Xcarlink
alexabv
cum deosebesc versiunile de xcarlink 1 fata de ce imbunatatita 2?
Intre DMC si Xcarlink pe care sa merg?
  • Replies 238
  • Ex member
    28
  • FABIAn RuSu
    28
  • mad_kat
    16
  • mirceateodor
    10
Salut! Am un Passat Variant b5 , cu cd player Delta 6, 12 pini si as vrea sa achizitionez un dispozitiv Xcarlink
Consola nu are un buton pentru a comuta pe auxiliar(mode/source)...cum fac sa trec de la radio la xcarlink sau de la xcarlink la CD?
Am inteles ca trebuie facut un stick cu mai multe foldere..se poate trece de la un folder la altul rapid sau trebuie sa trec prin toate melodiile?
Ma poate ajuta cineva cu niste instructiuni pentru montaj eventual cu imagini? as vrea sa pun dispozitivul in torpedou sau in cotiera si nu stiu daca odata scos cdplayerul am acces sa trag firele, voi cum ati facut?
Vreau sa-l cumpar pentru ca de iarna trecuta nu mai funcioneaza cd playerul (cd error) si din ce am citit pe forum solutia ar fi sa-l scot si sa-i curat lentila. Aveti ceva instructiuni mai detaliate privind aceasta operatie?:D
Modificat de forceturbo
Eliminat triplarea
Cine ma poate ajuta si pe mine cu un test de xcarlink in Bucuresti? Mai exact am xcarlink-ul si un audi concert v2. Le-am conectat acum 2 weekend-uri cu AlBundy impreuna, dar nu il vede ca magazie si nici nu canta nimic de pe stick. As vrea sa testez aparatul la cineva, care are asa ceva si stie ca merge sigur ca sa vad daca este defect sau daca poate doar stickul meu este de vina (sau ambele variante)
Ofer 6 doze de bere Carlsberg pentru consum responsabil acasa celui care ma ajuta cu treaba asta. Nu ar trebuii sa dureze mai mult de cateva zeci de minute testul.
Cine ma poate ajuta este rugat sa imi dea un mesaj privat cu numarul de telefon si sun eu inapoi ca sa stabilim detaliile. As prefera candva in weekend.
@Ionatan: Cum le deosebesti? pai este simplu.
Varianta 1: nu are slot de SD/MMC , dara are USB si Line In (Aux)
Varianta 2: are atat USB cat si Slot SD/MMC cat si Line in (Aux)
Cum se conecteaza Xcarlink (sau ceva similar) pe MFD2 cu cd-changer? Se deconecteaza cd-changer-ul si in locul acestuia se leaga Xcarlink? Sau se foloseste un alt conector din spatele MFD2, a.i. sa ramana si cd-changer-ul conectat?
Please help, vreau neaparat mp3 in masina...
merci
XCarLink-ul vine cu un cablu atasat, care are 2 mufe: una albastra (tata) si una neagra (mama). Cea albastra se introduce in priza corespunzatoare de pe aparat, iar in cea neagra se introduce cablul de la CD-changer care intra anterior in MFD. In acest fel, daca ai stick in XCarLink nu mai vede CD-changer-ul, iar in lipsa stick-ului citeste discurile din changer.
  • 6 months later...
Buna ziua ... am achizitionat acum 3 zile un "DMC" se numeste YATOUR DMC .... nu am avut probleme cu zgomote de fundal...sau blocari la pornirea motorului (am obs ca sta el putin ..cam 10-15 sec pana porneste de unde a ramas..dar nu se blocheaza)
l-am cumparat de pe 4tuning cu 290 lei ... am crezut ca ma duc sa cumpar un XCarLink nu Yatour... dar sunt foarte multumit nu are nici o problema :)
acum intrebarea mea... mi-am facut foldere...vreo 10 ... dar RCD300 recunoaste doar 6 ... cum pot sa le vad si pe celelalte?...sau tre sa ma descurc cu 6 foldere?
