Xcarlink
alexabv
  • Replies 238
  • Ex member
    28
  • FABIAn RuSu
    28
  • mad_kat
    16
  • mirceateodor
    10
Se da urmatoarea problema.
DMC montat azi, ledul de pe stick se aprinde, dar cand comut pe cd primesc mesajul: No audio cd has been inserted.
L.E. Cele 4 comutatoare de pe spate erau problema. Trebuiau comutate toate pe off si dat un reset. Pana mi-am dat seama, a durat ceva :lol:
Merge super bine, se-aude super bine si ceea ce este cel mai important........NU SE BLOCHEAZA :lol:
Poze.
Modificat de Inginerul
Nu se aude niciun parazit, decat daca cei care canta, sunt adevaratii Parazitii :offtopic:
Lasand gluma la o parte, sunetul este impecabil, identic cu cel de pe cd, mai ales daca si fisierul mp3 e de calitate mare, cu atat mai bine.
Am luat si eu unul identic cu cel luat de Inginerul si sunt foarte multumit.
Nici un parazit, nimic :frigbaitata: Poze cu montajul.....
LE. Doar o poza pentru ca sunt cam mari se pare :frigbaitata:
Salut, sunt 90% decis sa cumpar un DMC dar din cite vad nu se poate scapa de parazitii built-in :vaidecapulmeu: decit cu un montaj de filtrare. Din pacate masina pe care o conduc permanent este a firmei unde lucrez fiind in leasing si nu am voie sa fac nici un fel de interventii pe ea (cel putin sa nu ramina urme :vaidecapulmeu: !). Exista vreo solutie care sa nu lase urme? Multumesc anticipat pentru orice sfat/solutie!
Cu stima,
Mihai
Vreo solutie pentru ce ?
Am constatat dupa montarea definitiva ca dupa ce pornesc motorul, intr-adevar se aud ceva paraziti, functie de turatia motorului, dar cred ca de vina este faptul ca am legat masa pe spatele navigatiei, si nu undeva pe caroserie. Zilele astea, o sa mut masa undeva pe scheletul metalic al bordului sa vad daca are vreun efect. Daca nu, montaj de filtrare scrie pe el.
Ma gandeam la o solutie de filtrare fara sa lase urme pe cablajul masinii, nu realizez inca ce urme ramin dupa montajele pe care le-ati incercat deja. Daca aparatul se comporta ok pe partea de logica si versatilitate e pacat sa nu il iau daca gasesc o solutie de filtrare in conditiile mentionate anterior.Multam!
Pai nu lasa urme pe cablajul masinii. DMC-ul se alimenteaza din HU, si deci pe cablul DMC-ului ce iese din HU montezi filtrul. Desi, doar daca ai o ureche foarte fina sau esti prea stresat auzi acei paraziti.
LE. Cu alte cuvinte nu e nevoie sa te atingi de cablurile de alimentare ale HU, doar de cele ce tin de DMC.
Ok, am inteles acum. Trebuie doar sa inteleg cum se scoate afara HU ca sa conectez DMC-ul. Am vazut un DYI pe vwvortex dar nu sunt foarte convins ca am inteles pasii. Mai stiti alt tutoral despre aceasta operatiune?
Daca e la fel ca la golf V, se scoate acel sertaras de deasupra HU, inainte de a scoate RCD-ul. DIY am vazut pe undeva pentru golf V dar nu mai stiu pe unde.
  Inginerul a scris:
Exact asa am patit si eu. Parazitii se aud dupa ce trag cablul in torpedou. Cu aparatele demontate nu se aude nimic...probabil trebuie tinut cont de amplasarea cablului.....in fine.
Si sa nu uit....si la adaptorul de Ipod se aud paraziti dar nu mereu....cand vor ei... Am crezut ca e din HU dar cu CD playerul OEM nu scoate nimic.
