Consum de motorina 1.9 TDI - 90, 101, 115, 130, 150 CP
Diesel
DZI-cum se face ca fabricantul regleaza axa ca sa consume 0,9? nu cumva e vreo problema? a mea atit consuma la relanti si in oras 11%
0.9 l/h la relanti nu consuma decat 2.5 TDI pe motor cald
la tine e ceva dereglat
a fost schimbata distributia?
AXR in mod normal arata 0.5
-2.5 grade celsius
din nou pe motor rece in curs de incalzire
consumatori: scaune+incalzire habitaclu
3 km
consum 11.8
aglomeratia a fost ceva mai redusa ca ieri altfel era sigur peste 12
Modificat de FABIAn RuSu
masina e noua are 4300km si asa a consumat de la inceput
Da l-am citit tot, dar pe mine ma intereseaza de ce fabricantul lasa masinile cu consumul asta si nu regleaza el axa
azi am reglat avansul la un prieten la AXR, golf 4. Am ajuns la un minimum de 0,6-0,7 la cald, inainte avand o,9 cea mai mica valoare afisata. Suntem curiosi daca scade consumul plin-plin sau doar cel afisat pe CB?. Pana acum in oras nu scotea media afisata sub 7,5% in oras, dupa ce am facut reglajul am obtinut usor 6,9-7l%. Alta problema ar putea fi pornirea la rece in cazul micsorarii avansului. Ramane de vazut...
Tocmai de aceea,pt. ca este 'NOUA'
Mai vorbim dupa ce se mai rodeaza putin si o sa ne dai dreptate ca ai sa vezi si tu 0.7l/h la AXR-ul tau ;)
3 grade, consum la relanti 0,2/0,3 cind ajung la birou (cca 3 - 4 km); a inebunit lupu'???
Mai mult ca sigur da. Consumul normal pentru ALH cald fara consumatori este 0.4l/h.
Mie unul de abia dupa 80.000km am reusit sa am acest consum la relanti.
Mai vorbim dupa ce se mai rodeaza putin si o sa ne dai dreptate ca ai sa vezi si tu 0.7l/h la AXR-ul tau :(
Deci sa o las asa? se mai reduce consumul de la sine?
stiu asta, doar ca la mine nu prea apuca sa se incalzeasca si posibil ca de frig ce ii este nici sa nu vrea sa manince atita :lol:
Azi am conectat putin asz-ul meu la vag-com, si toate valorile sunt in limitele normale (aproape la mijlocul intervalelor date de vag-com), exceptand turatia la relantiu, care este de 903 rot/min, in loc de 870 rpm, cat este dat maximul. Nu am facut loguri in mers.
Consumul la relantiu este de 0,6l/h, si indiferent ce consumator conectez pe rand (AC, faruri, dezaburire), consumul creste la 0,8l/h.
SIGURRR!
Serios!!? habar nu aveam ca trebuie sa fie asa mic. Eu nu am BC asa ca nu stiu cat consuma la relanti.Totusi cum as putea afla si daca nu e asa cum pot remedia situatia? Are legatura cu reglatul avansului? Sunt foarte confuz....
Pui VAG-COM pe masina si iti arata consumul si la ralanti si in mers...etc.
Bora 1.9 TDI, 229.000 km, 131 CP + chip si vin vreo 160 CP.
Consum mediu obtinut pe BC (raportat la viteza medie obtinuta tot pe BC... si de aici rezulta stilul de condus):
Extraurban
Viteza medie 80-81 km/h [Craiova-Bucuresti]>>> 5.9-6.0 litri
Viteza medie 75-77 km/h [bucuresti-Craiova]>>> 5.5-5.6 litri
Urban:
Viteza medie 16-20 km/h [prin Craiova]>>> 9.5-10.5 litri
Viteza medie 23-26 km/h [prin Craiova]>>> 8.2-9.2 litri
Mixt [raport Extra=50-55%; Urban=45-50%]:
Viteza medie 34-37 km/h >>> 7.2-7.4 litri
revin cu noutati:dupa cum am reglat AXR-ul consuma mai putin, era un pic mai "lenes" la reprize de ex in viteza a 3-a , dar la pornire, dupa ce pornea avea un mers intrerupt , tremura dupa pornire si si scotea fum alb la pornire. In concluzie am dat putin inapoi asa incat sa deschida mai dinvreme injectorul sa dea mai repede motorina. dupa reglajul acesta, a pornit mai bine, a scos foarte putin fum alb la pornire(asta dupa o noapte la -2,5 grade), dar consumul este 0,7-0,8 fara nici un consumator si cu motorul cald!
