C
DanR
in general pe la 15.000 km
dar daca prinzi benzina proasta chiar mai repede
Eu pe la 30.000 l-am schimbat. Nu mai stiu unde citisem de 60.000 km la fabia, dar mi se pare prea mult pt benzina din RO.
Eu am 30.000 şi nu a fost schimbat niciodată.
Modificat de DanR
oricand vrei ca mersul motorului sa fie OK, nu e o limita in kilometrii. tinand cont ca e si ieftin si se monteaza si foarte usor, cat mai des, mai ales ca benzina e cum e ... (de cacao)
  • 9 months later...
salutare baieti. eu am 95.000 km si nu am schimbat nici un filtru iar masina merge foarte bine. poate dupa 100.000 km o sa-l schimb. bafta :banghead:
Dar unde se afla amplasat filtrul de benzina?
des
roret, sa stii ca posturile gen "bagare de seama" sunt interzise pe forum, de asemenea nu sunt tolerate afirmatii de dragul de-a fi facute. In mod normal pentru asta primesti warning, de data asta scapi doar cu avertisment verbal!
salutare baieti. eu am 95.000 km si nu am schimbat nici un filtru iar masina merge foarte bine. poate dupa 100.000 km o sa-l schimb. bafta :P
:D probabil si iti urez sa nici nu ai, din cate stiu eu se recomanda schimbarea la 30.000 km in Romania (benzina fiind o problema intr-o tara "bananiera").
Filtrul de benzina se afla undeva sub masina.
Cred ca intotdeauna filtrul e amplasat pe undeva langa rezervor (la mine in partea dreapta spate), sub masina binenteles! Nu stiu daca e regula dar cred ca si la tine e la fel! Angel...tu nu tii la masina aia? Poate ti se pare ca merge bine acum! Daca nu s-a aprins un martor pe la bord cu engine check pana acum poate e ars, schimba filtrul ala!!!! Filtrele de carburant sunt cele mai ieftine! Cred ca ai sa ai o surpriza dupa ce-l schimbi!
buburuza mea are 85.000 km si maine urmeaza o schimbare de filtru de aer si de benzina in service ... (de multe ori vibreaza destul de tare cand accelerez brusc ca si cum ar fi putin subturata)...daca nu se rezolva nici asa eventual si o curatare clapeta admisie are ...
Filtru de polen de la picoarele pasagerului era destul de imbacsit incat se auze cum fasaia daca dadem drumul la ventilatie de la treapta a 2-a in sus.
Operatiunea am programat-o pe maine dupamasa la serviceul Automeister din Tg- Mures, iesirea spre Cluj.
Revin cu impresii si preturi. (reglarea directiei costa 50 ron., operatiune ce o fac dupa ce ieri am schimbat bucse basculas i pivoti inferiori - aceia cu 3 suruburi. ).
O zi faina.
Modificat de Gabi Albert
eu zic ca la 10 mii km e cel mai bine caci astea sunt viata motorului incepand de la filtrul de benzina, ulei, aer...asa ca merita cativa roni in plus pentru a proteja masina, mai ales daca va permiteti. Eu am 1 an si cateva zile cu masina sin semnatura dar deja am facut 24 mii km si am schimbat filtrele si uleiul de 2 ori si merge ca noua
Uneori acceleram greu cu AC-ul oprit, plus 2 porniri greoaie. Am schimbat filtrul de benzina si filtrul de aer, mai ales ca am aproape 92.000km si nu stiam cand a fost schimbat ultima oara - 120 RON cu tot cu manopera in service Skoda. Dupa - motorul tragea ca nou. Filtrul de aer vechi - imbacsit - insa e nevoie sa fie schimbat si el pt. ca reduce oarecum consumul de carburant.
mirceaciurdar
Care ar fi totusi simptomele clare ca filtrul de benzina trebuie schimbat.
In cartea mea tehnica ( este scrisa in germana) spun baietii ca filtrul de motorina se schimba la 45.000 (sau la 3 ani) iar cel de benzina la maxim 60.000 (sau la 4 ani). Cartea e scrisa in 2002, iar masina mea fabricata in 2003.
La Felicia lu' socrelu' am schimbat filtrul de benzina la 45.000, asa cum scria cartea feliciei.
Pozitia este destul de incomoda, chiar langa rezervor, la iesirea din acesta. La felicia l-am schimbat foarte usor pe sus, adica am desfacut capacul de sub bancheta din spate (3 suruburi) si 2 coliere.
Eu schimb filtrul de benzina la 60.000 km, pun benzina numai de la MOL, acum am 245.000 km la bord si motorul nu mi-a facut niciodata probleme. Insa filtrul de aer il schimb la fiecare 10.000 de km, mai ales ca circul mai mult in oras.
vreau sa-mi schimb si eu filtrlr cat de curand , dar am o nelamurire :
la fabia cod motor AUB din 2001 hach filtru de benzina e cu supapa sau fara supapa?
pls hellp me
Am si o Fabia din 2001 AUA. Aceeasi nedumerire cu supapa sau fara? :blah:
Se poate sa coste cca 200 ron schimbarea filtrului de benzina la reprezentanta Skoda (Avia Motors) ? :icon_thumright: Din cate am citit pe forum "e ieftin" :rolleyes:
E ieftin daca ti-l cumperi tu de la magazin si ti-l schimbi singur :)
cu supapa cristiii, presiunea de lucru 3 bari la cod motor AUA
Well, raspund la intrebarea pe care o puneam, da, se poate sa coste 200 ron piesa + manopera la reprezentanta :blah:
Deocamdata ma pricep doar sa schimb roti, filtre si becuri :rolleyes:
Posibil, din cate stiu eu la filtrul cu regulator separat, regulatorul costa mai mult decat filtrul. Si ma gandesc ca filtru+regulator+jumatate de ora de manopera (nu am idee cat costa la Avia ora) poate ajunge la 200 ron.
Modificat de BLiTZ
