Xcarlink
alexabv
Atat pe Gamma cat si pe MFD configuratia este aceeasi. Aceasta se refera la numarul de canale pe iesire, adica patru.
1. Verifica cu VCDS ca navigatia sa fie codata pentru magazie de CD.
2. Firul de masa (cel separat de mufa albastra) este conectat la masa navigatiei?
  • Replies 238
  • Ex member
    28
  • FABIAn RuSu
    28
  • mad_kat
    16
  • mirceateodor
    10
spunemi te rog frumos ce pasi trebuie urmati pentru VCDS ca sa codez pentru magazie.
tin sa precizez ca am facut proba la mfd nu cu o magazie de CD-uri ci cu un CD Player care banuiesc ca e acelasi luru cu magazia sau cel putin are aceeasi mufa ca magazia si ca DMC-ul
intradevar am gasit de modificat ultimul bit cu 2 pt magazie dar nu merge, cred ca dmc-ul nu merge pe mfd, eu l-am avut pe gamma pe delta iar acum cand mi-am luat mfd nu merge
Eu am XCar-Link pe MFD si merge de vreo 4 ani fara probleme. Este acelasi (mufa de conectare) ca pentru Gamma. Daca iti merge pe Gamma trebuie sa mearga si pe MFD, cu conditia ca aparatul sa fie OK (bun dpdv hardware si cu setarile in regula). Nu stiu daca la MFD mai trebuie facute alte setari din meniul propriu pentru a vedea magazia. Mie mi-a vazut-o din prima.
da interesant pe gamma merge pe mfd-ul meu nu merge, in schimb cd-playerul merge pe el, o sa iau zilele astea si o magazie de cd-uri sa vad daca pe aia o vede
Eu am avut Xcarlink pe Gamma, pe MFD si apoi din nou pe Gamma. (Acelasi Gamma, aceeasi masina.)
Pe Gamma, cand mutam piesele inainte sarea tot timpul cu doua si cand dadeam piesele inapoi sarea doar cu una. Ascultam pisele impare si apoi piesele pare. Acelasi Xcarlink pe MFD nu mai sarea peste piese dar se bloca tot timpul.
Cu alt Xcarlink, in A6 cu RNS-D se bloca macar odata pe luna si trebuia sa iau contactul ca sa se reseteze.
probabil ca Xcarlink merge pe MFD 1 iar DMC nu merge pe MFD 1
in cele din urma am dat de cap problemei, pe Gamma si Delta mergea DMC-ul cu foldere CD01, CD02,......CD06 iar pe MFD mergew cu foldere CD 1, CD 2, ....., CD 6, era chestia de o pauza si fara 0
  On 24.10.2011 at 8:29, vanzu a scris:
am rezolvat... am legat pe acelasi canal toate boxele wink.png)
Sal
explica putin mai pe larg cum ai procedat
ai legat toate 4 boxe pe o singura iesire de la gamma?
sau pe iesirea de la DMC?
am si eu exact aceeasi problema cu un gamma V si un DMC
pe radio merg toate 4 canale iar pe DMC doar cele de pe dreapta
toate cele bune
Modificat de joky
Salut, eu am un RCD 300 din 2006, citisem undeva ca e posibil sa nu am pinii la care se leaga xcarlink? Adica sa fie mufa goala in RCD? Sau am inteles gresit si sigur au toate RCD-urile acea mufa? Mi-e cam lene sa demontez jumatate de bord doar ca sa vad daca am mufa completa, apoi sa montez inapoi, si sa refac toata distractia daca cumpar xcarlink-ul.
Daca aparatul vine din fabrica fara changer, dupa ce montez xcarlink imi apare optiunea de schimbat pe aux automat sau trebuie sa-i fac recodare la RCD?
Am citit ca daca pornesti motorul cu stick in el, da eroare, e suficient sa inchizi si deschizi RCD-ul pentru a remedia problema? Pentru ca de obicei in oras ascult radio si nu am chef sa opresc de fiecare data aparatul, insa daca sa zic ca vreau sa trec pe xcarlink din mers si anterior am uitat sa fi oprit RCD-ul ar fi cam aiurea sa opresc masina, banuiesc si sper ca doar un off - on la RCD e suficient, asa e?
