Nu Baga Caldura
dio_by
Acum de cand au dat ploile am incercat si eu sa pornesc caldura insa nu baga caldura deci invart de rotita de caldura se simte ca se porneste robinetu asta se vede si pe furtunele de tur si retur sunt calde amnadopua deci semn ca nu e infundat radiatorul insa nu baga deloc caldura care ar putea fi motivul ? Este vorba de un A4 din 95 fara clima deci aer simplu.
merge ventilatorul?
  eugenbt a scris:
merge ventilatorul?
da ventilatorul merge aerul se poate redirectiona pe geam la gauri sau la picioare deci totul merge ok la prima vedere insa nustiu are ceva clapeta care separa radiatorul de incalzire oarte si sa nu o deschida pe aceea?
Daca furtunurile nu sunt fierbinti ca toate celelalte si sunt doar calde, asa cum spui, atunci ai o problema cu caloriferul de caldura. In alta ordine de idei, verifica daca iti functioneaza bine comanda de climatizare, daca iti comuta de pe rece pe cald si o ultima problema posibila ar fi termostatul. Problema a aparut in localitate sau in afara? In vasul de expansine lichidul de racire este la nivel?
am avut problema asemanatoare , radiatorul de caldura era infundat 90 %
returul era cald caci erau vreo 3-4 elemanti prin care trecea apa
Am avut aceeasi problema insa masina e cu climatronic. Eram la munte, frig si nu baga cald ci rece de inghetam.
Solutia a fost o "recalibrare" cu Vag-Com (thanks S_C, pt a cata oara??), mai exact deblocarea comutarii de pe cald pe rece si invers. Poate fi si din termostat.
As recomanda o scanare initiala, urmata de schimbarea termostatului
Modificat de blueyed
