude in continuare la denivelari. Ce am observat astazi este faptul ca se aude mai mult cand trec peste o insiruire de gropi (denivelari) separat, stanga-dreapta. Poate fi de la bucsele de la bara stabilizatoare (pe acestea nu le-am verificat) ?
Cu siguranta pare a fi de la bucsele de la bara stabilizatoare. Astea sunt destul de ieftine, maxim 100 ron amandoua si de firma buna sau oem, acum depinde daca te risti tu sa le schimbi sau alegi sa mergi la service cu ele. Mie mi se pare bataie mare de cap sa schimbi bucsele astea.
Mecanicul care se ocupă de maşina mea mi-a recomandat să iau bucşele de la reprezentanţă ( a spus că sunt mai bune calitativ şi preţul nu diferă faţă de cele de producător) . Au fost 30 de lei bucata, din câte îmi aduc aminte. Şi de schimbat se schimbă în 10 minute pe ceas.
