Sunete Ciudate Pe Liber La Relanti 12 12v
georges
buna , de mai multa vreme ibiza , la prima pornire dupa o perioada si daca nu e in sarcina (pe liber cutia), scoate niste tacanituri (ca de metal dar mai groase, nu scartzaite) si se aud in tandem cu motorul.
din cate mi-am dat seama nu e o problema de motor (nici nu prea ar avea cum , are ~29 de mii...) ci ori din amortizorul motorului , ori din ambreiaj (nefiind cuplat)
ce sa fie ? e greu de rezolvat problema in sevice pentru ca la momentul la care ajung acolo masina e incalzita si trebuie sa stau mult ca sa reproduc scenariul.
Eu cred ca sunt tachetii. Am mai auzit de problema asta.
Am intalnit problema asta la un golf 4... cu ceva mai multi km decat tine (peste 100.000), era vorba de volant. Sper sa nu fie cazul la tine, dar sa te pregatesti cu bani daca e vorba de asta.
comportamentul e ciudat , nu face decat foarte rar si intodeauna dupa ce a stat multa vreme.
mai sunt cu probleme exact asemanatoare :http://vwforum.ro/index.php?showtopic=197&st=0 desi acolo e vorba de motorina.
Modificat de georges
@ bamsemad
tind sa-ti dau dreptate . in carte scrie clar ca motorul nu se incalzeste la relanti ci in sarcina moderata.de asemeni nu sunt recomandate drumurile foarte scurte cu ea. motivul este ca tachetii nu sunt bine unsi cu ulei(uleiul este vascos) la inceput si fac zgomotul respectiv. eu cred ca e o problema mult mai simpla si probabil de asta nu i-am dat importanta prea mare. ganditi-va ca are mai bine de jumate de an de cand face asa. daca ar fi fost o problema s-ar fi agravat de atunci...
nu e un zgomot foarte puternic si nu e insotit de alte simptome.
am sa incerc maine cand o sa merg cu mai multe chestii de rezolvat (lumina in portbagaj , stergator luneta facelift :huh: ) sa recreez scenariul , poate se picepe vreounu pe acolo sa dea un raspuns.
am reusit sa recreez scenariul in service. se pare la prima vedere ca e vreo rola de la distributie care nu e stransa corect sau a prins joc. asta la prima vedere. data viitoare cand ajung o sa se uite mai in detaliu. sper sa gaseasca exact ce este, desi in sarcina nu am probleme absolut deloc. totul e la relanti , pe liber.
Prerea mea este ca daca era rola se auzea tot timpul, de aceea am spus ca e un tachete.
am ajuns aseara la un amic in alt service. el are un toledo 1.6 16V (motorul din care a derivat 1.2-ul meu) si a 2-a parere avizata a fost ca e tot un tachete(nu a avut ocazia sa-l asculte insa, dar si el pateste faza). Am inceput in ultima vreme sa urmaresc periodicitatea cu care apare sunetul si deocamdata concluzia e ca apare foarte foarte rar (deocamdata la o pornire la rece si ramas la relanti din 20).
keep u posted cand mai obtin alte informatii.
  • 7 years later...
Buna ziua, ma interesa sa stiu daca ai depistat de la ce era problema.Ma confrunt si eu cu ceva asemanator, cand masina e la relanti se aude un barait in dreapta fata, se simt si trepidatii.In mers masina nu are nici o problema.Ma poate ajuta cineva cu o informatie referitoare la problema asta?Multumesc
In primul rand ridica capota si vezi daca poti identifica zona sau sursa zgomotului. Eventual roaga pe cineva sa acceleze usor, pentru a vedea daca zgomotul se modifica.
Multumesc Cristian, am sa incerc si varianta asta numai ca zgomotul se aude atunci cand masina este la relanti, in mers nu are astfel de probleme.Am citit atatea variante pe internet incat m-am panicat.Gen cureaua de la distributie,chiulasa, tacheti, tamponul de la motor...
Daca zgomotul se aude doar la relanti si nu se aude deloc cu motorul turat, pe loc sau in mers, atunci nu are nici o legatura cu tamponul de la motor. Cureaua de distributie nu face zgomote, eventual cureaua de accesorii sau rolele intinzatoare, insa zgomotul nu seamana cu un barait. Incearca sa faci ce ti-am sugerat, cu capota ridicata incearca sa localizezi zgomotul: stanga sau dreapta motorului, in partea de sus sau jos, etc.
Am ridicat capota exact asa cum mi-ai sugerat, ideea este ca zgomotul se aude in interioul masinii undeva in dreapta in podea.Nu se aude nimic in zona motorului si nici la roata.Acum pe seara cand am plecat de la serviciu am ascultat cu atentie si se aude si in mers acel zgomot.Este ca un huruit ca si cum ar atinge ceva.
Cred ca stiu care e problema, trebuie ridicata pe rampa si verificat racordul flexibil de la evacuare, aproape sigur este fisurat. Ar mai fi o posibila explicatie, sa ai o piatra intre evacuare si podea, daca ai fost la munte de curand pe un drum forestier e posibl sa se fi intamplat si asta, am patit acelasi lucru cand aveam Ibiza. In concluzie, masina pe rampa si vei afla cauza zgomotului.
Multumesc mult!Azi am fost atat de suparata si nervoasa incat am plans. :)).Nu am fost la munte de curand deci ramane varianta cu furtunul.Revin cu amanunte in cateva zile, acum trebuie sa gasesc un service si sa am si timp sa o duc.
Nu e furtun, e un racord flexibil din metal, asemanator ca si aspect celor care se folosesc la instalatii, insa are diametrul mult mai mare, cam 10-15 cm. Oricum, daca le spui celor de la service de racordul flexibil, ei stiu la ce sa se uite.
ok, racordul :).am o scuza, sunt femeie!pt mine furtun, racord e tot una :))
Am cautat pe net si din cate am vazut eu este in jur de 50 de lei.
Eu am platit 120 lei parca, acum 3 ani, pretul incluzand manopera. Ce cod de motor are Ibiza ta?
Asteptam deznodamantul, scrie te rog dupa ce rezolvi problema, sunt curios care a fost cauza zgomotului si a vibratiilor.
Sigur va voi spune de indata ce rezolv problema.Posibil sa dureze cateva zile, sunt prinsa cu niste lucruri si nu ma pot ocupa momentan.Daca nu eu, atunci cine? :))
Modificat de Oana D.
ai grija cu mecanic ieftin si bun. mai ales daca trebuie diagnoza sau diverse scule, mai bine la reprezentanta sau service ca lumea. si stat langa mecanic.
si eu zic tot la evacuare pe acolo sa fie ceva. pune-i si benzina buna, poate trepideaza mai putin(omv100/mol evo). :)
sper ca i-ai schimbat uleiul si filtrele(de firma).
Modificat de jag
Am gasit racord flexibil de evacuare Bosal-65 de lei, iar manopera pt montaj 80 de lei.Acum sa speram ca asta este problema.Daca nu...pfff...mai vedem.:))
Jag, da am schimbat uleiul, fliltele, placutele...
