Xcarlink
alexabv
mufa e bagata unde trebuie
iar masele sunt legate la un surub de pe corpul HU
posibil sa fie ce spune andrein
solutii ?
  • Replies 238
  • Ex member
    28
  • FABIAn RuSu
    28
  • mad_kat
    16
  • mirceateodor
    10
solutii? cam greu de gasit solutii. eu am ajuns inclusiv la inlocuirea firelor cu care a venit d.m.c.-ul meu, pentru ca de regula cablurile de semnal audio ar fi trebuit sa fie ecranate(ceea ce nu a fost asa) si de asemenea nu trebuie sa se afle in apropierea cablurilo de alimentare cu curent. dupa foarte multa straduinta am reusit sa refac cablul de legatura din fire puse de mine asa cum ar fi trebuit de la inceput. insa dupa toata aceasta munca de vreo 5 ore a doua zi cand am conectat dmc iar la masina, surpriza, acelasi piuit. pana la urma am mai cumparat si un montaj pentru deparazitare. se gaseste in general pe la magazinele cu piese electronice si e format in mare dintr-o bobina, un condensator de vreo 2200microfarazi, si o dioda. din pacate nici cu asta nu a disparut. i-am mai adaugat suplimentar un condensator si laiesirea filtrului si IN SFARSIT am scapat de bazait. atentie, sa nu cumparati niste chestii cilindrice care aduc cu un condensator mai mare, aprox 20-30 ron, sunt tot niste chinezarii ordinare si sigur nu-si vor face treaba. filtrul asta de l-am luat eu a fost vreo 7 ron. se pune pe alimentarea dmc-ului sau xcarlink ce aveti voi. probabil toata agitatia asta a mea nu ar mai fi fost necesara daca galbejitul nostru ar fi filtrat si el curentul cum ar trebui montajul dmc/xcarlink-ului. din cauza acestui inconvenient eu m-as gandi de doua ori inainte sa cumpar acest dispozitiv (daca as mai fi in postura asta). mai bine cumparati adaptorul i-pod si un ipod si nu cred ca vor fi aceleasi probleme. eu sincer regret. persoanele care vand aceste lucruri chiar nu au nici o vina. este vina lucrurilor galbejite de proasta calitate.
dezavantajul este ca filtrul asta trebuie pus pe alimentare, undeva pe traseu intre cd player si dmc/xcarlink, deci trebuie sa decojiti firul ala gros si sa va legati de acolo numai de cablul de alimentare(+,-). nu va faceti probleme in privinta rcd-ului el nu are probleme. galbejitul e de vina. este lunga povestea cu parazitii de la motor si evitatul acestora. puteti incerca si google in engleza si o sa va edificati. numai bine. REPET LUATI ADAPTOR IPOD.
Modificat de tzacanel
Pai voi vorbiti de cablu de alimentare la XCarLink? Si de legare la masa?:banghead:
XCarLink-ul ce il am eu nu are asa ceva. Singurul cablu care iese din el se conecteaza la mufa din spatele HU (albastra). Cea pentru comanda magaziei de CD-uri !
tu ce varianta (generatie) ai force?
al meu are cablul principal cu mufa albastra si doua mase, una cu fir mai gros si una cu fir mai subtire
tzacanel zicea ca a "decojit" cablul principal - o fi gasit alimentarea...
la mine nu e suparator zgomotul, insa nu e "clean"....
de ce crezi ca minunea cu ipod ar merge mai bine?
Modificat de FABIAn RuSu
Acum vad pe site ca au aparut modele cu mai multe fire. Al meu cred ca e prima generatie ! Eu nu am decat firul cu mufa albastra. E model AL 20007U pentru USB, pe conector de 8 pini.
o sa postez dupa-amiaza pinoutul la rcd 300/500,il am acasa, acum scriu de pe mobil. Problema cu aceste adaptoare este ca au masa alimentarii este legata impreuna cu masa semnalului audio, lucru total contraindicat. Eu la schimbarea firelor am separat-o insa nu am certitudinea ca am legat-o corect,nu am chiar asa multe cunostinte electronice pt a identifica functie de piese ce si cum. Cat despre ipod sunt convins ca nu vor fi acelelesi probleme pentru ca sa fim seriosi apple ete totusi un nume in calitatea audio fata de diversele marci noname care scot tot felul de produse. In fond toata problema consta in capacitatea gadgetului de a filtra parazitii datorati alimentarii,asa cum rcd-ul original al masinii are capacitatea de a face asta.
forceturbo in cablul al gros sunt 8 firicele mai subtiri: plus, minus pe alimentare, trei fire intrare semnal, un fir pt remote, doua fire prin care rcd controleaza gadgetul, si unul de clock care nu am inteles exact ce face. Functie de modelul de cd player de pe masina mufele de la dmc/xcarlink au 8 sau 12 pini, insa sun folositi doar 8. Eu am rcd 300 cu 12 pini.