Calitatea sunetului e comparabila cu cea pe care o ai la mp3 de pe cd direct in RCD?
Este cineva din Iasi care are xcarlink si putin timp sa-mi arate si mie cum functioneaza?
Se ocupa cineva in Iasi de vandut xcarlink sau doar pe net?
Modificat de bogdan_
RCD vine cu toate mufele pe el. Daca nu ai CD changer nu vei avea nimic conectat in acea mufa.
Se face recodare cu VCDS si apare optiunea.
Da eroare daca pornesti motorul cu RCD PORNIT si cu stick in el. Daca aparatul este oprit atunci cand dai la automat nu da eroare.
Nu este sufivient sa opresti aparatul. Trebuie oprit motorul si scoasa cheia din contact.
Calitatea sunetului este buna, dar depinde de calitatea MP3-ului. Cu cat calitatea fisierului MP3 este mai buna, ai sunet mai bun!
Se poate pune xcarlink pe asa ceva ? Radio gama.
Modificat de gaby22
Da, este acelasi model (mufele de conexiune) cu ce am eu pe Navi MFD.
Si de unde pot sa iau un xcarlink pentru modelul ala de casetofon ?
Multumesc pt.ajutor.
este pe forum un coleg care vinde
sau gasesti cu gooagal ceva siteuri care comercializeaza asa ceva
daca imi aduc aminte bine si adelaida.ro avea candva ceva marca ZRS
Modificat de joky
Azi am vorbit cu cineva care vinde XCARLINK-uri si mi-a zis ca la modelul meu de cas. nu pot pune.
se da un DMC pe un gamma - golf4/bora
am copiat pe un sd doua foldere - cu numele respective - Metallica 1 si Metallica 2 - fiecare cam cu 10 mp3-uri.
se conecteaza, apare play, canta aparent prima melodie - insa nu se poate schimba folderul, nu se poate sari la alta melodie, nimic...
trebuie denumite in anume fel folderele? Stiu ca trebuie maxim 6, dar trebuie si un nume specific?
multumesc
DA, CD1, CD2,,,,sau CD01 , CD02, etc
Mda. Deci vreo 10 piese direct in radacina, si redenumit folderele CD01 si CD02
Tot pleaca de la a doua piesa a folderului CD02 si nu ia absolut nici o comanda...
Idei?
Piesele trebuie sa le ai DOAR in folderele CD01 ... CD06, nu in radacina stick-ului.
Si eu am incercat pe un aura cd de pe seat,si aceeasi problema,nu poti trece la melodia urmatoare nici cu flexul.
Brgds
bun
incercam si asta maine ... postez rezultatul, acum e prea frig sa ma duc la masina sa verific...
Este posibil ca prima piesa sa nu fie in regula si sa nu o citeasca. Mi s-a intamplat si mie si nu numai cu prima, ci imi sarea si peste alte piese.
N-am stat sa verific, le-am sters direct.
acum chiar din masina postez
facut doar foldere si cu cd01 si cd1 - nimic...
tot ce vrea el face
si alte mp3-uri
si formatat sd-ul cu fat 16 si cu fat 32
running out of ideas :(
nu mere skip nici fwd nici back... nimic...
jumperii sunt pe vw 8 pin...
Modificat de mad_kat
Citeam pe topicul de aici cu xcarlink de la vanzari - de cablele cu switch intre magazia masinii si interfata. si ca la VW nu este necesar
Eu tocmai genul asta de cablu il am (a se vedea pozele) - cumva asta dauneaza? Trebuie sa il modific in cablu pin-la-pin intre mufa dmc-ului si mufa 8pin? Nu am desfacut switchul, nu am la indemana surubelnita asa mica... Dar inainte de a-l macelari, as vrea totusi sa stiu daca are vreun sens... Pentru ca la mine e clar, e problema de comanda a interfetei doar. De cantat canta, doar nu se poate umbla in ea...
post-50507-0-49296200-1356600706_thumb.j
post-50507-0-11550400-1356600714_thumb.j
