Consum de motorina 1.9 TDI - 90, 101, 115, 130, 150 CP
Diesel
Golf 4 Variant, 1.9 TDI AJM 115 CP+, 1000  Km (bucuresti + extern) 6.6l/100Km.
In Bucuresti, in ultima vreme cam 7.8 si 8.5/100 Km.
In exterior, in ultima vreme: 5-5.5l/100km (mers cu 130 pe autostrada, 120 intre localitati, 60 in localitati).
sal tuturor.mie in ciuda ca arata consumul mic tind sa cred ca consuma mai mult! e posibil oare,si daca da din ce cauza? aveti idei?
MariusPD, verifica consumul de la plin la plin si apoi vezi daca e identic cu cel din BC. Daca sunt diferente mari, se pot corecta.
Off topic:
Toate adaptarile sunt de forma:
[select]
[17 Instrument Cluster]
[select]
[10 Adaptation]
Ch. No. XXX [Read]
Old Value Y / New Value Z [Test]
[save]
Nota: este posibil sa va ceara un cod de login pentru a modifica anumite canale. In cazul acesta selectati intai [Login] si introduceti 13861.
Canalul 003 Corectie a consumului afisat pe BC. Valori intre 85 - 115 (%) Exista si o formula de calcul pentru ajustare. Noua valoare a adaptarii = Vechea valoare a adaptarii * Consumul calculat / Vechiul consum afisat de bc. (Va va da un procentaj care se rotunjeste pana la o valoare intreaga, adaptarea nu se poate face decat in incremente de 1%; Nu se specifica cazul in care masina consuma cu 1 l mai mult sau mai putin decat valoarea afisata pe BC, in cazul acesta procentajul depasind maxim/minim fata de valoarea default care este 100%) [Gasit la sectiunea Golf 5]
Daca nu e bun Pin-ul intreaba pe Florin sau Al Bundy.
End of off topic!
Masina din semnatura - 4 persoane + bagaje pe extern.
62 litri motorina - 850 km (600 extern + 250 oras) = 7.3 l/100km
Tot acum am reusit pe traseul Vatra Dornei - Iasi (~250 km) -  5.7 l/100km - un mic record pentru mine.
Modificat de ikks
Octavian___
Dupa 11000 km media 5,1%.
Mult peste asteparile mele, mai ales ca n-am investit nimic serios in tractoras.
Calculat la "pompa" cum vad la unii colegi e greu de estimat, motorina moca (vreo 130 litri pana acum) , alta motorina cumparata ieftin...de doua ori am facut plin la plin si mi-a iesit diferenta fata de CB de 0,1-0,2l %.
Salut baieti,vin si eu cu o problema legata de consum.Cand am luat masina imi arata un consum de 4.5 la drum lung,in afara orasului si nu tin minte sa depaseasca 5.5 mixt.Intre timp am schimbat intercoolerul,egr-ul (care inainte nu mai avea acea paleta din interio),am curatat turbo cu un prieten(nu am curatat si tubulatura)pt ca aveam lipm mode dar nici dupa nu a fost ok,imi da limp mode de regula in treapta a 4-a si a 5-a doar daca tin pedaua la maaxim,cand mai las sa zic 10%peda,nu are nicio problema.In fine,nu cred ca asta e problema.Acum am un mers mai sportiv,avand grija de turbo dar consumul a sarit de 6,acum de curand am incercat sa fac 2-3 drumuri cu mersca inainte(schimb la 2100) si nu reusesc sa scad sub 5,9 in afara orasului.Tin sa precizez ca nici inainte si nici acum nu am facut calculul la pompa.
Detin un tdi de 1.9 Alh din 1999 si 195.000km (nu bag mana-n foc)
Ps:intru-un timp masina pornea greu la cald(s-a dovedit ca era din cauza bateriei) dar pana sa imi dau seama am fost la service si mi-au umblat la avans,are legatura cu consumul?
Modificat de 12seven12
Avansul da, are legatura cu consumul. Pune avansul la locul lui, iar pentru faza cu pornirea grea la cald repara-ti electromotorul ca e uzat. Daca nu se rezolva cu asta, se rezolva cu o resoftare.
Mers pana in 120 km/h, 6.4% cu 22 grade pe clima si masina 75% incarcata. Metoda plin pe plin. Masina are 165 CP acum, motor 2.0 8v BGW.