Offtopic: eu am comis-o si mai tare- am comandat de la grs dmc, insa din eroare tatal sau mi-a trimis varianta cu mufa pt 8 pini incompatibila pt mine. Nemaiavand rabdare sa mai astept coletaria sa-si faca treaba, am hotarat sa merg eu la valcea sa iau varianta buna. Toate bune si frumoase omul de super calitate, a stat cu mine pana am demontat totul sa facem proba, sa nu mai fie eventuale probleme ulterior. Atunci nu am remarcat bazaitul pentru ca nu am pornit motorul avand scoase mufele de la senzorul de clima si switch airbag ca sa evit erorile, probabil ca nu as mai fi achizitionat dmc-ul. Partea nasoala a fost ca pe drum, avand talpa mai grea am luat un radar in toata splendoarea lui- 300 ron mai putin in buzunar- asa ca regret mult ca nu mi-am luat adaptor ipod si ipod. Oricum acum dupa toata treaba cu modificat fire+ filtru sunt multumit de cum se aude.
la mine e interesant cum intre piese, daca dai mai tare, zgomotul respectiv are ritm de diesel :icon_redface:
si inca o observatie (o sa postez eu o polologhie lunga cu impresii mai incolo): functia gala, desi nivelul setat e acelasi pt radio, cd, intrare cd changer (nu se poate seta separat pt fiecare), pe xcarlink functioneaza ca si cum ar fi setata pe un nivel mai mare (deci sa zicem e pe 5 - accelerez cand sunt pe cd sau radio e ok, creste volumul usor; accelerez cand sunt pe xcarlink creste volumul de-mi sparge urechile) - am fost nevoit sa o setez pe nivel 2
  tzacanel a scris:
ce te face sa crezi ca adaptorul pt ipod, care pana la urma tot de migdalat e facut, ar filtra mai bine decat cele pe care le avem ? pana la urma tot un intermediar e intre hu si ipod
o.
fi adaptorul facut tot de migdalat insa de data asta e facut la comanda neamtului, si mai greu se strecoara ceva de kko intr-un ambalaj pe care vezi stema vw sau audi; plus ca am prieteni care au si nu au probleme de genul asta; mai este si calitatea ipodului in sine, rezultatul fiind o gandire mai buna a partii de alimentare . Eu am vrut inclusiv sa fac ceva modificari pe partea de alimentare a dmcului insa pana la urma mi-am dat seama ca ma depaseste. Oricum, repet, eu in momentul de fata sunt multumit, insa nu recomand pentru cei care nu vor tiuituri functie de turatii in difuzoare si nu se pricep cat de cat sa-si modifice jucaria. Oricum cu al meu d.m.c. nu am avut nici o alta problema; pentru mp3-uri de calitate sunetul este identic cu cel de pe cd normal.
  tzacanel a scris:
chiar identic nu e, dar calitativ pentru un mp3 player e superior
pe CD are alta profunzime sunetul etc...dar asta e o alta discutie ;)
asadar...
e vorba de varianta 5 cu slot USB, SD si line-in
in afara sunetului inopinat de mai sus alte observatii:
- NU e necesara recodarea HU pentru a vedea CD changer - se poate recoda insa e posibil apoi sa apara fault code de necomunicare cu CD changer (la cei care nu il au si pe cel veritabil)
- cardul SD trebuie formatat FAT32 (nici nu am incercat alta varianta)
- daca nu se scriu folderele CD01.....06 (si NUMAI asa) nu aveti nici o sansa sa se auda ceva (pe display vor aparea afisate aiureli sau "no disc")
- daca introduceti subfoldere cu mp3uri nu le va vedea
- agregatul retine in orice conditii locul in care a fost oprita piesa si o reia de acolo, indiferent daca se scoate cheia din contact sau cardul SD, stickul USB
- daca se scoate cheia din contact si nu se opreste xcarlinkul in prealabil, la punerea contactului din nou IMEDIAT agregatul va relua totul perfect, in schimb daca se pune contactul dupa o perioada mai lunga, se va bloca, display-ul HU va fi luminat, dar nu va indica nimic - pentru deblocare e suficienta oprirea si pornirea HU (fara scoaterea cheii si alte neajunsuri) - iar melodia va fi reluata din locul memorat
- daca se conecteaza ceva la line-in, e necesara in prealabil scoaterea stickului sau cardului din slot (astea sunt default) pentru a se auzi semnalul
Le-am incercat pe toate.... dmc, xcarlink de la GRS, xcarlink de la Open Systems, adaptor ipod de la Open Systems....
