Martor portbagaj deschis merge tot timpul/nu merge lumina in portbagaj
Xeo
Si eu am avut problema asta si inca o mai am. Vezi postul 4742 de la Prestari servicii + oferte extinse - volksman unde sunt 2 poze cu senzorul. Vestea proasta e ca nu poti achizitiona senzorul separat ci doar cu tot cu incuietoare - senzorul este prins in incuietoare, practic este capsat. Eu am desfacut cam tot pe acolo, am incercat "resuscitarea" senzorului dar fara sperante. Momentan merg fara senzor pentru ca ma "tiuia" de ma inebunea + ca o data m-am trezit la 2 noaptea ca imi suna alarma de nebuna ca " ar fi portbagajul deschis". Ca o solutie de moment pana schimbi incuietoarea este sa scoti mufa din senzor. Vezi ca dupa ce scoti capitonajul din usa urmaresti firele care duc in incuitoare si scoti mufa. Atat!
Incuietoarea costa 90 ron! :censur:
  • Replies 107
  • F l o r i n
    17
  • C o s m i n
    10
  • r4ulik
    9
  • butco
    9
George Mangalia
mersi frumos pentru sfat. Am vorbit la service si miercuri ma duc cu masina din nou la ei... pentru a verifica despre ce este vorba.....o sa dau capitonajul jos si o sa vad la fata locului care e treaba. Daca nu merge schimb incuietoarea....
si eu am crezut la fel,ca este capsulat switch-ul de la incuietoarea hayonului,insa nu este asa,sau cel putin asa cred.acum 2 saptamani am schimbat partea mecanica la portbagaj la o bora si mi-am bagt nasul si la switch.la el functiona normal,insa am vazut despre ce este vorba.acolo exista un switch jumatate cat cele din broastele portierelor si este lipit in 2 fire si sta acolo intr-un suport,deci se poate schimba.singura conditie este sa fie la fel si la passat variant etc etc
salut. daca despre switch-ul asta din poze este vorba... se poate schimba fara probleme. eu am vrut sa-l schimb crezand ca el este de vina, dar nu a mai fost nevoie dupa ce l-am curatat cu spay.
Ala e switchu de la maner , dar mai e unu in incuietoarea propriu zisa la care se poate umbla doar daca dai jos piesa respectiva si inca unu la butucul in care bagi cheia .
Modificat de liviu_petrasc
scuze...
Modificat de claudiu_83
problema este switch-ul din broasca capotei de la portbagaj,nu cel care deschide portbagajul(in pozele lui claudiu 83).eu va pot ajuta pe cei care aveti problema asta,insa e de norocf de care broasca aveti.pentru ca sunt unele(am mai spus asta pe un alt topic)cum are colegul warum,care nu au switch din acesta cu tija,ci un switch mai ciudat cu niste lamele incastrate in plastic pe care culiseaza o alta lamela.la acela chiar nu am ce sa-i fac.nu am reusit decat sa demontez sa vad ce este acolo.in rest,unde este switch ca cel din pozele de mai sus,se schimba fara probleme :Driver:
  • 10 months later...
si eu am o problema asemanatoare, doar ca e vorba de senzorul de capota. Am avut un accident cu ea si dupa reparatii era ok, dar dupa cateva zile se aprindea tot mai des martorul de capota deschisa iar acuma nu se mai stinge deloc. Faza e nasoala tare pt ca am fost la revizie cu masina si mi-au zis ca nu prea au ce face :-??.Si cat timp martorul e aprins nu pot sa spal parbrizul , iar stergatoarele le pot porni numai cand am vreo 10km/h.in bucuresti e imposibil sa circuli fara sa speli parbrizul. Aveti careva vreo idee ce ash putea face?Nu se poate nicicum sa scot ceva fir de la senzor ca sa pot cumva sa fac sa mearga stropitoarele de la parbriz?
Cum adica nu au ce-i face, se schimba sau se anuleaza.
imi poate spune cineva daca se poate inlocui switchu de la haion si cu ce model pt ca e nituit cu plastic in carcasa de fier a inchizatorii am citit aici si era unu de limuzina nu de combi
NU am gasit ceva asemanator cu care sa-l schimbam, pana gasim solutii tehnice mai usor de implementat, se schimba cu tot cu broasca.
lam rezolvat momentan am pus poxipol un strat foarte subtire pe care am prins tablita cu piciorusele care fac contactu pt a fi mai inalte sa faca contact inauntru,crezind ca no sa reusesc ceva nam facut poze scuze
fratilor.. stati sa va uimesc eu.. am schimbat un bec in portbagaj ca era ars.. dar acuma inteleg de ce era ars.. cand inchid portbagaju. becu nu se stinge. .. o armez masina pun alarma se inchide toate becurile se sting cel din portbagaj ramane aprins.. ce dumnezo sa i mai fac sa se stinga ? are un intrerupator undeva portbagaju ? :cool: am alarma alcar ce sa i fac dati`mi va rog un sfat..
Baga tu un ochi prin topic si n-o sa mai fii uimit. :))
si pana la urma, unde gasesc un switch pt yala portbagajului masinii mele ( passat 1997, 1.6i AHL, berlina ) ?
Ai citit topicul? Ce scrie la postul 37?
badboy buzau,
Fa un drum la Bucuresti, ia legatura cu Razvan (alias Keloo) si-ti schimba switch-ul la broasca.Nu te costa nici pe departe pretul pe care-l dai pe o broasca noua!
La broasca de la portbagaj nu e nici pe departe acelasi lucru ca si la cele ale usilor. E altfel de switch, nu merge schimbat.
Daca ma insel, sa ma corecteze Kelu.
Corectez eu. Azi l-am schimbat la mine - de fapt l-am inlocuit cu un switch normal. Totul e mult mai usor decat la usa.
Bravo interesant, foarte interesant pe langa 80 ron ceruti de piata care nu cunoaste criza. Poze unde gasim? Sau nu ai facut ?!
magdalena, cum sa nu fac? am facut si un DIY, dar nu am apucat sa il postez si pe acest forum......Si pe mine m-a costat ceva....2,7 lei.
Unde te rog ?!
Nu stiu cum sa fac sa-mi dau jos acel plastic de la portbagaj care e prins in 2 suruburi apoi in interior in locul in care bagi mana interior inca doua ,leam desfacut si mie cam frica sa trag tare sa nu rup plasticu.exista vreo smecherie,sau vreo ordine.???
nu mi sa aprinde becu portbagaj.mersi
Dupa ce dai jos surubelele alea 4 trebuia sa tragi de plastic deoarece e prins in vreo 10 cleme. Ia-o dintr-o parte si trage cu grija ca alta solutie nu exista. Doar daca nu vrei sa-ti cumperi scula de aia speciala de cleme cum e cea pentru fata de usa. Spor