Mers pana in 140 km/h, 6.7% cu 22 grade pe clima si masina 75% incarcata. Metoda plin pe plin.
Modificat de Mishutz
La un drum lung (concediu - 4persoane + bagaje ) cu AC pornit non-stop pe ECON a rezultat un consum de 5,75 l / 100 km prin metoda plin la plin.
In primu rand ce masina. In al doilea rand nu inteleg AC pornit non stop pe econ. Era mai simplu sa zici AC oprit non stop deoarece functia econ anuleaza AC.
Am actualizat profilul. S-a folosit si functia dezaburire.
Golf 3 1Z, 2 usi pe 2000km, 2 persoane si bagaje aproape jumate din drum au fost 3 persoane+ bagaje. Consumul a fost de 4.3% si au fost toate categoriile de drumuri + nu s-a mers la consum. Media pe ultimii 8000km este 5.4%. Mers cam 70% in afara dar drumurile depasesc rar 15 km.
Modificat de Askamp
scuzati ca revin cu intrebarea asta.la g6 al meu de ceva timp ,cred ca de 3 luni sa zic,  vad ca in atunci  cand fac un plin arata ca fac 850 km.inainte  arata 1200 km aproximativ.nu inteleg de ce.ce sa fie, aveti de ce?chiar nu inteleg.masina  functioneaza in stare f buna.ms
Modificat de MariusPD
In primul rand editeaza postul si corecteaza-l din punct de vedere gramatical. In al doilea rand, probabil ai mers mai mult in oras din cauza asta ai range-ul asa de mic. Nu cunosc logica de calcul dar daca nu ti s-a modificat consumul, ignora range-ul.
ba chiar  este modificat consumul si merg cum mergeam inainte si asta nu inteleg de ce!
Pai probabil ai consumul mai mare, acest range iti spune cati km faci cu acel combustibil in functie de consumul nr 2.... Spre exemplu daca ai consumul 5% cu 50 litri faci 1000km dar daca il ai 7% cu 50 litri iti spune ca mai mergi 700km dar sa stii ca aceste valori de consum se schimba in timpul mersului...acum probaibil ai mers mai mult in oras si a crescut consumul sau ai o problema la masina si consuma mai mult.
poate fi si de la asta,dar daca intradevar masina are o problema ce sa fie de a crescut consumul?pt ca masina  nu are nimic din  punct de vedere mechanic si nu ,numai
Trebuie sa incepi cu o diagnoza cu VCDS. Si acolo sa ti se verifice: injectoare, debitmetru, egr, turbo, senzor temperatura lichid racire, senzor temperatura motorina. Abia atunci poti spune ca  totul este in regula.
pai tocmai ca este ok din aceste puncte.dar ce au injectoarele cu consumul marit?
Daca ai rulat mai mult prin oras, pe frigul asta consumul este in jur de 8 dupa alimentare computerul face media la consumul de 8, daca mergi in continuare si iti scade consumul, mai in afara sau prinzi zone libere, ai sa vezi ca range-ul creste, nu are nimic masina.si oricum nu lua de baza consumul corect il faci la pompa.
Record personal, pe TM-BN (500 km) am scos 5,3l/100 km, condus lejer, fără depășiri disperate, AC aproape deloc, anvelope 205/55R16. Așa au fost condițiile de drum, nu mi-am impus eu să scot un record. Până la acest drum nu am văzut consum sub 6%.
Acum însă, prin oraș (acasă-grădiniță-școală-serviciu), în condiții de maximă aglomerație, parcurg 7 km în 30 de minute și am consum de 10 l/100 km. În mod normal în oraș am consum de 8-9% (Mai aproape de 9 decât de 8).
Consumuri făcute la pompă, nu am computer de bord.
Modificat de reader
280 km în oraș cu 22,5 litri motorină, pe o perioadă de 14 zile. Un consum de 8% în oraș pe vremea asta cred că e k....!!!
la mine in perioada aceasta, dimineata, sub 10% nu scade,
dar in we seara am consum de pana in 8%, deci aglomeratia, opririle dese cauzeaza grav la consum :)
iar afara, ~6 la mers aproape normal, cu ceva varfuri demne de cateva puncte si ceva depasiri cu pedala la podea :)
Modificat de puricele