Niciunul nu m-a "satisfacut" in totalitate. Ultima varianta e sa pastrez dmc-ul si sa il deparazitez (cu toate k nu imi place cum citeste folderele...folderul 1 e cd 2...si tot asa :) ) La DMC imi place ca are acel buton de comutare pentru cablul auxiliar.....pot sa conectez CD Playerul OEM :D.
Adaptorul ptr Ipod nu scoate paraziti dar se blocheaza la fel ca prima varianta de xcarlink in momentul pornitii motorului, nu il recunoaste mereu, si multe altele care nu imi convin mie.....nu mi-l primesc inapoi....am aruncat banii si pe prostia asta.....fac colectie:P
eu ma declar 90% multumit, tinand cont si de faptul ca datorita line-in si alte gadgeturi pot fi "scoase" pe difuzoare fara a folosi cabluri speciale (ex: GPS+bluetooth)
Eu il am de peste un an pe masina si nu am folosit niciodata Line In. Nu am avut la ce.
In schimb sunt multumit de XCarLink. In afara de faptul ca trebuie sa ai HU oprit atunci cand dai la automat, altceva nu am sa-i reprosez. Cred ca am nimerit unul bun :)
in configuratia cu ipod HU iti indica si numele piesei?
Pe site scrie ca se poate cu ajutorul unui fisier de configurare. Acum cred ca depinde si de capacitatea HU de a afisa numele melodiei.
Daca il cumpar voi spune mai multe.
Deocamdata cu ajutorul lui tzacanel am reusit sa scot parazitii de pe Xcarlink-ul (sau DMC-ul) de la GRS. Doua bobine si un condensator de pe o sursa de PC, fara sa afectez cu nimic cablurile sau insasi placa de la Xcarlink. Acum se aude foarte clar fara niciun parazit :D
Nu stiu sigur daca o sa mai cumpar interfata aia ptr Ipod, doar daca ma informez foarte bine despre ce poate face cu Ipod-ul. Interfata de la Open Systems nu e buna de nimic. Nu face tot ce scrie pe site. Nu deruleaza melodia, se blocheaza, sau poate nu stiu eu sa o folosesc.
Eu sunt multumit de ce mi-a iesit acum pe masina.... HU Gamma > DMC > CD Player OEM.
mda asta e era o observatie pe care am uitat-o
deci nu stie review/cue in interiorul piesei
daca apesi butoanele respective (search), practic deruleaza rapid intre piese - aceeasi functie ca si next/previous dar pe viteza mai mare
cum adica nu ai afectat cu nimic cablurile? presupun ca le-ai "decopertat" ca sa te legi la ele cu filtrul
CD playerul l-ai legat prin line-inul xcarlinkului sau cum? detalii pls
Am folosit un fel de adaptor pentru audi care vine in pachet la xcarlink, practic firele de la adaptor le-am taiat si acolo am pus filtrul. Cd plyerul (OEM nu alt fel de cd player) l-am cunectat in cealalta mufa de la DMC care iese din comutatorul de pe cablul DMC-ului. Cand am nevoie de CD Player comut pe CD daca Vreau pe DMC comut intrerupatorul pe MP3. Ledurile de la CD Player se aprind cand pornesc pozitiile la masina indiferenta de pe ce sursa ascult muzica :somnmare:
despre ce comutator de pe DMC e vorba? are asa ceva?
DMC-ul are un comutator pe cablu. In acel comutator intra cablul de la HU, iese cablu ptr DMC si ptr magazie auxiliara(CD player in cazul meu).
xcarlinkul stie sa redea si mai mult de 99 piese/folder
singura problema e CUM le indica:
sa spunem ca sunt 150 piese pe un folder
"TR 100" nu exista - displayul "sare" de la TR 99 la TR 1(=piesa nr 100 de pe folder), apoi la TR 2(=piesa nr 101) etc
INSA pentru a diferentia trackurile cu index mai mare de 100 de cele 1-99, la inceputul fiecarei piese, displayul flashuieste de 2 ori alternativ intre (sa zicem) TR 15 (care de fapt e a 114 a piesa de pe folder) si TR 1, indicand ca e vorba de un track peste TR 99
probabil pentru trackurile cu index mai mare de 200, in loc de TR 1 va flashui TR 2, s.a.m.d.
in concluzie se poate folosi SD cardul indiferent de marime, probabil si un 8 GB (oricum cred ca nimeni nu va retine fix ca la track 3xx se gaseste nush ce piesa... just play it...:icon_thumright: )
foloseste cineva la xcarlink SDHC (de 4, 8, 16 etc GB) ?
sunt compatibile oare ?
ca fapt divers: de ce vin memoriile in FAT(16) daca tot FAT32 e superior ?? exista vreun dezavantaj al FAT32 ?
