Xcarlink
alexabv
Am un xcarlink si fiind oarecum instabil am cautat cauzele instabilitatii:
1 . schimbarea melodiilor de pe un folder pe altul genereaza instabilitate (unele din melodii nu se vad)
2 . melodiile cu un bitrate egal sau peste 320kbps creaza instabilitate (merg doar uneori sau restarteaza de la melodia 1)
3 . navigarea rapida prin foldere si printre melodii genereaza instabilitate ( nu vad nici o rezolvare)
daca mai gasiti cauze clare sau banuite postati aici ...
  • Replies 238
  • Ex member
    28
  • FABIAn RuSu
    28
  • mad_kat
    16
  • mirceateodor
    10
Functionarea defectuoasa poate sa fie generata de conectarea xcarlink-ului in mufa din RCD. Ce HU ai la B6?
Incearca formatarea FAT32 si stergerea punctelor multiple din denumirea mp3-urilor.
Conectarea nu cred ca e efectuata defect . am un MFD2
normal ca e formatat in fat 32 (doar nu ntfs )
de la puncte multiple nu par sa fie probleme
@alexabv Cand cumperi un stick vine formatat in format FAT (nu FAT32). Si eu am avut probleme din cauza asta.
chiar nu mai stiu cum am formatat ...
dar ce probleme erau pe fat ?
La mine il vedea, vedea niste trackuri, dar nu voia sa le cante. Asa ca l-am formatat in FAT 32 si a mers.
la mine foarte des xcarlinkul nu e vazut de cdplayer . daca dau restart de cateva ori merge (repornesc) dar astfel poate stric ceva la masina .
este cineva la care sa mearge perfect stabil ?
Incearca sa opresti radioul INAINTE de a opri motorul masinii. Iar la pornire, sa pornesti radioul, cu stick-ul in XCar Link, DUPA ce ai pornit motorul. Eu asa am eliminat problemele. Succes !
Nici la mine nu merge Xcarlink-ul; citeste prima piesa, daca vreau sa o schimb, o ia razna RCD-ul si se inchide.
Incearca alt usb stick (alea gen miniSD de la Kingmax nu prea merg cu xcarlink-ul).
ieri am montat si eu Xcar linkul....functioneaza impecabil , rapid , fara beepuri , fara brum pe boxe ..
singura problema ramane daca opresc masina si scot cheia din contact fara sa opresc radioul , la repornire nu imi vede
interfata , defapt o vede dar e blocata ...
remediul ..oprit motorul socs stikul pus inapoi si pornit radioul fara motor pornit ...
cred ca daca gasim o solutie la problema asta x car linkul e apropae perfect ..
defapt solutie ar fi , schimbi tipul de alimentare , adica sa nu se mai taie alimentare la scoaterea cheii din contact ..
de fapt solutie ar fi , schimbi tipul de alimentare , adica sa nu se mai taie alimentare la scoaterea cheii din contact ..
Nu cred ca asta ar fi o solutie viabila, daca vrei sa mai si pornesti masina peste cateva zile, in conditii de iarna... Mai bine incerci sa pornesti/opresti motorul cu radioul oprit.
ar fi o idee. un soft start pt interfata xcar. pe alimentare.... alte idei mai simple nu am.
Cam tirziu cu o parere. Daca nu vede Flash-ul opriti unitatea masinii pentru cca. 12 secunde si la repornire va functiona. La mine asa merge fara scos cheia din contact sau oprire de motor.
La mine nu merge asa. Daca nu sunt atent la pornire, sau merg fara sa vada stick-ul, sau trebuie sa opresc motorul si sa scot cheia din contact. Testat!
ma batea gandul ca pe viitor sa cumpar si eu; Dar mi se pare extrem de deranjant sa se itnample problema cu blocatul in cazul in care inainte sa scot cheia din contact nu am oprit radio-ul ... (daca am inteles bine);
Cei de la xcarlink stiu de problema semnalata? ... Inca n-a aparut "rezolvare" ?
Alta alternativa exista?
Si eu intentionez sa imi cumpar un xcarlink. desi instabilitatea e un nejuns mare consider ca e ce mai buna solutie calitate/pret. ar putea instabilitatea sa fie inlaturata activand din vag-com cd-changerul (pentru cei care nu au)?
Instabilitatea poate fi generata si de stickul folosit.
La mine este instabil doar daca il conectez din unitatea de CD (mufa ptr magazia de cduri) sau in paralel cu aceasta. Acum il am conectat direct din HU original al masinii (unitatea de CD nu e conectata nicaieri) si nu imi face nicio problema.
Ar putea instabilitatea sa fie inlaturata activand din vag-com cd-changerul (pentru cei care nu au)?
Am incercat si asta. Intr-adevar, Navi nu era codat sa vada magazia de CD-uri, pentru ca nu aveam pe masina. L-am recodat dar nu s-a schimbat nimic. Problema cu necesitatea opririi HU la pornirea motorului ramane.
Salut , am si eu o problema cu xcarlink-ul , In momentul in care scot cheia din contact .... s-a terminat cu xcarlink-ul ... nu il mai vede nici sa-l bati . Am incercat ce spuneti voi sus da nimic .. :( alte idei ? Stima !
Cum ar merge la mine, caci nu am acel buton de magazie cum au audi A4. Eu am A6 si nici un concert de A6 nu are acel buton (sau cel putin nu am vazut eu). Cum functioneaza ? Cum selectez sa aud CD-ul ..sau xcarlinkul ?
Mersi,
in stanga dedesubt butonului fm ... este cd ...
SD card de 4 GB foloseste cineva ?
Intreb asta deoarece cardurile SD mai mari de 2 GB sunt SD High Compresion, si vreau sa stiu daca xcarlink-ul citeste si SDHC ????
Mersi,