Salutare tuturor !
Masina mea ( Bora 1,9 TDI ALH, 90 CP) consuma in medie 5,2- 5.5 l/100km.
Calculez doar cu regula de trei simpla, de la plin la plin, nu am BC.
Masina are 214k km la bord ( cat are in realitate nu stiu, e din 1999).
Eu am facut cu ea cam 50k km, numai in Romania, de obicei cu 2-3 pasageri, aproximativ 60-70% extraurban.
Conduc insa incet extraurban, la 90-100 km/h, schimb in treapta superioara undeva la 2200-2400 rpm si incerc sa o tin la 1900 rpm, accelerez progresiv, masina vede talpa f. rar.
Am inteles din acest forum ca acest regim de conducere nu e benefic pentru unele componente ale motorului, sper sa fi avut noroc si sa nu fi stricat ceva. Nu am dus masina la tester pana acum, pentru ca nu mi s-a parut ceva in neregula.
Oricum am de gand sa o duc si o sa revin cu ceva parametri.
Bine ai venit, captain Slow!
Sa ne spui si noua cum a iesit testul.
On-Topic. A scazut consumul direct proportional cu temperatura. In jur de 7% pe distante scurte in regim semi-urban.
Modificat de xpert
postez si eu consumul de motorina la vw t4 caravelle 2.5 tdi 150 cai motor 5 linie nu V6. urban aproximativ 8 in afara orasului 5.5 -6l. si forumustii clujeni au fost cam surprinsi sa le arat pe bord un consum mediu de 7.5L pe un interval de 2k si ceva de km.
1.9 TDI AXR 110 cp pe Seat Toledo consum mixt afisat pe BC 6.1%
Consumul meu la 1.9 TDI 90 CP ALH
- Bucuresti - Craiova (235 km) plus plimbat prin Bucuresti (ca sa ies din oras), Craiova si imprejurimi, in total 440 km - 26.82 l = 6.1 l/100 km
Conditii de drum: Bucuresti aglomeratie evident, 1 h- 1h 30 ca sa ajung pe autostrada. Aproape tot drumul ploaie, pe autostrada viteza medie 140 - 150 km/h. Craiova trafic mai lejer, dar totusi aglomerat.
- Craiova - Bucuresti si retur plus vreo 30-40 km prin Bucuresti, in total 741 km - 43.05 l = 5.81 l/100 km
Conditii de drum: trafic ok, mai putin partea cu Bucurestiul + o mare aglomeratie si in Craiova. Cer senin, mers destul de tare, intrucat ma grabeam sa ma intorc in Craiova in aceeasi zi.
Consumul meu la 1.9 TDI 150 CP ARL
- Bucuresti - Focsani la dus 140 - 160 km/h consum 8%
- Bucuresti - Focsani la intrors 120 km/h consum 6%
Salutare la toata lumea! Nu stiu daca se incadreaza, 2.0 TDI 140 cp
Drum Moieciu de Sus - Brasov. Eu, sotia si copilul. Mers normal, adica talpa cand a fost nevoie si constant 2000 - 2500. Nu am mers la consum. Am ramas si eu surprins:
In alta zi, acelasi drum, cand am iesit in DN aveam 4,0 si am mers la consum sa vad pana unde.... Am scos si 3,5 pana am ajuns in Bran, unde drumul urca putin, insa nu am reusit sa fac o poza clara. Apoi pana in Bv tot 4,2 am scos, dar fara a mai merge la consum:
Apoi de la Moieciu si pana in Cta, pe ruta Bran, Brasov, Cheia, Valenii de munte, Ploiesti, Urziceni, Slobozia, A2, Constanta, am avut un consum mediu de 5,5 l/100 , iar tot concediul, aprox. 1200 Km cu un consum mediu, tot de 5,5 l/100 Km. In tot cest timp am mers preponderent in blana, pentru a curata turbina de eventualele depuneri pe care le-a acumulat prin Constanta, cu toate ca si in oras unde aveam posibilitatea, o calcam la blana, dar in a II-a. Cred ca i-a priit acest concediu, atat masinii cat si mie :D
Toate cele bune!
mario75
Super consum la motorizarea ta,se vede ca ai trecut de varsta la care asigurarile incep sa faca reduceri si de ce sa nu fim realisti sa zicem ca ai si cu ce...