[modelul cu bluetooth a montat careva?
eu am incercat sa-l pun si-mi facea figuri ca si cum ar fi fost gresit scrise numele folderelor
adica ce facea: arata aiurea sau deloc nr trackurilor, cand mergea, cand nu mergea, sarea la CD cand avea chef etc
ciudat pentru ca varianta cu bluetooth suporta si nume CD01....CD06 dar si CD1....CD6
in plus merge si cu SDcarduri mult mai mari decat varianta 5 simpla
atat cat mi-a functionat mi s-a parut ca merge ok si adaptorul bluetooth
e posibil sa fi avut bucata respectiva vreo problema sa se emuleze pe HU meu Symphony
eu zic sa luati cu incredere iar daca nu va merge oricum cine e serios va returneaza contravaloarea
LE: precizez ca varianta 5 fara adaptor imi functioneaza impecabil (in afara de micile "detalii" descrise in posturile-mi de mai sus)
Modificat de FABIAn RuSu
la voi cu "search" (tasta cu 2 sageti) deruleaza piesa in interiorul ei sau nu ?
am tot citit dar nu m-am lamurit!
pentru un mfd1, care ar fi solutia cea mai buna, fara sa am dureri de cap de la paraziti si blocaje!?
Eu am pe masina XCarLink pus pe MFD1. Nu am avut probleme cu el, in afara de faptul ca MFD trebuie pornit dupa ce ai pornit motorul pentru a citi stick-ul de memorie.
Pentru MFD este varianta de XCarLink ca si pentru Radio Gamma
asta inseamna ca, intotdeauna inainte sa opresc motorul, sa opresc h.u.?
Nu. Poti sa ai HU pornit cat vrei. Numai atunci cand dai la automat sa pornesti masina trebuie sa fie oprit, daca ai memory stick-ul introdus. Daca nu il ai, nu e nici o problema.
la fel si daca am stocata muzica pe un sd card?
si dmc-ul are acelasi dezavantaj?
penultima varianta de xcarlink (cea fara bluetooth) suporta card SDHC de 8 gb ??
macariecristi
Salutare! Vreau sa-mi iau si eu un dispozitiv de acesta, modelul cu slot pentru card! Intrebarea ar fi daca are cineva si daca tot asa ii face la pornirea si oprirea motorului, pt ca mi se pare cam jenant ca de fiecare data cand opresti sa ai grija sa inchizi mai intai cass-ul! Unii zic ca la aceasta versiune de scarlink s-ar fi rezolvat problema aceasta! Voi ce stiti? Va multumesc!
Modificat de forceturbo
Respecta regulamentul forumului!
salutare all.mi-am achizitionat acum 5 luni un dispozitiv xcarlink pt ipod-ul meu.merge f. bine, se aude destul de clar, desi daca dau volomul la max se aude intradevar zogomotul turatiilor motorului pe fundal. insa nu asta ma deranjeaza. pe xcarlink am conectorul pt. ipod si inca un conector auxiliar de 3.5mm (MIC scrie pe el). as dori sa stiu daca se poate conecta vreun mp3 player la aceea mufa. de pus, am pus dar nu se aude nimic. precizez ca pe spatele xcarlink-ului am niste pini care se modifica(see pic). daca stie careva vreo solutie, ramand dator :D
de asemenea, am procedat exact ca in siteul de aici ( http://www.mcostasilicon.com/en/displaynew...l?newsID=101007 ), dar tot degeaba..
Modificat de ALEXIO
am cumparat un xcarlink pt nissan (cd clarion), am facut conexiunea cu cd playerul si numik.
e ca si cum nu ar fi. nu imi apare pe display vreo functie prin care as putea schimba folderele sau melodiile. vede in continuare doar cd-ul
are cineva vreo idee dc trebuie facute ceva setari, sau poate e defecta interfata?
am un xcarlink si nu reusesc ca setez nici de pe mfd1 nici de pe gamma sa imi redea piesele in mod aeatoriu pe fiecare director, orice setare fac xcarlinku reda de pe toate directoarele!
a mai intalnit cineva problema asta?
