Consum de motorina 1.9 TDI - 90, 101, 115, 130, 150 CP
Diesel
mie imi consuma 11-12,5/ in localitate.
nici in ruptul capului nu pot sa o scot mai jos.
efectiv se vede cum cade acul la rezervor.
iar afara la o viteza constanta de 140km/ h cu pilotul am 6%
sub 120km/h scade sub 6
Dupa parerea mea consumul e dat de viteza medie. Eu am in oras viteza medie de 19-22 km/h , iar consumul e 11.5-13 in aceste conditii , dat de BC ( care dupa masuratorile mele indica un pic mai mult).
La turatii/viteze mai mici motorul nonPD e mai economic decat cel PD, dar nu cu mult. In schimb cand bagi piciorul in ea cred ca ia cu 25% mai mult ca PD-ul :D
1.9 TDi-PD 131 CP
Traficul de la orele 17, 9 ianuarie
Traseu: Pasaj Marasesti-P-ta Alba Iulia-Pasaj Muncii-Pantelimon-Titan
Consum mediu: 8,4 % afisat de BC; :D
Durata traseu: 22 min. Motorul NU a ajuns la 90 grade...noroc cu scaunele incalzite
Ieri, pe 10 ianuarie cand a fost ceata si mai alunecos pe jos, pe acelasi traseu mi-a luat 8,8%. Am si o poza dar tre' s-o descarc.
Daca traseul e mai lung si traficul se mentine decent, consumul scade
Modificat de blueyed
Masina din semnatura (remapata de la 115 la 145 cp), la 1000 km absolut toti facuti in oras (Timisoara):
- vara: 7,3 fara AC si 7,8 cu AC non-stop
- iarna: 8,3
vara asta consum intre 7.6 si 7.9
iarna asta 8.3 - 8.9
traseu frecvent: Zalau-Jibou-Zalau 60km
stil: de domnisoara (dupa caracterizarea unora) si cu inpulsuri violente de 4300RPM cel putin o data pe zi
mentiuni: - stationare Jibou 10 ore (efectuare lucru)
- anvelope vara (m-a prins iarna cu ele :lol:)
- conditii de confort maxime (vara AC, iarna icalzire+incalzire scaune)
nu stiu ce sa ma fac cu consumul asta,mi se pare cam mult,in oras ,mers lejer ,nu prea aglomerat,10 %.am incercat cu trepte mai joase,mai inalte ,nu scade nicicum.am relantiu la 903 cum ie standard,as incerca sa il mai scad ,oare merita incercat?
foarte inteligent raspuns!am sa incerc sa merg numa in panta. :icon_thumright:
Mie in oras imi ia cam tot timpul peste 10%,dar multe drumuri au intre 1 si 3km(stau cam la un km de facultate,iarna il mai si las sa se incalzeasca putin)In afara ia intre 4.7(record -minim personal) si 6, de obicei 5.5-5.6.Pe ultimii 2500km am o medie de 7.5,dar cam 60% in oras(Iasi).
nu cred ca merita. consumul la ralanti e cam 0,5-0,7l/h. cat timp stai cu motorul la ralanti si cat crezi ca ai putea economisi? eu cred ca nesemnificativ.
cum circuli in oras? apuca motorul sa se incalzeasca?
deci nu merg mai mult de 3-4 km.consumul incepe de la 12 si incepe sa scada incet apoi ramine la 10 . de aici nu scade deloc.am facut un test si debitmetru ie ok,la turbo am ceva ca am avut un limp mode odata ,oricum la 101 cp mi se pare prea gurmanda.
VW Passat 1.9 TDI 4Motion 131 CP
Am calculat consumul dupa 4400 km (80% pe autostrada) la pompa (nu am computer de bord): 7.3 la suta.
E mult, e putin?
Astazi, pe ruta Craiova - Tg. Jiu si retur, la mers economic (90 - 100 km/h), am stabilit un nou record personal: 4.8 l / 100 km
marianu, in 3-4 km motorul un apuca sa se incalzeasca, deci nu functioneaza la parametrii optimi. e normal sa fie mai mare consumul.
la un drum tg jiu-bucuresti dus-intors cu anvelope de iarna cu fataiala prin bucuresti 2 zile si cu mers pe autostrada la 140-160km pe reprize pe BC a afisat 5,8l.
motor 1.9 TDI ALH
Diesel 2.0 am facut consumul plin-plin si pe o distanta de 308 Km am obtinut un consum de 6,8 (circulat in localitate 60 Km/h iar in afara localitatii in medie 130 Km/h). Mi se pare ciudat caci pe BC am primit un consum de 5,8, oare consumul de AC nu este contorizat? Alta intrebare care ma macina, cit consuma AC-ul iarna? :D
1. Totul este contorizat.
2. Daca temperatura exterioara e < 5 grade, compresorul de AC nu porneste.
3. Daca observi o diferenta constanta (procentual, bineinteles) intre ce zice BC-ul si ce zice pompa se poate adapta consumul aratat de BC intre 85% si 115% pentru a-l aduce mai aproape de realitate.
@Ice 2k: Cum se poate face aceasta adaptare? .. cu ajutorul VagCom-ului?
Am mai facut inca de 2 ori drumul si rezultatele le-am pus aici: http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry643409 postul#419.
La primul drum am folosit incalzirea fara AC (diferenta modurile plin-BC ~0,9%), iar la ultimul drum am folosit foarte putin incalzirea fara AC (< 10 km) si calculele au fost apropiate (~ 0,3 % diferenta)
{am uitat sa pun comentariile astea in celalalt post}
Ca o concluzie, trasa de mine, se pare ca AC-ul nu este contorizat de BC :rolleyes:
Da, cu VAG-COM din modulul Instruments. Chestia cum ca AC nu e contorizat de BC nu exista, BC se uita la cantitatea de motorina injectata, nu conteaza ce consumatori mai ai pe parcurs.
VW PASSAT AVF 1,9 TDI 130CP 6 tr 130.000 km (80% oras 20% exterior)
- la oras mers sportiv 8 - 8,5 / 100 km
- la oras mers normal 7% - 7,5 % / 100 km
- in exterior mers media 140 - 160 km / h - 6,5 % fix.
Acesstea sint consumuri constante pe care le obtin in aceste 3 stiluri de condus in Iasi.
Am plecat din Constanta cu rezervorul full, eu, sotia, copilul, bagaje in exces, ruta Cta-Drajna-Slobozia - Urziceni .... - Azuga, apoi m-am intors cca 100 km: rezultatul este un consum mediu de 5,2 litri/100 km pe o distanta de 450 km, consum la pompa. Destul de multumitor, zic eu!
salut am si io un motor ajm care vara imi lua 7L iar acum imi consuma cam 11L consum urban diferenta pare cam mare ,ce parere aveti care ar fi cauzele. io nu cred ca e duar temperatura devina
conform BC am 4.8% pentru ultimii 4000 km, majoritatea (cca. 70%) extraurban, cu rotile de iarna.
Modificat de DragosR
VW PASSAT AVB 1,9 TDI 100CP 5 tr 108.000 km (80% oras 20% exterior)
- la oras mers sportiv 5 - 5,5 / 100 km
- la oras mers normal 4,7% - 5 % / 100 km
Drum cu dealuri :blink:
