Martor portbagaj deschis merge tot timpul/nu merge lumina in portbagaj
Xeo
  • Replies 107
  • F l o r i n
    17
  • C o s m i n
    10
  • r4ulik
    9
  • butco
    9
nu - am zis modificare, nu activare, recodare, etc...... trebuie modificate ceasurile, adaugate niste piese SMD pe placa de baza a ceasurilor - si e posibil sa mearga.
Am inteles.e ok si asa.mersi mult.
  • 11 months later...
Am si eu o intrebare,daca ma poate ajuta si pe mine cineva, la masina din semnatura, cand deschid portbagajul un sfert se aprinde becul din portbagaj, cum il deschid mai mult de un sfert se stinge lumina. Il pot lasa deschis un sfert si 5 minute si nu se stinge becul. Nu inteleg unde ar fi problema,banuiesc ca de la swichul din yala nu cred..odata ce se aprinde lumina cand il deschid putin. Mai are pe undeva vreun intrerupator...sau nu stiu,aveti vreo idee unde sa ma uit?
Manunchiul de cabluri de langa balama. Ai un fir rupt.
Am un B5 variant din 2000 si am o problema la el cu becul de la portbagaj ca nu se aprinde...am masurat tensiunea cand e deschis si am 5V. Cu bec de proba am laut + din mufa si - de pe caroserie si becul a mers...deci nu am -, fir intrerupt nu pare a fi, ca am verificat. Din ce am citit mai sus, ar fi switchul de la broasca. Am inteles ca ori cumpar broasca completa, ori adaptez un switch.
Poate sa fie altceva?
Multumesc anticipat!
Modificat de r4ulik
De obicei switch-ul din broasca e defect.
Mai bine iei alta broasca.
sau fire intrerupte in mansonul ce duce la portbagaj in zona balamalei.
scoate mufa de la switch, fa punte in ea si trebuie sa iti aprinda lampa - daca iti aprinde, este ce a zis Cosmin - solutii - schimbi switch-ul sau yala.
daca nu aprinde, atunci ai fire intrerupte - cum ti-a zis bundy
salut,
de vreo 2 saptamani caut yala pt portbagaj, in dezmembrari de prin oras nu gasesc, numai de sedan...pe net n-am gasit sau am gasit doar cu haion complet, un switch oem este 165 lei... cum pot sa rezolv problema? pot sa iau switchul de pe o yala de B5 sedan? este acelasi?
mersi!
ps. masina este B5 variant
Nu, nu este aceelasi lucru. Poti sa adaptezi un switch normal, modifici cablaj ca sa te conectezi la el - si l-ai rezolvat
Poate sa caute pe net dezmembrari, gaseste yala completa, adusa acasa in bani mai putini.
Asta vreau si eu, dar am batut 100 km, la toate dezmembrarile din oras si ori nu vor ei sa vanda doar o yala, ori chiar nu au...
Si acuma inca sunt in cautare, dar nimic....vreau sa rezolv problema asta.
Salut, daca nu apare in bord ca-i portbagajul deschis (desi lumina se stinge si se aprinde cand deschid/inchid) este de vina swtich-ul ?
despre ce masina vorbim, ce an - daca vorbim de masina din semnatura, sunt unele Golf 5 care nu semnalizeaza in bord ca au hayon deschis - din perioada 2004---2005.....
daca vorbim de B5 -daca nu arata in bord, atunci ai probleme cu switch-ul - in general - altfel, poate sa fie si de cablaj.... trebioe verificat
De Golf 5, masina din semnatura, daca tin bine minte inainte imi arata.
atunci verifica switch-ul de la hayon
Salut, revin cu o problema, sper sa ma puteti ajuta sa-i dau de cap.