Modificat de Smok3
Folderele respective sunt asimilate de aparat CD-urilor din magazie.
Din acest motiv nu recunoaste mai mult de 6 foldere, fiecare avand maxim 99 de fisiere in ele (nu stie decat 2 digiti pentru numerotarea trackurilor).
salut, am si eu o problema, am cumparat un b5-5 cu mfd 1 pe el si inainte sa il cumpar eu, fostul proprietar a avut instalat la un mfd 1, un dispozitiv RTA Mobile Electronics, pe care mi-a spus ca a functionat perfect,pana cand la un moment dat nu il mai vedea mfd-ul. acesta l-a dat jos de pe masina si a incercat sa il verifice el(fiind electrician) a modificat si pini de pe spatele RTA-ului. Vreau sa il montez sa vad daca intradevar mai functioneaza insa nu stiu sa il setez la acei pini si nici sa il conectez la mfd. Stie cineva? Atasez si cateva foto poate sunt de ajutor ....
PINI
post-96396-0-14446200-1316769702_thumb.j
post-96396-0-10488900-1316769709_thumb.j
post-96396-0-39850600-1316769717_thumb.j
Modificat de vanzu
incearca combinatiile din tabelul din manualul atasat
poate se potrivesc
dupa cum sunt setati pinii tai si cum arata in tabel ar trebui
1-jos
2-sus
3-jos
4-jos
toate cele bune
RO_manual_DMC.pdf
Modificat de joky
multumesc joky dar ai idee daca pot sa scot mfd-ul din bord fara cheia aceea speciala?
FA 2 chei din 2 tablite sau 2 lingurite de amestecat in cafeaua de la automate. Si neaparat leaga cele 2 fire de masa la masa masinii. Si trebuie codat radio cu CD changer..
Foloseste functia search - am desenat si am postat toate variantele de chei pt scos casetofonul....
P.,S - linguritele de cafea de McDonalds....alea de lemn, dar nu stiu daca iti merg la MFD....eu le scot doar cu cheile speciale.
salut... am scos mfd-ul folosind placutzele din spate de la pc... insa nu functioneaza dispozitivul.... nu intra curent in el ca nu se aprinde ledul deloc... si in plus mai este firul acela pe care nusht unde sa il leg :-?.... e posibil sa fie dispozitivul ars?
Explica un pic mai pe larg, ca nu se intelege mai nimic. Nu merge Xcar-ul sau Mfd-ul ? Care fir ?
Presupun ca firul de care zici e cel care trebuie legat la (-), masa.
nusht e firul ala negru de langa mufa alba... din a 3-a poza.... o sa cobor sa incerc... sper sa functioneze....
multumesc baieti.... functioneaza ;) dar o sugestie unde sa il pun sa fie mai accesibil :-?
In torpedou sau cotiera. Unde iti pare tie mai usor de pus.... eu mi-am pus cd player-ul in cotiera.
de functionat... functioneaza.... insa se aude doar pe boxele de pe partea dreapta:)) si balansul e la mijloc... o fi de la cablul dintre mfd si xcarlink?
Posibil. Ca in cazul casetelor cu fir, care sunt mono
problema e ca e conectat la un mfd... si cand dau pe radio se aud toate boxele.... doar cand e conectat la xcarlink se aud boxele de pe dreapta
Banuiesc ca acel cablu este diferit de cel care-ti trebuie tie pentru MFD.
am si eu un DMC, problema e ca pe gamma merge iar la mine pe MFD 1 nu merge, am incercat card formatat cu fat, fat 32 si ntfs degeaba arata no cd.
can il conectez la gamma se aprinde ledul rosu de power iar can il conectez pe mfd nu se aprinde ledeul de power, care o fi problema?
Ai setat configuratia pinilor(jumperilor) de pe DMC?
Pinii pt MFD cred ca sunt in alta combinatie
Cauta pe net si o sa gasesti manual.pt DMC si acolo.iti spune care e configuratia
Sent from my Boston using Tapatalk
Modificat de joky