Am gasit yala completa, inainte de a o monta bineinteles ca am probat-o, totul a fost ok, becul se aprinde/stinge corespunzator. Toate bune si frumoase, desfac capacul de la haion, demontez yala, o montez pe cea buna si probez in continuare(inchid/deschid haionul) am vazut ca e ok, am pus panoul de la haion la loc si "minune" becul stins...imposibil, cum naiba? verific becul, nu parea ars, dar totusi hai sa-l schimb..pun alt bec, nu se aprinde...ma duc sa cumpar bec cu leduri...mi-l aprinde la o intensitate foarte mica...cumpar multimetru, masor --> 7,3V intre lamelele becului....de la ce poate sa fie?
HELP ME PLEASE !!!
Ce ai cumparat este din dezmembrari? Daca da, este foarte posibil ca switch-ul din ea sa-si fi dat obstescul sfarsit. Demonteaza plasticul si fa strap in pini mufei care intra in broasca, vezi daca iti aprinde plafoniera. Daca ti-o aprinde, e clar- e dus switch-ul. Daca nu se aprinde, ia-o pe fire si vezi une este buba. Incearca sa le verifici in mansoanele care fac legatura intre hayon si caroserie
Ideea este ca inainte sa pun yala asta, la fel aveam 7V la plafoniera, am pus yala cu switch-ul ok si a functionat,dar maxim 10 minute pana am pus capacul de la haion, dupa care a reaparut aceiasi problema. La burduful dintre haion si caroserie m-am uitat, nu este niciun fir intrerupt.
O sa incerc si cum ai zis tu sa fac un strap in pinii mufei.
L.E. yala este din dezmembrari, da...dar a functionat, am probat
pot sa iau un switch nou, este 160 lei...si daca il pun sus si patesc la fel? oare poate fi scurt undeva? sau? nu inteleg....
Modificat de r4ulik
verifica daca este de la switch, facand punte pentru a inchide circuitul - daca merge ok, atunci switch-ul este de vina.
Inainte sa fac alte interventii, am dat switch-ul jos de pe yala "veche", m-am uitat la el, avea un pin indoit, iar in rest parea 100% curat si functional. Am mers la masina am verificat mufa, avea ceva depuneri, am curatat am verificat switch-ul vechi si minune, merge! Am curatat cu spray de contacte sa nu mai am probleme si ce sa vezi? nu mai merge....nu inteleg...cred ca eu is prost sau spray-ul nu e bun....dupa ce l-am curatat, trebuie sa-l pun la "uscat"? altfel, vad ca ciuciu.
Alta problema...daca las portbagajul deschis jumate de ora, masina sesizeaza acest lucru si imi inchide automat lumina? dar dupa aceea ar trebui sa mearga din nou si nu merge. Pot sa fie stocate erori in computerul de bord si de aia sa nu functioneze? sau nu are legatura computerul masinii cu aceasta lumina "banala" din portbagaj
Mersi fain!
Nu are nicio legatura cu eventuale erori stocate. O scanare ai facut?
@ kelu - scanare am facut, nu ma pricep prea bine, atasez tot log-u
Azi am schimbat switc-ul cu unul bun 100%, de pe o masina care mergea. L-am pus sus, am stat cu haionul deschis 5-10 minute si s-a oprit lumina. Apoi n-a mai functionat...am inchis/deschis masina, apoi o functionat iar...
Poate avea legatura ca switch-ul de la sofer nu functioneaza?
Astept pareri. La electrician nu pot sa merg, ca toti is grabiti, nu au rabdare sa rezolve o problema...toti imi spun schimba switch-ul ca acolo e buba, l-am schimbat si degeaba...
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 019 CE
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1041
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D36
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 3B1 907 044 D
   Component: CLIMATRONIC        D2.1
   Coding: 05000
   Shop #: WSC 05311
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
            35-10 - - - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 3B0 920 822 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
   Coding: 05145
   Shop #: WSC 00000
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1566391
Address 19     -------------------------------------------------------
   Controller: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00004
   Shop #: WSC 05314
2 Faults Found:
            35-00 - -
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 959 799 AH
   Component: 33 Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 05311
5 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
            35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
            35-00 - -
Address 55     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 907 357
   Component: LEUCHTWEITEREGLER  D003
   Coding: 00015
   Shop #: WSC 05311
End   -------------------------------------------------------
